 О ракетах Следующая тема
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2021, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь Вы можете найти всевозможные графики, как плохие так и хорошие. Это я к тому, что просто так с бухты-барахты не построить качественную ракету (как в видео Галанина). Желательно соблюдать определённые пропорции при которых сжигание будет чистым. Ведь не просто так Берг выводил свои пропорции не один год...
https://www.vftshop.com/images/others/Stove/testo/draft.jpg
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2018/19102018.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2018/19102018b.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2018/21102018.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2018/21102018b.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2018/25102018.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2018/26102018b.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2018/28102018.gif
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3905&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3906&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3907&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3920&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3968&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3969&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3970&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3971&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3972&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3973&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3974&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=3987&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=4024&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=4026&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=4039&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=4040&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=4041&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=4084&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=4128&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=4162&t=1
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=5504&t=1
Здесь графики всего лишь из пары тем. Если надо?, буду публиковать дальше. Если нужны ещё печки?, они есть ещё.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2021, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь я приведу цитату о допустимом размере колпака (в переводе колокол), то есть это расчёт (те самые цифры) конвективки для разных размеров райзера
Как следствие, мы можем использовать следующую "таблицу" и просто экстраполировать или интерполировать по мере необходимости. Насколько нам известно, этот метод работает в разумных пределах в обоих направлениях.
Диаметр стояка / Площадь внутренней поверхности
12,5 см (5 дюймов) - 3,7 м2 (39,8 кв. футов)
15,0 см (6 дюймов) - 5,3 м2 (57 кв. футов)
17,5 см (7 дюймов) - 7,2 м2 (77,5 кв. футов)
20,0 см (8 дюймов) - 9,4 м2 (101 кв. фут)
22,5 см (9 дюймов) - 11,4 м2 (123 кв. фута)
25,0 см (10 дюймов) - 14,7 м2 (158 кв. футов)
Когда колокол оснащен обходом дымохода, он может быть больше, чем указанные здесь цифры, но это усложнит конструкцию, не говоря уже о том, что она может быть неисправна.
Бенен Хантли из Аделаиды, Южная Австралия, нашел простое эмпирическое правило для расчета максимального ISA звонка для любого заданного размера системы. Рассчитайте площадь поперечного сечения стояка в квадратных метрах и умножьте ее на 300. Это даст вам рекомендуемый максимальный размер площади внутренней поверхности (ISA) одного колокола.
Например: система 150 мм даст вам 0,0176715 кв. м. Умножение на 300 приведет к 5,3014376 кв. м, что с округлением до 5,3 кв. м является точно рекомендуемым максимальным значением для такой системы. Конечно, с учетом круглого стояка 150 мм это так же хорошо, как и квадратный стояк со сторонами 150 мм, с точки зрения аэродинамики. Круглый стояк гладкий, без углов. Квадрат больше, но имеет углы и большую окружность, которые создают трение для газов. Поэтому в случае квадратного стояка для этого следует использовать площадь поперечного сечения круглого стояка.
Другой пример: система диаметром 200 мм даст вам площадь поперечного сечения 0,031415927 м2. Снова умноженное на 300, получается 9,424778 м2, округленное до 9,4 м2 в точности соответствует рекомендуемым значениям.
Поведение и последствия подъема горячих газов были впервые описаны в 1910 году В. Е. Грум-Гржимайло, профессором металлургии Санкт-Петербургского университета.
Конечно, приведенное выше простое описание того, как колокол собирает тепло, не отражает истинную, более сложную реальность происходящего. Простое описание выше было довольно статичной картиной, реальность такова, что это действительно постоянно меняющаяся очень динамичная система. Внутренние стенки колокола не "только" улавливают тепло, внешние стенки колокола излучают тепло. Иногда внутренние стенки колокола могут нагреться настолько, что они больше не смогут поглощать тепло, и поглощение тепла будет увеличиваться/будет вынуждено опускаться вниз по стенкам. По мере достижения теплоемкости колокола температура выходящих газов будет повышаться (так как они больше не могут давать тепло стенам). Таким образом, происходит постоянно меняющийся набор сил/действий, но даже при этом выхлопной газ почти никогда не достигнет той же температуры, что и входящий газ.
