 Легкий пар и его свойства Следующая тема
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июль 2021, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
planer-k писал(а):
Перегретый это выше Т кипения при данном давлении
planer-k писал(а):
Выше Ттр
Колеблемся вместе с линией партии?)
Никаких колебаний, наша позиция тверда как часовой на посту № 1.
Первая цитата относится к чистому пару
Вторая к парам во влажном воздухе
Правда Юрий Михайлович со мной не согласен и всё сводит к единой формуле Т тр при данном парциальном давлении, что, впрочем не противоречит нашим тривиально-вульгарным понятиям о кипении и испарении
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июль 2021, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот где собака зарыта!) Из-за чего весь этот сыр-бор? Если бы ЛП отличался по Т, то и обсуждать было бы нечего. Эти отличия не обнаружены и, возможно, их и не существует. Отсюда следует два вывода - 1. не Т определяет легкость пара. 2. легкость пара определяют не количественные характеристики, а качественные. И тут в первую очередь всплывает уровень перегрева пара. Изначально у нас есть всего 603 кДж/кг. Что-то отдано воздуху, а что-то не отдано. Почему этот процесс не отражен на Т? Я полагаю, потому что происходит пространственное распределение Т (иначе, растворение). А что вы думаете коллеги?
Что то меня стали терзать смутные сомнения, что мы тут участвуем в постановке спектакля по мотивам Данте. Я уже сбился со счёта по какому кругу ада мы пошли в Божественной комедии?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2021, 00:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну понятно! Из кувшина не может вылится больше, чем в нем содержится! Спасибо всем участникам и до новых встреч!
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2021, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уйду я от вас, злые вы!
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 04:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постой! Не уходи! Вот лучше объясни, как это понимать:
"1 кг пара при температуре 100°С обладает тепловой энергией примерно в 6 раз большей, чем 1 кг воды при 100°С. Когда пар с температурой 100°С отдает тепловую энергию, образуется конденсат. То есть процесс конденсации 1 кг пара, имеющего температуру 100°С, будет сопровождаться высвобождением тепловой энергии, которая будет в 6 раз больше, чем присутствует в воде с теми же параметрами. Количество теплоты, выделяемое при конденсации пара, называется тепловой энергией парообразования. Полученный при этом конденсат имеет такую же температуру, как и пар, из которого он был получен."
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
С этим вопросом не разбирался. Планерик, думается, сможет пояснить
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так фазовый переход жеж. Он и энергии требует и ее отдает, в зависимости от направления.
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Захарыч на новый круг аккуратно заходит, чтобы не спугнуть))) издалека)
sma
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддержу и я новый виток спирали.)))
Такой вопрос.
Может кто-нибудь объяснить, за счёт чего именно происходит нагрев тела при конденсации?
Я, например, так понимаю (очень приблизительно, конечно). Летела молекула воды. Тюкнулась в поверхность (плёнку конденсата), остановилась. Не совсем, конечно, остановилась, но всё же... Скорость свою потеряла. Куда делась её энергия? Ушла на возбуждение соседних молекул воды в этой самой плёнке конденсата. Что значит возбуждение? Это значит, с одной стороны, увеличение скорости их движения, колебаний внутренних каких-то (т.е. повышение температуры тела), а с другой - возбуждение электронов в атомах, которое заканчивается в итоге излучением энергии.
Если я думаю примерно правильно, то второй вопрос.
Какой процент энергии уходит на "раскачку" соседних молекул, а какой на излучение?
И третий вопрос.
Зависит ли это соотношение от температуры ПВС? Например, чем выше температура ПВС, тем большая часть энергии конденсации передаётся посредством излучения, и меньшая - за счёт "раскачки"?
sma
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удельная энтальпия сухого насыщенного пара при температуре 100 С = 2676 кДж/кг.
Удельная энтальпия стоградусной воды = 419 кДж/кг.
Поэтому "1 кг пара при температуре 100°С обладает тепловой энергией примерно в 6 раз большей, чем 1 кг воды при 100°С" (если поделить 2676 на 419, если точнее, то 6,38).
Удельная теплота испарения = 2257 кДж/кг. Если поделим 2257 на 419, то получим, что при конденсации выделится энергии в 5,38 раз больше, чем содержится в стоградусной воде.
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой вопрос.
И третий вопрос.
А для чего отвечать на эти вопросы? что это нам даст, как прикладной характер этому? Зачем лезть к молекулам в огород?
sma
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вдруг выяснится, что значительная часть энергии конденсации уходит на излучение, то это будет означать, что она (эта часть) посредством излучения греет не поверхность кожи (через плёнку конденсата), а более глубокие слои кожи.
Далее, если вдруг выяснится, что при увеличении температуры вклад излучающей составляющей будет расти (например, было 80/20%, а стало 60/40%, утрированно), то это будет означать, что при высокотемпературном режиме (имеющим место при ЛПАЗ) внутренний слой кожи будет нагреваться от конденсации сильнее по отношению к поверхности кожи, чем при низкотемпературном режиме.
Теперь посмотрим на расположение кожных рецепторов, реагирующих на температуру. (Пока по памяти, потом надо будет статью найти, которую читал.)
