 Ищу печника. Московская область, Наро-фоминский р-н Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 1 Декабрь 2021, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Держать "холодильник" в доме на 3 000 кирпича массой 12 (!) тонн
Увольте. Мне и 2,5 тонны не особо нужны.
Не в тайге живу.
А, если, те 3-ри тысячи "посадить" на электронагрев?
Элементов тепловыделяющих полным полно...
Вот и "прокладки" используют-же в швах горизонтальных.
Уже писали выше, что теплоаккумулятор с водой минимум в 5 раз меньше по объёму, а греть проще.
А вот не огромную печь кирпичную, красивую с большой дверкой (3.5-4.5 кирпича) можно иметь в гостиной для антуража.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Декабрь 2021, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот "набросал" мысль, которую озвучил ранее в https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12282&start=12
Это сделано на размере платформы, показанной вначале у автора темы.
Печь взял которая под руку попалась.
В такой большой дом стоит побольше сделать.
Теплоаккумулятор - 1х1х2 метра (два куба).
Ну и печь такую-же поставить (4-4 кирпича).
Может топочную дверку на угол сделать, чтобы смотрелось "красивше".
В общем надо фантазию включать. Smile Радость Very Happy
Безусловно печь не сможет нагреть такой ТА.
В ТА "втыкаются" ещё и электрические нагреватели тоже.
 Размер файла:  184 КБ
 Просмотров:  191 раз(а)
 Размер файла:  123.17 КБ
 Просмотров:  203 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 6 Декабрь 2021, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно, а почему Вы рассматриваете печь и теплоаккумулятор как два разных корпуса, связаных через магистраль теплообмена? Почему не используете старое и проверенное решение "Титан на дровах". То есть топка внутри емкости с водой?
Хотя понимаю, задача проектировщика "сложить печь из кирпича"...))
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 6 Декабрь 2021, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считаю, что с позиции обслуживания лучше сделать отдельно.
В ТА будут тэны засунуты.
Если потом будет газ, то печь можно будет разобрать, а ТА останется.
Я не делаю проект для этого человека, просто нарисовал вариант компоновки для наглядности.
И опять-же увидеть и подумать тоже не вредно Smile
СергейЖ
Регион: Наро-фоминский р-н, д.Плаксино
СообщениеДобавлено: Ср 8 Декабрь 2021, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поясните, что за "титан га дровах"? В печь встраивается не регистр, а бак?
СообщениеДобавлено: Ср 8 Декабрь 2021, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наберите в гугле "титан на дровах"
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 8 Декабрь 2021, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё наоборот. Печка внутри бака. Самовар.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 8 Декабрь 2021, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Считаю, что с позиции обслуживания лучше сделать отдельно. В ТА будут тэны засунуты. Если потом будет газ, то печь можно будет разобрать, а ТА останется...
Считаю, что в такой схеме теплоёмкая печь - лишний элемент. Я выше уже писал свои соображения на тему неизбежных компромиссов, когда в теплоемкую печь встраивают регистр. Это будет недопечь-недокотел.
С одной стороны: Если мы всё равно целимся в сторону газификации, но временно располагаем печь в доме а ТА в котельной, тогда для чего нам вообще строить печи в доме? Ведь компоновка жилого пространства в доме с печным отоплением заведомо отличается от компоновки дома с отоплением через радиаторы водяного отопления или дома с тёплыми полами. Для чего нам таскать дрова в горницу? Для чего нам фундаменты и трубы посередь дома?
С другой стороны: Если мы строим котельную, так для чего нам печь в котельной? Для чего нам излучать полезное тепло в помещение котельной? Для чего нам греть тонны камня в котельной? Наша задача греть воду в баке!
Таким образом, я считаю, что комбинация "котел+аккумулятор" более правильная, чем комбинация "печь+аккумулятор". А для приготовления еды - газовая плита от баллона или электрическая варочная панель.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 8 Декабрь 2021, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно согласен.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Ср 8 Декабрь 2021, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
что в баке что в кирпиче что в металле все одно в котельной будет теплее (жарко)...
полагаю в этой теме надо расшифровать некоторые понятия......
котел обложенный кирпичом это не печь .....это котел в кирпиче
котел в баке с водой это ......ммммм........ну полагаю можно назвать титаном либо как хотите....
фабричный (заводской) котел это котел в металле....допустим....
что бы понятнее разговор был.......
В этом году выкладывал (обкладывал) котел кирпичом. котел, вокруг шамот и облицовка...без всяких дымооборотов сразу же напрямую в трубу.......дом двухэтажный в общей сложности 120 кв м ..пока "полет"нормальный...весной планирую позвонить узнать результаты пережитой зимы....
СергейЖ
СообщениеДобавлено: Вт 14 Декабрь 2021, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Искреннее спасибо всем, принявшим участие и высказавшим предложения, советы.
Лучше понял нюансы и скорректировал свои ожидания от печного отопления.
Особенно Александр Минеев, Дмитрий Галанин, Андрей Ларин, Юрий,
Подвожу итог:
1. Печь буду делать без встроенного теплообменника. Основная цель печи будет декоративная и вспомогательный обогрев гостиной, учитывая непостоянный характер проживания. Требования буду корректировать.
2. Подготовлен проект целостной Системы Отопления на СУГ.
Спасибо большое. Хороших наступающих праздников.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 14 Декабрь 2021, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам удачи!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 27 Декабрь 2021, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
СергейЖ писал(а):
Дом 150 м2.
Печка с райзером (начиная с 98 поста)
https://bvf.ru/forum/showthread.php?t=1085348&page=4
Цитата из поста 99
Суммарная отапливаемая этой печью площадь - около 170 квадратных метров (в двух уровнях) Одной единовременной закладки топлива в бункер по расчетам должно хватать на прогрев всего отапливаемого пространства.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2022, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
СергейЖ писал(а):
Еще люди пишут на форумах:
"В качестве котла, печь-самое здравое решение. Котел из кирпича сам выступает в роли теплоаккумулятора. А раз так, то и размер емкости можно будет сделать меньше. " Не расшифруете, что за котёл из кирпича?
Это и печь с котлом регистрами в топке либо в колпаке. Это ремесленничество в чистом виде. Без всякого технического обоснования. Потребитель клюнет на их "развод" - потом заработает себе проблемы с эксплуатацией и обслуживанием. А этим типам по фигу. Им лишь бы заработать на этом.
СергейЖ писал(а):
Спасибо большое за ваш опыт и знания!
Очевидно, очень богатый Smile
Утепление, какое мог сделал - конопатил, утеплил минватой, вентилируемый фасад, все детали утепления - в начальном посте.
В моих режимах использования я надеюсь электричества много не съем. Но именно поэтому и хочу в том числе печь - и желанный уют, и польза.
В конце концов, если с электричеством будет туго, буду думать о закопке газгольдера, но пока геморроя с ним больше и выгода не очевидна...
В вашем случае можно массив печи подогревать просто электричеством (ТЭНнами) -в рабочие дни в в выходные топить печь, в сильные морозы + электрокотёл. Электрические обогреватели спокойно управляются посредством смартфона. Так же как газовое отопление. Но люди кто занимается кирпичными котлами -это го вам не скажут -они будут "разводить" на кирпичный массив в доме с котлами регистрами внутри. Есть ещё и экономическая целесообразность
