Ср 1 Декабрь 2021, 16:07
| Евгений Колчин писал(а): |
Держать "холодильник" в доме на 3 000 кирпича массой 12 (!) тонн
Увольте. Мне и 2,5 тонны не особо нужны.
Не в тайге живу. |
А, если, те 3-ри тысячи "посадить" на электронагрев?
Элементов тепловыделяющих полным полно...
Вот и "прокладки" используют-же в швах горизонтальных. |
Уже писали выше, что теплоаккумулятор с водой минимум в 5 раз меньше по объёму, а греть проще.
А вот не огромную печь кирпичную, красивую с большой дверкой (3.5-4.5 кирпича) можно иметь в гостиной для антуража.
Ср 1 Декабрь 2021, 20:50
Вот "набросал" мысль, которую озвучил ранее в https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12282&start=12
Это сделано на размере платформы, показанной вначале у автора темы.
Печь взял которая под руку попалась.
В такой большой дом стоит побольше сделать.
Теплоаккумулятор - 1х1х2 метра (два куба).
Ну и печь такую-же поставить (4-4 кирпича).
Может топочную дверку на угол сделать, чтобы смотрелось "красивше".
В общем надо фантазию включать.
Безусловно печь не сможет нагреть такой ТА.
В ТА "втыкаются" ещё и электрические нагреватели тоже.
184 КБ |
191 раз(а) |
123.17 КБ |
204 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Пн 6 Декабрь 2021, 10:41
Странно, а почему Вы рассматриваете печь и теплоаккумулятор как два разных корпуса, связаных через магистраль теплообмена? Почему не используете старое и проверенное решение "Титан на дровах". То есть топка внутри емкости с водой?
Хотя понимаю, задача проектировщика "сложить печь из кирпича"...))
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Пн 6 Декабрь 2021, 13:19
| Дмитрий Галанин писал(а): |
Хотя понимаю, задача проектировщика "сложить печь из кирпича"...)) |
Считаю, что с позиции обслуживания лучше сделать отдельно.
В ТА будут тэны засунуты.
Если потом будет газ, то печь можно будет разобрать, а ТА останется.
Я не делаю проект для этого человека, просто нарисовал вариант компоновки для наглядности.
И опять-же увидеть и подумать тоже не вредно
СергейЖ
Регион: Наро-фоминский р-н, д.Плаксино
Ср 8 Декабрь 2021, 08:36
Поясните, что за "титан га дровах"? В печь встраивается не регистр, а бак?
Ср 8 Декабрь 2021, 09:14
| СергейЖ писал(а): |
Поясните, что за "титан га дровах"? В печь встраивается не регистр, а бак? |
Наберите в гугле "титан на дровах"
Дмитрий Галанин
Ср 8 Декабрь 2021, 09:27
| СергейЖ писал(а): |
Всё наоборот. Печка внутри бака. Самовар.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Ср 8 Декабрь 2021, 09:53
| tuomob писал(а): |
| Считаю, что с позиции обслуживания лучше сделать отдельно. В ТА будут тэны засунуты. Если потом будет газ, то печь можно будет разобрать, а ТА останется... |
Считаю, что в такой схеме теплоёмкая печь - лишний элемент. Я выше уже писал свои соображения на тему неизбежных компромиссов, когда в теплоемкую печь встраивают регистр. Это будет недопечь-недокотел.
С одной стороны: Если мы всё равно целимся в сторону газификации, но временно располагаем печь в доме а ТА в котельной, тогда для чего нам вообще строить печи в доме? Ведь компоновка жилого пространства в доме с печным отоплением заведомо отличается от компоновки дома с отоплением через радиаторы водяного отопления или дома с тёплыми полами. Для чего нам таскать дрова в горницу? Для чего нам фундаменты и трубы посередь дома?
С другой стороны: Если мы строим котельную, так для чего нам печь в котельной? Для чего нам излучать полезное тепло в помещение котельной? Для чего нам греть тонны камня в котельной? Наша задача греть воду в баке!