Если температура выхлопных газов достаточно высока, и требуется тепло, теряемое во внешний мир, то мы можем расширить эту идею колокола, признав, что выхлопные газы одного колокола можно рассматривать как тепло, подводимое к другому колоколу. Этот второй звонок работает точно так же, как описано выше, в результате чего его выхлопные газы ниже температуры газов, которые в него попали. Эта вторая концепция колокола, естественно, более эффективна (обычно, в конечном итоге это зависит от температуры дымохода... если он достаточно низкий с одним звонком, то второй не нужен, так как один звонок выполнил свою работу). Добавление второго звонка может повысить эффективность сбора тепла, но это также усложняет задачу.
Есть эмпирические правила, которые появятся позже, которые позволят нам узнать размер колокола, который соотносится с размером блока сгорания. Для обеспечения достаточной вытяжки в выходном дымоходе всегда должна быть определенная температура (примерно 80-100 ° C / 175-210 ° F). Другими словами, температура дымохода не может быть выше температуры окружающего воздуха.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2021, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё построенные печки различного назначения (как пример).
https://batchrocket.eu/en/applications
Пример из ссылки - печь построенная во время Ежегодного собрания членов и заинтересованных сторон Ассоциации каменщиков Северной Америки в 2015 году.
Последний раз редактировалось: demin_c (Чт 9 Декабрь 2021, 09:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2021, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем эти графики отличаются от "стандартных"? Я не вижу ничего примечательного. Поясните?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2021, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не ставил себе цели, в данном случае, найти графики отличающиеся от стандартных, я опубликовал просто графики, которые не могли или не хотели найти оппоненты. Утверждали что их нет, даже не попробовав пойти по ссылкам, Ну вот, они есть...
п.с. надо искать отличающиеся?
п.п.с. тоже самое и с печами...
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2021, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда поясните преимущества сжигания топлива в ракете?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2021, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё графиками из темы
http://vftshop.com/Video/roundhole.mp4
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/06102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/11102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/12102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/12102020b.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/13102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/14102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/15102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/19102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/20102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/24102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/25102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/26102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/27102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/27102020b.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/28102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/29102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/29102020b.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/30102020.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/02022021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/11022021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/13022021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/21022021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/22022021.gif
https://www.vftshop.com/images/others/Stove/testo/testo%2023-2-21.jpg
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/24022021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/25022021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/20032021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/21032021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/03042021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/04042021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/05042021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/Vortex/06042021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2021/12062021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2021/30062021.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2021/30062021b.gif
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2021/WT-DSR3a6.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=iyFI3rlI2NE&t=59s
причём, как я уже говорил, есть и "плохие" и "хорошие". И это как минимум интересно, как те или иные изменения в конструкции влияют на качество сгорания (особенно если есть графики с видео). И как минимум (у меня) вызывает уважение исследования этого человека (и не только его, есть там график и Vortex, например).
п.с. Я дилетант и потому про преимущества мне судить трудно. Но, оппоненты (в этой и др. темах) утверждают что приемуществ нет. Я и сам сомневаюсь, хотя в приведённых мною ссылках и примерах исполнения наверняка не все дилетанты как я. Не могут столько людей одновременно ошибаться. Ну а если они ошибаются, то оппоненты могли бы показать ошибочность ихних утверждений о приемуществе "ракеты", так как у них есть некоторые возможности для реализации этого..., в отличии от меня.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2021, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
на ракетах достигнуты КПД 92%, полнота сжигания 95%. При использовании конденсации водяного пара к КПД можно добавить еще 10%. И это все при относительно простой и нематериалоемкой конструкции. Дополнительно - многотопливность и возможность полной автоматизации процесса горения.
