 Скругление поворотов в каналах печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июнь 2021, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
в литературе рекомендуется, по возможности всё скруглять.
Так где же найти официальный первоисточник этих рекомендаций?
Я поинтересовался, оказывается, А.Ф.Бацулин в обязательном порядке скругляет внутренние углы, наиболее легкие для фигурного стесывания (и которые "мешают" потоку плавно повернуть). А внешние не скругляет, ленится, наверно.
Среди бытовых печников много специалистов с высшим техническим образованием. Но что-то ясности с этим вопросом не очень много.
И Альянс "спит" тоже. Спокойно... :D
*Кстати, где быстрее закипит вода (над костром и на газовой плите) - в круглом котелке или "кастрюльном"?
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2021, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
...оказывается, А.Ф.Бацулин в обязательном порядке скругляет внутренние углы, наиболее легкие для фигурного стесывания (и которые "мешают" потоку плавно повернуть). А внешние не скругляет...
Какой угол предлагаете считать внутренним, а какой внешним(1 или 2)?
На первый взгляд, над костром - в котелке, а на плите - в кастрюле.
 Размер файла:  10.17 КБ
 Просмотров:  112 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2021, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Остается только лишь повторить:
Однако, что то часто Вы повторяетесь. Похоже Вы просто зацикливаетесь...
Хорошо, раз "слоны на черепахе" неубедительны, тогда попробую вот с такой позиции зайти:
Я полагаю и даже уверен в том, что в первую очередь желание скруглить каналы связано с недопониманием или неверной интерпретацией печниками закона Бернулли. Когда мы имеем дело с поворотом канала под 90 градусов мы в первую очередь меняем сечение канала в этом месте. Таким образом, заполняя внутренний угол, мы принимаем более действенные меры к тому, чтобы сохранить сечение канала на постоянном уровне. Это - польза. А стесывая внешний угол без заполнения внутреннего - мы либо вообще ничего не меняем, либо ДЕЛАЕМ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Сделайте (мысленно) развертку угла (разогните его с сохранением сечений). Вы увидите явный карман. Именно в этом кармане и "застревает" поток, хотя никакого поворота канал теперь уже не делает. Следовательно, все "турбулентности" на которые ссылаются некоторые авторы - вторичное явление. Первопричина - изменение сечения канала. Недаром все центробежные вентиляторы делают "улиткой". Улитка - это "намотанная на вентилятор" труба ПОСТОЯННОГО сечения. И поток в ней ламинарный, несмотря на скругление траектории.
ВЫВОД: Не "тупо скруглять" нужно а обеспечивать постоянство сечения канала!
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
.jpeg
 Размер файла:  32.13 КБ
.jpeg
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2021, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А.Ф.Бацулин в обязательном порядке скругляет внутренние углы... А внешние не скругляет...
Я удивился, что Бацулин (независимо от Галанина, думаю) назвал этот угол 1 "внутренним"...
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2021, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то я не могу сообразить... Так зачем делают улитку расширяющейся?
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2021, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Бацулин (независимо от Галанина, думаю) назвал этот угол 1 "внутренним"...
Пусть уж тогда Галанин уточнит, какой именно угол он называл здесь внешним, а какой внутренним...
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2021, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Галанин уточняет сразу всем...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  354.99 КБ
 Просмотров:  122 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2021, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович! Мы здесь не о кулинарии говорим! Улитки - не наш продукт! Их делают расширяющимися просто потому, что не умеют их правильно готовить! Very Happy
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2021, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и допрыгались... Одни об одном, другие о другом.
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2021, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И Альянс "спит" тоже. Спокойно... Very Happy
Хватит уже мелочиться. К чему все эти тонкости. Давно пора ввести во все отрасли новое квалификационное определение - "Высшее техническое образование". К чему эти архаичные разбивки? И с такой квалификацией дать допуск ко всем видам технической деятельности.
А уж если кандидат в доктора или доктор технических наук, так вообще все их выводы по всему широкому спектру отраслей науки и техники считать исчерпывающими и не требующими обсуждений.
И уже не нужно будет тратить время на вникание в новую тему так, как ты это делаешь, когда вникаешь в тонкости первой своей специальности в юности своей. Ни к чему эти формальности. есть диплом - вперёд за результатами
 Размер файла:  109.04 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2021, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
...оказывается, А.Ф.Бацулин в обязательном порядке скругляет внутренние углы, наиболее легкие для фигурного стесывания (и которые "мешают" потоку плавно повернуть). А внешние не скругляет, ленится, наверно ...
