Александр_3009
Регион: ЮФО
Ср 19 Май 2021, 14:15
Люди добрые, есть ли у кого информация что это за "зверь" и какие его характеристики ? Можно ли применять при изготовлении кирпичной печи под казан ?
Размер 15х30см, цвет темно-бурый. Нашел на развалинах печи стеклотарного завода.
Буду очень признателен за информацию об изделии
659.92 КБ |
143 раз(а) |
Ср 19 Май 2021, 14:36
НТ- это скорее всего Нижнетагильский завод. А вот темнобурый цвет это скорее "лицевой", фасадный кирпич, для декоративной отделки. Т е к огнеупорным не относится.
Александр_3009
Регион: ЮФО
Ср 19 Май 2021, 17:19
alarin писал(а): |
НТ- это скорее всего Нижнетагильский завод. А вот темнобурый цвет это скорее "лицевой", фасадный кирпич, для декоративной отделки. Т е к огнеупорным не относится. |
Они очень тяжелые, и лежат именно на развалинах заводской печи. Там никакого фасада нет и не может быть, зато некоторые кирпичи оплавлены с одной стороны, а некоторые покрыты оплавленным стеклом
627.09 КБ |
158 раз(а) |
Ср 19 Май 2021, 17:42
Бурый и тяжелый в печах - это может быть кирпич на основе хромита. Попробуйте расколоть один, там по идее должны коричневые блестящие кристаллы быть видны. Хромит - с хорошей огнеупорностью и стойкостью к расплавам силикатов обладает, но отличается повышенной теплопроводностью. Ну и содержание хрома делает его не полезным в быту, хотя если будет использован в изолированном топочном пространстве, то вредность минимальная.
Александр_3009
Регион: ЮФО
Ср 19 Май 2021, 20:12
alarin писал(а): |
Бурый и тяжелый в печах - это может быть кирпич на основе хромита. Попробуйте расколоть один, там по идее должны коричневые блестящие кристаллы быть видны. Хромит - с хорошей огнеупорностью и стойкостью к расплавам силикатов обладает, но отличается повышенной теплопроводностью. Ну и содержание хрома делает его не полезным в быту, хотя если будет использован в изолированном топочном пространстве, то вредность минимальная. |
Блестящие кристаллы действительно есть на изломе. Думаю его использование затруднено поскольку пилить оный вероятно тяжелее чем шамот (по тяжести и твердости как кусок железа)
Ср 19 Май 2021, 21:05
Да, он твердый, тверже кварца. Пилить алмазом с охлаждением диска водой. Т е болгарка не подходящий инструмент.
ПС Соберите кирпич и нам продайте на хромит. Или поменяйте на обычный огнеупорный кирпич
Александр_3009
Регион: ЮФО
Чт 20 Май 2021, 07:13
alarin писал(а): |
ПС Соберите кирпич и нам продайте на хромит. Или поменяйте на обычный огнеупорный кирпич  |
Собрал бы, там его тонн 5-10... и шамотного не меньше)) вот только... объект находится на территории Приднестровья в Молдавии
Битого хромита много, думаю выложить им дорожки как брусчаткой на даче
Чт 20 Май 2021, 07:39
Не стоит, хром не входит в перечень микроэлементов. Его 6-валентная форма на раз сажает почки. Поищите металлургов, кирпич используется для футеровки сводов малых электродуговых печей. Может даже и руднотермических, но уже не скажу точно, не помню.
Александр_3009
Регион: ЮФО
Чт 20 Май 2021, 08:10
alarin писал(а): |
Не стоит, хром не входит в перечень микроэлементов. Его 6-валентная форма на раз сажает почки. Поищите металлургов, кирпич используется для футеровки сводов малых электродуговых печей. Может даже и руднотермических, но уже не скажу точно, не помню. |
Спасибо Вам за информацию. Кстати, стоит ли использовать для мощения дорожек битый шамотный кирпич (ВША-8; ВША-25) ? Будет ли прочнее и долговечнее кирпича красного ?
Чт 20 Май 2021, 08:21
Да конечно, шамотный можно использовать, только печникам не показывайте... . По ПХЦ подумаю, что можно сделать. Не пропадать же добру. Он отлично держит "золу", например от сжигания "агропеллет" в горелках. Особенно мощных. В ваших краях такая схема отопления популярная. С ПХЦ можно нарезать пластины для защиты боковых металлических стенок горелки. Футеровка в этих узлах расходная и достаточно дорогая. Если найдете потребителя, пишите. Научимся из пластин делать изделие....
Александр_3009
Регион: ЮФО
Чт 20 Май 2021, 08:35
alarin писал(а): |
Да конечно, шамотный можно использовать, только печникам не показывайте... . По ПХЦ подумаю, что можно сделать. Не пропадать же добру. Он отлично держит "золу", например от сжигания "агропеллет" в горелках. Особенно мощных. В ваших краях такая схема отопления популярная. С ПХЦ можно нарезать пластины для защиты боковых металлических стенок горелки. Футеровка в этих узлах расходная и достаточно дорогая. Если найдете потребителя, пишите. Научимся из пластин делать изделие....  |
ПХЦ - имеете в виду хромитовый кирпич ?
Чт 20 Май 2021, 10:21
Либо ПХЦ либо ХП. По виду их не разберешь периклазохромитовый или хромитопериклазовый. Наверное только по весу, ХП тяжелее.