Мало преимуществ?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2021, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не был бы столь категоричен... У каждой печи есть своё применение, свои преимущества. Например колпаки у ПК с СШ, пока не измерили тоже думали, что сжигание идеальное. Но, их вероятно тоже можно улучшить. Например, с помощью ракеты, вот и Колчин подтвердил, что не отличаются от "стандартных". То есть, как уже говорилось, Берг применил колпак от Кузнецова и теперь графики стали не отличаться..., а прежде всё было плохо...
Я могу ошибаться, но я стараюсь опираться на источники, книги и авторитетные мнения и уже на основе их:
demin_c писал(а):
Вот я и хотел бы разобраться совместно где я ошибаюсь, путём последовательного определения отдельных тезисов. И их границ применимости.
Пока выяснили, что сжигание лучше за счёт спутного обдува пламён и за счёт этого более повышенная температура и альфа... Но не выяснили плохо это или хорошо...
Хотя нормального диалога всё таки не получается, в основном вот это:
Шевяков Владимир писал(а):
Чувствую, что рушатся устои. Куда податься? Чего теперь делать не знаю. Вы уж сразу объявите все, что устарело, и что будет новое. Про температуру Вы сказали, про опилки мы тоже слышали. Одним словом беда. Но надо это все как-то упорядочить. Поэтому все-таки начните с РАН. Расскажите им про Ваши изыскания. Не забудьте про опилки. Для повышения их теплотворной способности. Но а мы тогда это все как-нибудь примем. Удачи. И еще раз, извините пожалуйста.
Дмитрий, сколько пустой графин не тряси, воды из него не выльется ни капли. Я уже долгое время пытался что-то вытрясти.
Но бесполезно. Нет воды в графине и не было. А вытрясти какие-то параметры, это уже через чур. Но все-равно пожелаем удачи. Все-таки люди заняты важным и интересным для них делом.
Дмитрий Галанин писал(а):
Знаете, в начале девяностых у "ребятушек на девятушках" было модно дуделки на глушители ставить и выводить из одного глушителя раздвоенную выхлопную трубу. Эдакий "гоп-тюнинг". Приезжал такой пацанчик на ушатаной девятке, стоит у ларька, моторчиком гудит, красуется! Смотрите, а у меня сразу из двух труб дым идет. У меня под капотом V-образная шестерка стоит! Только на просьбу открыть капот и показать, пацанчик отвечал, что замок капота сломался вчера. Ничего не напоминает?
На вид, вроде приличные мужчины собрались, а ругаются как девочки! Кто же так ругается?! ...Даже читать не смешно!
Мне кажется, что всем давно понятно:
1. До тех пор, пока вы "Ракету" жжете факелом в космос и измеряете "ГдетаТам" "КакиеТоТамы" всё отлично и даже рекордно.
2. Если измерять КПД конструкции не с первой секунды и до последней, а потом интегрировать по времени, а измерить только "самый цимус", а всё остальное (начало и конец) просто оставить за скобками, всё замечательно, хоть на нобелевку подавайся.
3. Если не считать экономику и маркетинг (стоимость конструкции, доступность, стоимость владения...), а руководствоваться "чистой наукой", то просто счастье неземное...
Но стоит попытаться с этой ракеты снять полезное тепло, вдруг оказывается, что ракета сначала перестает гудеть (а какая-же ракета без гудежа?), потом "гдетатамы" куда-то исчезают, "цимусы" разбегаются и всё это хозяйство превращается в обычную, даже ниже среднего конструкцию. И греть почему-то отказывается... Вернее не так. Она либо гудит, но не греет, ибо греет, но не гудит.. ))
vladgri писал(а):
Придурок с "альфой" 3.5-4 объясняет очередному лоху(хотя нет не очередному а всё ещё лоху), что альфа должна быть 1.1. Smile
vladgri писал(а):
Я еще и разжевать должен? Smile Читайте, можете зазубрить, пока не поймете про что там написано.