Очевидно, что Александр имеет немалый опыт, поэтому знает, что варианты скругления которые Галанин назвал приемлемыми (особенно тот который в середине), бесполезны и даже вредны, т.к. ухудшают прогрев углов.
При скоростях и расходах, характерных для бытовых печей, зона сновного сопротивления, располагается ближе к центру поворота. Там и скорость больше и вязкость.
А то, что предлагает Галанин, т.е. утолщение угла, только экранирует стенки от нагрева.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2021, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
...А то, что предлагает Галанин, т.е. утолщение угла, только экранирует стенки от нагрева.
Галанин никому ничего не предлагает! Галанин аргументирует свою позицию, ссылаясь на научно подтвержденную и признанную абсолютно всеми теорию.
Как-то странно у нас с Вами получается. Сначала все дружно рисовали завихрения, призывали сглаживать каналы, спрямлять выступающие углы...Никто о прогреве не заикался...Все заботились исключительно о тяге. Давайте в таком случае с тягой и закончим, подведем хоть какие-то итоги!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2021, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Галанин аргументирует свою позицию, ссылаясь на научно подтвержденную и признанную абсолютно всеми теорию.
Пардон, на какую именно теорию Вы ссылаетесь? Не на черепаху же...
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2021, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего странного, разговор то про печи, а от печи требуется тепло, а тепло в печи возникает ведь не от сопротивления(как в электричестве) и не от трения дыма о стенки(как в механике).
Печь нагревается от контакта стенок с уже нагретым дымом и от излучения от этого же, нагретого дыма.
Сопротивление, это как раз про тягу. А сопротивление(газодинамическое сопротивление) , делает прогрев печи неравномерным, со всеми вытекающими. В идеале, сопротивление конвективки должно быть нулевое, при этом, площадь тепловосприятия можно сделать максимально возможную, согласно возможностям топливника.
В результате, скруглять конечно же надо, однако, толщина стенок печи должна(желательно) быть постоянна или плавно убывать, по мере продвижения дыма к выходу. Но в скруглениях внутренних углов(2), получается ненужное утолщение, при том, что скрукления в этих местах, в отличие от наружных углов(1) особо на сопротивление не влияют.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2021, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так кто ж Вам, Батенька, мешает и наружние углы у печки "срубить"? Скруглять, так скруглять! А в пределе печка вообще круглая в плане получится...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2021, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
...А в пределе печка вообще круглая в плане получится...
Ну, круглая не обязательно, а вот со скруглёнными наружными углами нормально.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2021, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
....В идеале, сопротивление конвективки должно быть нулевое, ...
Шура.... двойка Вам.. по физике..
Молкулы газа , движущиеся в потоке со скоростью V1 попадают в пристенный слой канала.. У стенки скорость потока ноль... работает механизм вязкости. Молекула тормозит в этом поверхностном слое и в итоге получает скорость V2. По закону сохранения импульса , сила сопротивления будет пропорциональна разнице скоростей V1-V2. Соответсвенно потеря кинетической энергии молекулой приведет к переносу энергии тепла от молекулы к стенке. В этом суть конвективного механизма теплопередачи . При нулевом сопротивлении не будет торможения молекул и соответсвенно не будет нагрева конвективки.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июнь 2021, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако при охлаждении газа вязкость его падает. Как с учетом этого фактора будет происходить движение?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июнь 2021, 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура.... двойка Вам.. по придуманной мной физике..
Confused
Однако, ну пусть, по придуманной Вами физике, не будет конвективного переноса, но ведь есть ещё и другие виды теплопереноса, излучением например...
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июнь 2021, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Шура.... двойка Вам.. по физике..
Владимир, следуя такой логике, перенос тепла без движения газа невозможен? А как же простой контактный перенос без конвекции? Наливая горячую воду в стакан вы греете стакан трением? Теория "свободного движения газов" от Кузнецова постулирует, что прогретые газы, попавшие в колпак, отдают энергию стенкам находясь практически без движения. И уже потом, отдавая энергию стенке, (остывая) "падают" вдоль стенок колпака.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
