 КПТОВсХКс лежанкой 12х6 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2022, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первая осень/зима в рабочем режиме... Confused
 Размер файла:  280.11 КБ
 Просмотров:  263 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Пт 7 Январь 2022, 20:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2022, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин с сидушкой в зале
 Размер файла:  62.43 КБ
 Просмотров:  272 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2022, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Тёпленькое местечко" Confused
 Размер файла:  52.45 КБ
 Просмотров:  262 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2022, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шанци штука хоршая, но забытая. Поскольку пеабладает автономное отопление под названием ГАЗ и газовые котлы. Печи в основном строят на всякий случай ( Умные люди) котрые понмают что благо цивилизации могут пропасть и тогда будем топить печи, поскольку кроме топлива ничего ненадо!
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2022, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, всё - верно, Александр!
Кто, в дополнение к печке (камино-печке), "навешивает" на газовый котёл датчик температуры воздуха на уровне 60см. от ч.п. (в дальнем углу), те получают не малую экономию газа.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2022, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё ракурс, со стороны кухонного окна...
В доме работает котёл газовый, Камино-Печь ему в помощь.
Фотографии осенние 2021 года.
 Размер файла:  292.17 КБ
 Просмотров:  228 раз(а)
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2022, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
КПТОВсХК
В наборе букв КПТОВсХК не удалось понять, какое слово обозначает буква Т.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2022, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Степанович писал(а):
КПТОВсХК
Confused
https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
Но, если, покороче: Теплоёмкая.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2022, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько ответов на вопросы, поступившие (этой зимой) по телефону и эл/почте:
- печь авторская, эскиз, подробный проект (Порядовка+Спецификация), авторский надзор;
- мастер - хозяин дома, "самоделкин". Это его не первая печка;
- наружный кирпич "Рязанский" полнотелый, красный;
- печь 2-ух ярусная с общим сборным вертикальным опускным ДК в первом ярусе;
- все 3-ри топки "работают" (в зимнем режиме) на лежанку и сидушку;
- ТД хризолитцементная Ф=190. Высотой 6м. Одновременно протягивает 2-ве топки, при плавном переключении с ЗЛХ;
- ЗЛХ установлены на всех 3-х топках;
- ГПР из природной красножёгной глины отмучанной и просеянного сухого песка...
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2022, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не всё "пошло по ПЛАНу" Confused , признаюсь..., не настоял..., "пошёл на поводу"...
Razz ... вообще-то, там всю "верхушку" пришлось перекраивать...
 Размер файла:  391.6 КБ
 Просмотров:  256 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2023, 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначально комплекс задумывался с продолжением на 2-ром этаже прямым щитком теплоёмким со сборно-распределительным коллектором и с ПП ДК - параллельно подымающимися дымовыми каналами Confused
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2025, 02:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
bog
Всё -- через карандаш...
моменты проработки рядов кирпичной кладки
 Размер файла:  229.85 КБ
 Просмотров:  57 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2025, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше в избе перегородок не было, шпили-вили только на печи за занавеской Confused
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2025, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Капиталкой выгорожена кухонно-санитарная часть сельского ПМЖ и тёплый тамбур (ПТОшка в перспективе в простенке с санкомнатой).
Зонирование гостиной предполагается потолочными подвесными гардинами.