Я понимаю, что они издеваются, но мне как то всё равно. Просто у меня закрадываются смутные сомнения, что ответить им по сути нечего...
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2021, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вихревая топка одного из австрийских производителей практически полностью соответствует текущей ракетной конструкции. Не Берговского варианта. Вот, они и получили эти цифры, так что никакой категоричности. Т е они это все уже изучили и обкатали и сделали соответствующие выводы. Они наши поделки называют вихревыми карбюраторными топками. Можете зайти на австрийский или немецкий ресурс и там погуглить. Очень много интересного, с цифрами, схемами плюсами и минусами....
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2021, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мало преимуществ?
а чем плоха у меня печь
на горячую https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=175763#175763
КПД - 82%
вот вам и 90%
https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=19194
Эффективность сжигания 97.6%
https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=19421
а вода - враг теплоемкой кирпичной печи (!) Посмотрите на форуме, я где то давал результаты тестирования топки печи сырыми дровами. Печь убил за месяц.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2021, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мало преимуществ?
КПД - 82%
вот вам и 90%
Хороший результат, но СО много. Опять же печь убили сырыми дровами. Ранее показывал фото с ГА, там и дрова сырые и ппм ниже и КПД такой же. Но вот конструкция по моему намного проще. Корыто на 600 кВт, на 60 будет кратно меньше....
 Размер файла:  103.12 КБ
 Просмотров:  75 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Декабрь 2021, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас к "ракетным" печам стали относить многие конструкции, которые вроде и не похожи на ракету. Но у них есть общее свойство - выделяются две зоны: в которой получают пиролизные газы и в которой их дожигают, принцип двух зон: П2З
А вот польская печь походит под эту категорию?
Link
СообщениеДобавлено: Пт 10 Декабрь 2021, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Да, двухзоновая печь, но она ближе к проекту Хельма. На мой взгляд, в ракетах пиролизные газы могут не просто дожигаться, а полноценно гореть в своей зоне. Эта особенность заимствована из пиролизников. И именно на этом факте произошел отход от конструкции Берга. Наверное, это тоже уже не ракета, но вот сама горелка осталась Берговская J- труба, т е его первое воплощение ракеты. Таким образом, есть основание считать, что это Берг ушел от ракеты, а мы наоборот продолжили ее развитие. Два видео в предыдущих постах как раз об оном....
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Декабрь 2021, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я написал дожигаются из соображения, что в топке тоже происходит горение, но не полное, а только для производства пиролизных газов. В пиролизнике в отличии от П2З есть реторта нагреваемая извне и в которой нет огня.
п.с. интересно, если убрать звучное слово "ракета" и заменить его на П2З, будут ли оппоненты по прежнему требовать объявить преимущества этого способа сжигания?, и искать что то примечательного в графиках?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Декабрь 2021, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горение есть окислительно восстановительная самоподдерживающаяся цепная химическая реакция. А в случае дожига скорее всего идет просто окислительно восстановительная реакция. Однако есть разница. Из пиролизника изъяли муфель с топливом. Огня по прежнему нет, но тепло для пиролиза выделяется. Т е идет прямой пиролиз.Ну и все это конструктивно оформлено, что бы именно так происходило, а не иначе. В итоге получилось, что на разных этапах "топления" конструкция способна работать на разных режимах. Как "обычная печь", на малых мощностях, в режиме дожигания пирогазов или в режиме раздельного горения газовой и твердой составляющей. Переходы из режима в режим могут быть автоматическими или с помощью управления, который меняет условия горения и переводит конструкцию в то или иное состояние. В комплексе получаем возможность выбора самого оптимального режима горения на разных этапах и в зависимости от применяемого топлива. Чем больше участвуем в управлении, тем точнее отрабатываются режимы горения. Электроника вообще справляется идеально, благо и конструкция выполняется таким образом, чтобы весь процесс мог быть легко автоматизирован....
СообщениеДобавлено: Пт 10 Декабрь 2021, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас пересмотрел видео банных печей с "обращёнкой Колчина".
