Gene2021
Регион: Смоленск
Пн 19 Июль 2021, 12:28
Доброго здоровья!
Печников нет. Решил сам отремонтировать печь. Попросил сына привезти смесь. Привез огнеупорную. Вопрос, можно класть красный кирпич с этой смесью?
Вт 20 Июль 2021, 09:10
Я бы вернул этот мешок в магазин. Нужна глино- песчаная смесь, уверенно можно порекомендовать ГПС от "Печной Дом Макаровых". Раньше обходились природной глиной, и лесным песком, только знать надо, где копать.
607.89 КБ |
864 раз(а) |
Вт 20 Июль 2021, 13:48
| Gene2021 писал(а): |
Доброго здоровья!
Печников нет. Решил сам отремонтировать печь. Попросил сына привезти смесь. Привез огнеупорную. Вопрос, можно класть красный кирпич с этой смесью? |
Для ремонта лучше "химия". Слабое место проявило себя и его следует "укрепить".
195.53 КБ |
639 раз(а) |
65.25 КБ |
548 раз(а) |
![IMG-20210720-WA0006[1].jpg](files/thumbs/t_img_20210720_wa00061_202.jpg)
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пн 2 Январь 2023, 09:14
Подниму тему, т.к. тоже купил боровичский шамотный мертель МШ-28. При попытке кладки шамота ША-6 на ребро, получил очень непрочный шов. И, если в замкнутом контуре он ещё как-то держится, то разомкнутая линейка шамота отклеивается от подстилающей поверхности при малейшем качании. Зацепил рукой случайно - вся стенка повалилась.
На мешке написано, что кирпич надо вымачивать 5 минут.. в других местах пишут, что шамот активно сосет воду, после чего легко рассыпается .. кому верить?
Пробовал добавлять цемент, но очень немного. Примерно 100мл на 2-3 литра смеси. Пробовал разводить очень жидко, и вымачивать ША-6 около 1 минуты. Все равно, смесь стынет в течении десятка секунд во шве, и потом уже не поддается подвижке ни в какую. Основание пробовал мочить сильно. Пробовал мочить шов после укладки - чуть лучше, но итого в целом тот же самый. Через час, через ночь .. можно точно также легко уронить стенку, не держит.
Засохший мертель от шамота отстает "на раз", легко снимается шпателем, хоть с цементом, хоть без него.
Далее планирую:
1. Добавлять больше цемента. Брал какой-то "огнеупорный" в ВиК-е .. есть два небольших ведерка.
2. Добавить макаровскую красноглинную ГПС .. не могу найти температуру плавления.. по крайней мере для футерованных дымооборотов. Там шамот больше для повышения теплоемкости и удлинения сроков передачи тепла наружу.
3. Добавить жидкое стекло.. но пишут что снижает температуру плавления мертеля. В топках и КД ожидается 800-1200*С ..
Совместить п.1 + п.3 ..
Пн 2 Январь 2023, 09:27
| Владимир Ф. писал(а): |
Далее планирую:
Совместить п.1 + п.3 .. |
" Танцы с бубном" весь ваш пост. Какая у вас толщина швов? Мертель МШ28 выпускают согласно ГОСТов. Толщина швов не более 3 мм. Всякие добавки -сказки для непонимающих. Есть фосфатные вяжущие для высоких температур. Мало ли что написано на мешке? На заборах много чего пишут. Смесь возможно контрафакт. Как и инструкция на мешке -писали люди далёкие от этих процессов. Смесь 100% - но подделка.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пн 2 Январь 2023, 09:42
| Селиван Виктор писал(а): |
| " Танцы с бубном" весь ваш пост. Какая у вас толщина швов? Мертель МШ28 выпускают согласно ГОСТов. Толщина швов не более 3 мм. Всякие добавки -сказки для непонимающих. Есть фосфатные вяжущие для высоких температур. Мало ли что написано на мешке? На заборах много чего пишут. Смесь возможно контрафакт. Как и инструкция на мешке -писали люди далёкие от этих процессов. Смесь 100% - но подделка. |
Предлагаете вернуть в ВиК? Попробую..
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пн 2 Январь 2023, 10:11
Зафотал мешок и то, что в нем.
356.85 КБ |
552 раз(а) |
Пн 2 Январь 2023, 10:46
Пн 2 Январь 2023, 12:26
Может все же разориться на Альтофос? Там одна беда, ломать весьма тяжко.....
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пн 2 Январь 2023, 12:31
Спасибо, буду возвращать в ВиК.
Альтофос есть ведерко, 10кГ, но он мне нужен для изготовления "хурдисовых" плит перекрытия в варочную топку по Вортексу. Допиливаю форму, надеюсь сегодня-завтра буу отливать перекрышки.
Остатком планировал также отлить переключатель "низ-верх" на выход из КД.. там ничего штатного поставить все одно нельзя. Не та температура...
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Чт 17 Октябрь 2024, 12:54
Кто знает что начали добавлять в смесь ? В работе тянется (с мастерка стекает как мед) как плиточный клей пластичности мало и кирпич сразу встаёт не успеваю поправить бл....в работе неудобен ....неужели добавляют жидкое стекло?
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
