Пт 7 Январь 2022, 19:30
Первая осень/зима в рабочем режиме...
280.11 КБ |
327 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Пт 7 Январь 2022, 20:07), всего редактировалось 1 раз |
Пт 7 Январь 2022, 19:32
Камин с сидушкой в зале
62.43 КБ |
333 раз(а) |
Пт 7 Январь 2022, 19:33
"Тёпленькое местечко"
52.45 КБ |
333 раз(а) |
Сб 8 Январь 2022, 16:49
Шанци штука хоршая, но забытая. Поскольку пеабладает автономное отопление под названием ГАЗ и газовые котлы. Печи в основном строят на всякий случай ( Умные люди) котрые понмают что благо цивилизации могут пропасть и тогда будем топить печи, поскольку кроме топлива ничего ненадо!
Сб 8 Январь 2022, 16:58
Да, всё - верно, Александр!
Кто, в дополнение к печке (камино-печке), "навешивает" на газовый котёл датчик температуры воздуха на уровне 60см. от ч.п. (в дальнем углу), те получают не малую экономию газа.
Пн 28 Февраль 2022, 11:27
Ещё ракурс, со стороны кухонного окна...
В доме работает котёл газовый, Камино-Печь ему в помощь.
Фотографии осенние 2021 года.
292.17 КБ |
283 раз(а) |
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Вт 8 Март 2022, 22:11
| КПТОВсХК |
В наборе букв КПТОВсХК не удалось понять, какое слово обозначает буква Т.
Вт 8 Март 2022, 22:24
| Юрий Степанович писал(а): |
| КПТОВсХК |
В наборе букв КПТОВсХК не удалось понять, какое слово обозначает буква Т. |
https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
Но, если, покороче: Теплоёмкая.
Чт 10 Март 2022, 08:37
Несколько ответов на вопросы, поступившие (этой зимой) по телефону и эл/почте:
- печь авторская, эскиз, подробный проект (Порядовка+Спецификация), авторский надзор;
- мастер - хозяин дома, "самоделкин". Это его не первая печка;
- наружный кирпич "Рязанский" полнотелый, красный;
- печь 2-ух ярусная с общим сборным вертикальным опускным ДК в первом ярусе;
- все 3-ри топки "работают" (в зимнем режиме) на лежанку и сидушку;
- ТД хризолитцементная Ф=190. Высотой 6м. Одновременно протягивает 2-ве топки, при плавном переключении с ЗЛХ;
- ЗЛХ установлены на всех 3-х топках;
- ГПР из природной красножёгной глины отмучанной и просеянного сухого песка...
Вт 15 Март 2022, 21:26
Не всё "пошло по ПЛАНу" , признаюсь..., не настоял..., "пошёл на поводу"...
... вообще-то, там всю "верхушку" пришлось перекраивать...
391.6 КБ |
322 раз(а) |
Ср 6 Декабрь 2023, 01:07
Изначально комплекс задумывался с продолжением на 2-ром этаже прямым щитком теплоёмким со сборно-распределительным коллектором и с ПП ДК - параллельно подымающимися дымовыми каналами
Пн 1 Декабрь 2025, 02:44
Всё -- через карандаш...
| моменты проработки рядов кирпичной кладки |
229.85 КБ |
92 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 1 Декабрь 2025, 20:25
Раньше в избе перегородок не было, шпили-вили только на печи за занавеской
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Пн 1 Декабрь 2025, 20:59
Капиталкой выгорожена кухонно-санитарная часть сельского ПМЖ и тёплый тамбур (ПТОшка в перспективе в простенке с санкомнатой).
Зонирование гостиной предполагается потолочными подвесными гардинами.