По моему это РАКЕТА в чистом виде. https://www.youtube.com/watch?v=huDmboK8foo
Цель: дожечь в горелке, чтобы сажи уже не было на камнях.
Сделать райзер меньше и "подумать", чтобы от большой температуры не "распёрло" ВСЁ ВОКРУГ. Сергей Зюкин в другом видео, опять-же по банной печи, оговарил подробно ЭТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ.
Вывод: Ракеты эффективны именно для высокотемпературных печей.
А это: банные печи, котлы отопления (печи постоянного действия).
Для обычных отопительных-домашних печей ракеты технологически сложны-избыточны.
Варианты ракет с "бочкой наружу", по моему мнению, смотрятся не очень красиво. "Продать" такой вариант "крутому" заказчику будет проблемно. И занимают они слишком много места. Это всегда большие лежанки-сидушки.
А если много места занимают, то хочется ещё функцию готовки иметь (выпечка хлебов и пр.) Приходим в рассуждениях к большой Русской печи.
Пытаюсь "понять и принять" ракету и не могу найти доводы ЗА.
Если не трудно, то попробуйте "нарисовать" и показать ракету в размер 4,5-3,5 кирпича (ширина по фасаду 4,5), которая "встанет" в гостиную "большого" дома (большой кухни) и будет радовать хозяина красотой и функциональностью.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2021, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, в основу заложена схема примитивной ракеты. Но мы то теперь разобрали и по косточкам разложили этот узел. А значит если его внедрить в печь Евгения и сделать уже по всем правилам, так и качество горения улучшим и управляемость. И еще, печи должны быть высокотемпературными, все без исключения. Это экология. Если на нее забить, то конечно можно лепить любую. Для моих мест экология важна, можете легко найти состояние атмосферы в Алма-Ате набрав в поисковике название города и "смог". а потом попробовать разглядеть сам город.
И все же следует разделять внешний антураж и функциональность. Я уже неоднократно писал , что профессильальные печники больше "художники" нежели "инженеры". Их творения великолепны, но за внешний фасад думаю следует таки запустить уже спецов по профилю, чтобы вместе получить то, что будет радовать хозяина и видом и функциональностью. Так, что давайте вместе вписывать ракету в указанные размеры...
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2021, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала следует выполнить топочную часть из легковесного шамота с защитным слоем, правильно определить местоположение ГО, сделать небольшой ГК, куда подвести ВВ и поднять теплоизолированный жаровой канал. Вверху устроить ресивер или колпак, объемом равным 2 объемам жарового канала. И дальше газ запускаем на теплосъемные конструкции в нисходящих каналах. Вот, эту схему следует реализовать или вписать в размеры. И да получим печь Колчина, только заменив в ней материалы и немного доработав конструкцию...
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2021, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно, крутому заказчику продать будет сложно, ещё и потому что крутые печники заботятся больше о внешнем виде. Сейчас вообще чаще строят уличные комплексы, а там эффективность сжигания далеко не на первом месте. Впрочем как и в других печках внешний контур можно сделать из резных кирпичей и тогда внешне отличий не будет. Если хочется то и у "ракеты" можно топочную дверку сделать со стеклом, например для быстрого прогрева на даче (я так себе и сделал). Но это всегда компромис, даже для классических печей, для лучшего сжигания дверка должна быть теплоизолированная. Насчёт дороговизны, вопрос спорный. В "обычных" печах часто используют не дешёвые материалы, хотя часто они используются для украшения печи или для теплоизоляции. Обратите внимание "ракеты" строят в основном самодельщики у которых даже на печника денег нет и если бы кто то освоил изготовление разработанных Бергом топки отливаемые из огнеупорного бетона, то каждый самодельщик с удовольствием купил бы. Я, в свою очередь, считаю что лучший вариант комбинировать обычную печку с райзером, где можно было бы использовать разные варианты протопки. Тогда сразу можно было бы определить что лучше, топить с райзером или без него.