Таким образом, я считаю, что комбинация "котел+аккумулятор" более правильная, чем комбинация "печь+аккумулятор". А для приготовления еды - газовая плита от баллона или электрическая варочная панель.
www.Redston.ru
Ср 8 Декабрь 2021, 10:22
Таким образом, я считаю, что комбинация "котел+аккумулятор" более правильная, чем комбинация "печь+аккумулятор". А для приготовления еды - газовая плита от баллона или электрическая варочная панель. |
Абсолютно согласен.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Ср 8 Декабрь 2021, 18:02
| Если мы строим котельную, так для чего нам печь в котельной? Для чего нам излучать полезное тепло в помещение котельной? Для чего нам греть тонны камня в котельной? Наша задача греть воду в баке! |
что в баке что в кирпиче что в металле все одно в котельной будет теплее (жарко)...
полагаю в этой теме надо расшифровать некоторые понятия......
котел обложенный кирпичом это не печь .....это котел в кирпиче
котел в баке с водой это ......ммммм........ну полагаю можно назвать титаном либо как хотите....
фабричный (заводской) котел это котел в металле....допустим....
что бы понятнее разговор был.......
В этом году выкладывал (обкладывал) котел кирпичом. котел, вокруг шамот и облицовка...без всяких дымооборотов сразу же напрямую в трубу.......дом двухэтажный в общей сложности 120 кв м ..пока "полет"нормальный...весной планирую позвонить узнать результаты пережитой зимы....
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
СергейЖ
Вт 14 Декабрь 2021, 08:31
Искреннее спасибо всем, принявшим участие и высказавшим предложения, советы.
Лучше понял нюансы и скорректировал свои ожидания от печного отопления.
Особенно Александр Минеев, Дмитрий Галанин, Андрей Ларин, Юрий,
Подвожу итог:
1. Печь буду делать без встроенного теплообменника. Основная цель печи будет декоративная и вспомогательный обогрев гостиной, учитывая непостоянный характер проживания. Требования буду корректировать.
2. Подготовлен проект целостной Системы Отопления на СУГ.
Спасибо большое. Хороших наступающих праздников.
Дмитрий Галанин
Вт 14 Декабрь 2021, 15:50
Вам удачи!
www.Redston.ru
demin_c
Регион: Омск
Пн 27 Декабрь 2021, 08:39
| СергейЖ писал(а): |
| Дом 150 м2. |
Печка с райзером (начиная с 98 поста)
https://bvf.ru/forum/showthread.php?t=1085348&page=4
Цитата из поста 99
| Суммарная отапливаемая этой печью площадь - около 170 квадратных метров (в двух уровнях) Одной единовременной закладки топлива в бункер по расчетам должно хватать на прогрев всего отапливаемого пространства. |
Сб 26 Февраль 2022, 06:36
| СергейЖ писал(а): |
Еще люди пишут на форумах:
"В качестве котла, печь-самое здравое решение. Котел из кирпича сам выступает в роли теплоаккумулятора. А раз так, то и размер емкости можно будет сделать меньше. " Не расшифруете, что за котёл из кирпича? |
Это и печь с котлом регистрами в топке либо в колпаке. Это ремесленничество в чистом виде. Без всякого технического обоснования. Потребитель клюнет на их "развод" - потом заработает себе проблемы с эксплуатацией и обслуживанием. А этим типам по фигу. Им лишь бы заработать на этом.
| СергейЖ писал(а): |
Спасибо большое за ваш опыт и знания!
Очевидно, очень богатый
Утепление, какое мог сделал - конопатил, утеплил минватой, вентилируемый фасад, все детали утепления - в начальном посте.
В моих режимах использования я надеюсь электричества много не съем. Но именно поэтому и хочу в том числе печь - и желанный уют, и польза.
В конце концов, если с электричеством будет туго, буду думать о закопке газгольдера, но пока геморроя с ним больше и выгода не очевидна... |
В вашем случае можно массив печи подогревать просто электричеством (ТЭНнами) -в рабочие дни в в выходные топить печь, в сильные морозы + электрокотёл. Электрические обогреватели спокойно управляются посредством смартфона. Так же как газовое отопление. Но люди кто занимается кирпичными котлами -это го вам не скажут -они будут "разводить" на кирпичный массив в доме с котлами регистрами внутри. Есть ещё и экономическая целесообразность
