 Легкий пар и его свойства Следующая тема
Prison
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2021, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
planer-k писал(а):
Prison писал(а):
Андрей Захарович писал(а):
Prison писал(а):
Давай еще раз Это влияет только на рост температуры, перемешивание облака за счет конвекции, и скорости вылета влажного воздуха, что необходимо для ЛПАЗ, все это измерено и замерено.
Ну вот, наконец-то по делу.) Теоретически Т ЛП должна быть выше, чем Т ВП. Однако на практике мы это не наблюдаем. ВП может быть и при более высокой Т, чем ЛП. Почему? На мой взгляд, это связано с разным распределением молекул воды в воздухе. У ВП разлет молекул меньше, он более влажный. Что скажешь?
Если облако будет не достаточно перемешано, либо ты будешь поддавать воздух изначально с высокой точкой росы, например, более большими порциями, то в твоем облаке под потолком будут собираться лепешки, это есть области с точкой росы более критической, конденсации будет перебор, и ты скажешь, что пар свалился во влажный. Поэтому важно знать параметры всего облака, а не только в одной точке и контролировать эти параметры по всей высоте рабочей зоны, не допуская созданию лепёшек. Калинас выравнивает точку росы по высоте рабочей зоны за счет вентилятора.
Это капец. 142 страницы боролись с мячиками, а теперь перешли к лепёшкам. Сергей, ешё 142 страницы?
Николай, это в лучшем случае.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2021, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не отчаивайся! Тут речь уже пошла о других лепешках!) Те лепешки-молекулы Сергей предал анафеме, как и мячики. Новые лепешки это уже скопления молекул, как я понимаю. Так что запасись попкорном и не нервничай.)
Потому, если подавать пар у тебя с закрытой дверкой через трубки и выводить перегретый пар сразу по потолок отдельной трубой, ЛПАЗ будет получить непросто
Чтобы распутать клубок, надо тянуть за одну ниточку, а ты начинаешь сразу дергать за разные. Я конкретно спросил тебя про Т, а ты опять про свою ТР. Ладно, я отвечу тебе про Т. Если ВП и ЛП готовить при одинаковой исходной Т, то конечная будет у ЛП выше (дельта работает). Но возможен вариант, что исходная Т при приготовлении ВП существенно выше, тогда и конечная будет выше. Т.е. вполне возможно, что Т ВП будет выше, чем Т ЛП, но дельта будет меньше или ее совсем не будет. Возможен даже вариант отрицательной дельты. Поэтому для ЛП важна в первую очередь энергия пара. На мой взгляд, раскаленный воздух каменки играет роль консерватора ЛП, спасает его от быстрого перемешивания. Ты в своих рассуждениях отводишь главную роль конвекции, даже вентилятор готов подключить, но на самом деле распределение ЛП идет за счет кинетической энергии молекул. Это совершенно очевидно.
Prison
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2021, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разберись с тепловым потоком, и от чего он зависит, тогда все будет проще. Именно тепловой поток создает ощущения, а не твой ЛПАЗ и способ его получения.
Замерь ЛПАЗ в разных точках пространства, как по высоте, так и по горизонту, пойми, как распределяется поле температуры и влажности у ЛПАЗ, создай эти параметры иным способом, после этого стоит продолжать. Пока у тебя не будет понимания физики ощущений в зависимости от температуры и влажности, их полей распределения в пространстве рабочей зоны, ты вряд ли сможешь понять, что я тебе пишу. Я больше двух лет занимаюсь каждую баню этими исследованиями большую часть бани, у тебя пока опыта в этом маловато, ты очень примитивно думаешь о точке с температурой ти влажностью. Нам интересны поля их распределения в объёме рабочей зоны, динамика их развития, существования, так как именно от этого зависит поле теплового потока, что в свою очередь и определяет ощущения.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2021, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот наглядный пример! Как только тебе нечего возразить и почва уходит из под ног, ты пускаешься в эту демагогию про физику ощущений и тепловые потоки. Мы обсуждаем физику ЛП, а не твоих ощущений от тепловых потоков и я задаю тебе конкретные вопросы. Ты хочешь до истины докопаться или просто отстоять свою точку зрения? Отстаивай ее без меня.)
Prison
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2021, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно заданный вопрос - это больше половины успеха. Ты задаёшь вопросы, которые не имеют никакого отношения к теме, они ни о чем. Какой мне интерес рассуждать ни о чем? Твои вопросы не привязаны к цели, к теме и к физике. Давай еще раз. ЛПАЗ тебе знаком прежде всего по ощущениям, ощущения зависят от теплового потока. Тебе остаётся разобраться, от чего зависит тепловой поток, ну что тут непонятного? Цели, задачи, силы и средства. А все твои рассуждения совершенно оторваны от темы и от ощущений, ты их ведёшь уже 142 страницы, все кто можно, сказал, что это все не имеет никакого отношения к физике. У воздуха есть измеряемые известные физике параметры, другого не дано. Твой лпаз укладывается в эти параметры. Ты начинаешь что-то придумывать, искать. Тебе давно уже сто раз писали, что мерой кинетической энергии воздуха является температура, которую легко замерить, ну что гонять эти три вопроса по кругу.
Для меня не нормально три вопроса гонять по кругу, когда ты игноришь ответы.
