 идём в гости к друзьям Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2021, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Успели до этого КД-19...
Место под КПсХК и регистром ГВС - не тривиальное, но тем интереснее ответы на нужду...
Преимущественно нижний прогрев в зимнем режиме.
Теплоёмкий щиток с ДК "змейкой" до потолка 2-го этажа.
На мансарду и на двор - 200-тая керамика в керамзите на уровень конька.
 Размер файла:  11.31 КБ
 Просмотров:  210 раз(а)
Камин по-зимнему. Не самый экономный режим, но, точно - самый душевный. Так он эксплуатируется, по холодку, почти весь день. С перерывами на готовку...
 Размер файла:  235.21 КБ
 Просмотров:  251 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Пн 22 Ноябрь 2021, 11:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноябрь 2021, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
КП под дальнейшую отделку, предположительно - оштукатуривание...
"пристрелочные" фотографии
 Размер файла:  135.76 КБ
 Просмотров:  200 раз(а)
Доработали трубу самоварную
 Размер файла:  225.06 КБ
 Просмотров:  220 раз(а)
Обрастаем причиндалами
 Размер файла:  61.01 КБ
 Просмотров:  222 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2022, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба самовара с загрузочным лючком обзавелась "защитой ладошек"...
Всё - работает! Cool
Рейки, не хвойных пород, обработаны "термозащитой". Установленная температура при горении фыфычек - 45 градусов.
 Размер файла:  71.44 КБ
 Просмотров:  217 раз(а)
altairandy
Регион: Upper Plavni
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2022, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут и никакая отделка не нужна. Швы расшить и "подкрасить" красной глиной
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2022, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый ярус полностью футерован, все 3-ри топки - ША-8-мым, опускные/подъёмные ДК - лещадкой.
Может - и оштукатурят, дом в процессе творческом, в смысле - ПМЖ. Жильцы - народ не стандартный, изобретательный и очень душевный...
altairandy
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2022, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивое произведение печного творчества