Есть тепловые терморецепторы, они сидят глубже в коже, реагируют на тепло. Возможно, они как раз дают ощущение жАра.
Ещё есть нервные окончания, сидящие близко к поверхности кожи. Они вроде как болевые, реагируют на механические повреждения, но в том числе и на высокую температуру при превышении определённого порога перегрева. Возможно, они участвуют в формировании ощущения ошпаривания.
Так вот, если сильнее нагревать внутренний слой, не перегревая при этом наружний выше критического порога, то возможно и получим при этом ощущение жАра при отсутствии боли.
Бред, наверное, но мозг же не заставишь не думать. Что приходит в голову, то и пишу...)))
sma
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто если всё сводить к тепловым потокам через поверхность кожи и считать, что ошпаривание - это просто более сильный тепловой поток, а ЛПАЗ - менее сильный, то я не понимаю, почему перед ощущением ошпаривания мы не чувствуем ЛПАЗ (он же КСЖ). Возможно, если лить воду литрами на каменку, его и можно проскочить не заметив. Ну а если автоматикой задать режим, чтобы влажность прибавлялась по чуть-чуть? Тоже ведь ЛПАЗа не будет?
sma
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вспомнил, я же её тут уже выкладывал.
Ну ещё рисунок строения кожи на всякий случай. Там видно, что терморецепторы сидят глубже, чем свободные нервные окончания и болевые рецепторы.
 Размер файла:  356.09 КБ
 Просмотров:  44 раз(а)
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
И каков в этом практическая польза..не пойму)
sma
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и ещё вдогонку. Может, уже где и было, ну так, на всякий случай... К вопросу уменьшения интенсивности конденсации при увеличении температуры ВВ. В приложении на 6 странице:
К увеличению коэффициента теплоотдачи ведут увеличение теплопроводности конденсата, его плотности, удельной теплоты конденсации пара, уменьшение вязкости конденсата, а также уменьшение dtп = tп - tст , где tп и tст – температуры пара и поверхности охлаждающей стенки соответственно, град.
Там, правда, не интенсивность конденсации, а коэффициент теплоотдачи, ну да суть та же. Чем меньше разность по температуре между паром и поверхностью, тем больше тепла пойдёт на тело.
001.pdf
 Название файла:  001.pdf
 Размер файла:  449.79 КБ
 Скачено:  626 раз(а)
sma
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и я не пойму пока...)))
Я же говорю,
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я же сказал - До новых встреч!) Вот и встретились! Здравствуйте робяты!
Ну ты молоток Максим! Пинкертон! Я только не пойму, почему ты делишь 2257, а не 2676? Между ними разница аккурат 419 и ее пар тоже отдаст при конденсации.
Для того чтобы разоблачить твой вредную теорию ВВ, как об однородной субстанции.)
Тут дело не в силе потоков. Они разнокачественные. Прогрев от ЛП включает не только конденсацию, а еще и кондуктивный нагрев сухой частью или фракцией пара. Как я себе это представляю, то происходит при поддачах, с одной стороны, увеличение АВ, а с другой стороны одновременно, если не снижение, то стабилизация или очень незначительный рост ОВ, что и обуславливает сухость ЛП.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот теперь, сформулировав последний тезис, я наконец должен признать целесообразность измерений. Надо найти зависимость роста ОВ от АВ при приготовлении ВП и ЛП. Рост Т точно будет разный, что и покажет разные зависимости. ЮМ бы сейчас это изобразил на раз!
sma
Регион: Саранск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2021, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чём для наших ощущений разница между нагревом конденсацией и нагревом "сухой частью пара"? Если (предположим) и в том, и в другом случае мы имеем лишь нагрев плёнки конденсата на поверхности нашей кожи посредством увеличения скорости движения/колебания её молекул?
Хорошо, пусть при ВП конденсация идёт интенсивнее, чем при ЛП. Т.е. при ВП плёнка конденсата будет греться быстрее, чем при ЛП. Что, в этом заключена вся разница? А если ВП подавать по чуть-чуть? Т.е. по капле лить на "холодные" камни, чтобы снизить скорость нагрева плёнки конденсата и подогнать эту скорость под скорость теплового потока ЛП? Будет ЛПАЗ?
Наши ощущения зависят от рецепторов нашей кожи. Рецепторы воспринимают температуру окружающей среды, которая передаётся от плёнки конденсата вглубь кожи. И если принять, что весь нагрев происходит только через поверхность кожи (плёнку конденсата на коже), то единственным отличием может быть только скорость нарастания температуры (мощность теплового потока). И если сделать конденсацию от ВП чуть помедленнее (например, уменьшить влажность), тепловой поток от неё должен совпасть с тепловым потоком от ЛП, и ощущения должны стать такими же.
Если этого не произойдёт, значит нагрев происходит не только через поверхность плёнки конденсата, а как-то качественно по-другому. Например через излучение, которое греет не поверхность, а глубь.
Короче, вопрос такой:
в чём разница для наших рецепторов, когда нагрев осуществляется "сухой фракцией пара" (конвективно) и когда нагрев осуществляется конденсацией, если предположить, что и тот, и другой способ нагревают исключительно плёнку конденсата на поверхности нашей кожи?