Ты лучше скажи, какие есть у ЛПАЗ свойства, которые могут задать какой-то особенный вид теплопередачи, неизвестный физике, что определит какой-то особенный тепловой поток, не связанный ни с конденсацией, ни с конвекцией, ни с кондукцией?
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2021, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, ты совсем выпадаешь из темы, неужели за 142 стр ты так и не понял что речь идёт о Нобелевской премии за открытие четвёртого способа передачи тепла? Very Happy
Prison
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну к этому и подвожу, резюмирую, так сказать
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 01:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ты меня просишь делать замеры и я стараюсь.. А тебя я сколько раз просил измерить на пике Т кожи? Ты все отмазки лепишь, мол, показания неверные. А они, между тем, повторяемые! И значит верные. Смотрел как-то ролик, гле Петрова парили в бане у Маслова. На коже зафиксировали максимум 50. И вывод сделали, что это типа для него предел. На самом деле это предел для ВП! Потому что ВП греет в основном конденсацией или попросту кипятком. Тепловой поток (прости господи) у ЛП другой, гораздо богаче, поэтому и прогревает он лучше. Я, как и ты совершенно не против ВП. У меня для него специальная каменка, но РБ это прежде всего экстрим, а вот для экстрима он не годится. Тут все настолько очевидно, что пускаться в рассуждения о потоках и ощущениях нет смысла. РБ это еще проще, чем автомат Калашникова. Важно понять, что необходимо для получения ЛП. У нас собственно о чем спор? Ты вслед за Учителем полагаешь, что греть до красна большую закладку нет никакой необходимости. Можно раскалить воздух, подать туда пар, скажем градусов 150-200 и вуаля! Т.е. ты один компонент из перегрева вытаскиваешь. ОК! Это же легко проверить. И я обязательно проверю.
Prison
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу замера кожи, это не совсем так. То, что я намерял пирометром, это плюс минус 20 градусов было. Поэтому, как минимум, надо бы пирометры одинаковые, ну и второе, я сам себя на экстриме вряд ли попарю спину, и ее сам и замерю, поэтому ты зря так, я не отказывался никогда ничего мерить, лишь сомневался в точности этих измерений.
Кстати, Вазя же намерил близкие к твоим результаты, не напрягаясь, даже я пытался объяснить, почему температура выше с ЛП. И что толку? Тебя это же все равно не устроило
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пропущено: ощущения это продукт внутренней химии тела, на которую влияет, в какой то мере, тепловой поток... Померте хотя бы пульс, давление, сатурацию, температуру тела. Это тоже цифры которые можно соотнести с точкой росы, влажностью, окружающей температурой.
Prison
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
. Если к вам приложить раскалённый гвоздь, то независимо от вашего давления мало не покажется. У троих людей при одной и той же температуре и точке росы ощущения повторяются уже порядка двух лет.
Все, что вы описываете влияет на другие ощущения, но никак не на тепловые рецепторы. Поэтому нет смысла обращать внимания на то, что вы пишите. Больным в баню идти желания особо нет.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторые по углям могут ходить, а некоторые не могут. И это не зависит от теплового потока, а только от внутреннего состояния.
Prison
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вы и расскажите, как влияет указанные вами параметры на критическую точку росы, дальнобойность волны, жажду купели, время экспозиции. Мой опыт не требует этим заниматься.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему Вы думаете, что только РБ может доставит человеку удовольствие. А как же бани у других народов - финская, хамам, японские горячие ванны. Почему Вы думаете, что они менее полезны, а ощущения менее яркие чем у Вас троих? Я считаю что если внутреннее состояние одинаковые от разных тепловых процедур, то есть те самые ощущения одинаковые, то их можно сравнивать. Я например принимаю горячую ванну и затем укутываюсь, хорошенько пропотею и чувствую себя на утро так же как после хорошей бани с паром...
Prison
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему вы думаете, что я так думаю? Где я это все писал? Вы вообще о чем??
Ждем от вас привязки ваших параметров к тому, что я написал. Остальное не особо-то и интересно в рамках текущего разговора, а при чем тут удовольствие, полезность, вообще не ясно.
Вы тоже решили потроллить тему что ли?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не могу понять как можно привязать мою горячую ванну с дальнобойностью волны, критической точкой росы. Только красивые словосочетания. Причём, я утверждаю, что на утро ощущения одинаковые.
Prison
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное - не терять надежду, и идти к намеченной цели, не сдавайтесь. Рано или поздно, все равно разберетесь и все поймете, если не будете опускать руки. Я в вас верю
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут, у американцев в большом почете хоттабы. Продается их великое множество. Собственно это те же ванны, большие и с гидромассажем. Я пытался себя к ним приучить. Хотел даже у себя поставить, но пришел к выводу, что не мое. Слабость вместо бодрости. А уж с баней сравнивать просто смешно. Хамам хорошая штука. Вон у Маслова моечная это хамам. Прекрасное решение. Но хамам РБ тоже заменить не может. У них разное назначение.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воля волей, если сил не в проворот, а я увлёкся. Я рванул на 10 тыщ как на 500 и спёкся. Пробежал всего пол темы и упал, а жалко. Подвела меня, ведь я предупреждал физика, Аднака Shocked
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2021, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извини! Я это как-то пропустил. Объясни еще раз, пожалуйста.
