 Руководство по эксплуатации банной печи Следующая тема
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июнь 2021, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
1. так нужно один раз топить 4-6 часов или два раза по 2-3 часа?
2. печь отстаивается 8 часов? так много
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июнь 2021, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anatoly писал(а):
спасибо
Это что за печь, которую топить надо 4 - 6 часов ?
8 часов настаивается парная, и это не много...нормально, получается равномерное ИК излучение со всех сторон, поэтому и ощущение комфорта.
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июнь 2021, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это из инструкции "Полная протопка печи при первом запуске осуществляется сухим
топливом с влажностью не более 25% в течение 4-6 часов. "
Я топлю два раза по 1ч15мин закладка+ 45 мин полное прогорание итого = 2часа. Это утром.
И в 16-00 топлю второй раз так же.
Но ядумаю, что это не правильно.
Печь не настаиваю.
На ней вначале парения конденсат.
Вот и хочу разобраться как правильно.
У меня чугунная закладка 348 кг.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2021, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи ,бани разные. Для комфорта в парилке -оптимально топить 4-6 часов -Если это не банная буржуйка
Anatoly
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2021, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топить за один раз 4-6 асов или за два раза?
Печь кирпичная
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2021, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь кирпичная
Нет смысла кочегарить так долго, дрова на ветер...За два раза оптимальнее, зимой - точно. Я всё удивляюсь, почему так...я свою летом разгоняю за 2,5 часа, не более, парная 3 на 3 м, каменка чугунная, примерно 300 кг.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7148
Anatoly
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2021, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще вопрос:
зачем нужно чтобы дрова прогорали полностью при каждой закладке дров в топку?
Делаю предположения от обратного. Те беру за основу то, что достаточно хорошо проработано как теоретически, так и подтверждено практически, включая конструктивные решения.
Теория и практика паровозостроения отработана хорошо.
Так придвижении паровоза не ждут прогорания закладки топлива в топке, а периодически добавляют топливо ( уголь, дрова).
В чем принципиальная разница между топкой паровоза и печи?
Может так и надо, периодически добавлять дрова не ожидаю прогорания всех до состояния углей?
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2021, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы сами себе ответили. Когда подкинули дрова, сразу необходимо и воздуха в топку подать больше, а как - можно дверку приоткрывать, если нет подачи ВВ. При дожиге углей, температура дымогазов падает, из- за излишнего холодного воздуха, так что регулируйте его подачу.
Anatoly
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2021, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не регулирую подачу воздуха при каждой закладке.
Я подкидываю дрова каждые 15 минут, по 1-6 поленьев.
А заслонка всегда закрыта, воздух поступает через щели в заслонке, размер щелей можно регулировать на заслонке.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2021, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам инструкция- то нужна ? Вы на дым из трубы не смотрите ? Щели в заслонке...? Twisted Evil Это наверно у Вас поддувальная дверка с жалюзи...и этого воздуха хватает при подкладывании ...? Surprised Ну тогда топите печь 8 часов... Sad
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2021, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Да инструкция нужна
2. Да поддувальная дверка с жалюзи. Дверка в процессе топки закрыта а жалюзи на ней открыты
3. Обе задвижки вверху печи в процессе топки открыты настеж, те задвижка - на дымоход и задвижка прямого хода
Понимаю, что это не правильно и потому изучаю инструкцию. Поэтому и возникли вопросы
PS конечно я на дым смотрю. Дум белый или почти прозрачный
Anatoly
СообщениеДобавлено: Чт 16 Сентябрь 2021, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день,
"Вторая закладка делается после полного прогарания предыдущей,
третья соответственно после полного прогарания второй. После
прогарания дров печь с углями выстаивают, в течение времени пока
угли почти не погаснут и не превратятся в пепел. Четвертая закладка
делается на полный топливник, при этом, как правило, поддувало
полностью прикрывают. Все последующие закладки по технологии
четвертой."
Те после третьей ждать полного прогорания углей?
Для того, чтобы загорелась четвертая закладка, разжечь сперва лучинами?
Что означает термин "полный топливник" для четвертой закладки?
"поддувало полностью прикрывают" при четвертой закладке, а воздух как подать для горения?
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2021, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
эта цитата из инструкции, совершенно не понятная
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2021, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Руководство "Послушай, и сделай наоборот...". Sad
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2022, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ЭТО КАК ПОНИМАТЬ:
Если топка в парной, то обязательно наличие отверстия в районе печи для поступления воздуха в топку?
Ясно, что нужен кислород на горение.
ПРАВИЛЬНО, ЕСЛИ С УЛИЦЫ ПОДВОД ТРУБЫ В РАЙОН ПЕРЕД ПОДДУВАЛОМ????
ИЛИ В ЛЮБОЙ РАЙОН ПЕЧИ????
Anatoly
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2022, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день
Из инструкции "Вторая закладка делается после полного прогарания предыдущей,
третья соответственно после полного прогарания второй".
Почему важно именно ПОЛНОЕ прогарание закладки перед те как добавить дрова?
Что если не полное прогарание.
Например раз в 15 мин делать закладку, те добавлять понемногу дрова не ожидая полного прогарания закладки?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2022, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Вчера обращенку Е.Колчина протопил примерно 12-15 кг дров. (сначала растопил щепками, потом заложил как следует и потом еще добавил дров).
Сажа начала выгорать совсем немного на потолке камеры с камнями.
Видимо, Лучше топить целыми закладками, а не по одному полену кидать. Нужен факел большой и температура.
Сейчас мыслю, что топку нужно было бы поменьше сделать, чтоб догорание было в горелке, хотя вижу что печь работает хорошо и так.
Насчет вторичного воздуха: у меня всего два отверстия в самой горелке.
Спустя сорок минут открыл вторичку, факел увеличился, печь слегка гудит. Можно ли уменьшить топку, подняв колосничек вверх????
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2022, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет полного прогорания закладки. Это не значит, что ждать когда угли потухнут. В топке будет масса горящих углей и вспыхнет вторая и последующие закладки мгновенно.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2023, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В свою инструкцию начал добовлять отдельный пункт по черному дыму на банных печах и предупреждаю что могут быть кратковременные выбросы при подкидывание свежих порцих дров при новых закладках .Так иногда поевляються вопросы от заказчиков с жалобоми и претензиями что плохо работает дым идет паровозный как будто жгут автомобильные покрышки в топке и летит соседям в окно .По качеству самого топлива тоесть дров и подвод воздуха на горение это само собой отдельно прописано отдельным пунктом. Вопрос из личного опыта мне интересен как печники в договоре этот момент прописывают ?
