Ср 23 Февраль 2022, 09:23
| sma писал(а): |
Мучает меня такой вопрос:
Каким образом нагревается воздух при конденсации? Вот как это мысленно на молекулярном уровне представить?
Я думаю -повышается плотность воздуха. Капли крупные оседают на кожу и обжигают. А если просто отдельные молекулы воды -они меньше воздействуют на кожу. По этому по ощущуниям становится жарче.Мы же в воздухе нагретом до 100 гр не обжигаемся а если к жидкости или металлу прикоснуться с такой температурой. От воздуха со 100 гр можно обжечься -если дуть этот горячий воздух на человека. Поэтому в парилках с перегретым воздухом свыше 90 ГР опасно париться -можно получить термические ожоги. А тут некоторые рассказывают про какие то опыты с конвекцией воздуха в парилке при парении -это полный мазохизм. Попариться можно хорошо и безвредно -сначала нагревшись от мягкого ИК излучения от нагретых предметов в парилке. Организм адаптируется -прогреется и внутри -а не только кожа. Потом и с веничком можно зайти -добавить ощущений -вот тогда и почуствуешь ЛП. Воздухом горячим и высокой влажностью без ИК излучения от печи и предметов в парилке -только ожоги можно получить.
Вазя
Регион: Ижевск
Ср 23 Февраль 2022, 15:54
| Скорость конденсации в обратной пропорции к Т ПВС и все дела! Зачем эти мудрствования со слоями?) |
Точно!
Prison
Ср 23 Февраль 2022, 16:06
| Вазя писал(а): |
Точно! |
Тоже поддержу. Какие могут быть копания на уровень слоев, если даже температуру и влажность никто не может измерить. Есть закономерности ощущений в зависимости от температуры и влажности, они понятны и повторяемы. Требуется всем заинтересованным заиметь необходимый инструмент, и систематизировать эти закономерности. Но даже бесплатно никто не берет приборы.
Все эти рассуждения о слоях и молекулах хороши, но проверить их достоверность возможным не представляется, хотя интенсивность конденсации еще можно измерить.
Но почему-то сложилось годами, что на форумах в основном принято больше говорить, нежели делать. Возможно потому, что стройные теории, которые зачастую мифизированы опытным путем будут разрушены. Все должно иметь целесообразность. Без этого имеем то, что имеем в банном мире - мифы, как паутина окутали сознание людей, что еще больше даёт почву для пустых разговоров.
Вазя
Регион: Ижевск
Ср 23 Февраль 2022, 20:03
| Prison писал(а): |
| Вазя писал(а): |
Точно! |
Но почему-то сложилось годами, что на форумах в основном принято больше говорить, нежели делать. Возможно потому, что стройные теории, которые зачастую мифизированы опытным путем будут разрушены. Все должно иметь целесообразность. Без этого имеем то, что имеем в банном мире - мифы, как паутина окутали сознание людей, что еще больше даёт почву для пустых разговоров. |
А еще малограмотных мракобесов народ слушает и дальше это все передает, бани себе устраивают, печки строят... А потом время и деньги потеряны и приходится любить свое болото .
Ср 23 Февраль 2022, 21:01
| Вазя писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Вазя писал(а): |
| sma писал(а): |
при Т=90 толщина слоя воздуха S2 (с температурой ПВС ниже температуры точки росы) будет меньше, чем толщина слоя S1 при Т=50. А значит, при температуре в парной Т=90 конденсироваться будет меньше пара (раз слой тоньше при одинаковом распределении концентрации), чем при Т=50.
Т.е. при Т=90 конденсация идёт в тонком слое, а при Т=50 - в толстом, за счёт этого интенсивность конденсации при Т=50 больше. |
Точно! |
берет приборы.
А еще малограмотных мракобесов народ слушает и дальше это все передает, бани себе устраивают, печки строят... А потом время и деньги потеряны и приходится любить свое болото . |
Что то не понятно, куда разговор поворачивается...
Во-первых, скорость конденсации вообще не зависит от Т ПВС.
Во-вторых, без теорий-моделей-мифов вообще измерения, эксперименты и разработки бесполезны.
Посмотрим, что сможет (не шевеля мозгами) выцарапать АЗ из своих "точных" кардиограмм ...
Prison
Ср 23 Февраль 2022, 21:15
| Юрий Хошев писал(а): |
| Вазя писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Вазя писал(а): |
| sma писал(а): |
Точно! |
берет приборы.
Посмотрим, что сможет (не шевеля мозгами) выцарапать АЗ из своих "точных" кардиограмм ... |
Ну как это не зависит) уже об этом говорим 160 страниц, ни у кого нет возражений, все головами кивают)) даже вы на первых страницах соглашались с этим. а теперь не зависит.
В теории мифов, я бы сказал, что они вредны.
АЗ уже все, что нужно выцарапал.
Вазя
Регион: Ижевск
Ср 23 Февраль 2022, 21:39
Последний раз редактировалось: Вазя (Ср 23 Февраль 2022, 21:49), всего редактировалось 1 раз |
Вазя
Регион: Ижевск
Ср 23 Февраль 2022, 21:48
Так, человеческая натура слаба, вот Сергей шибко не обращает внимание на мракобесов, не тратит время, а меня иногда заносит и в попытке перевоспитать, просветить, при очередной неудаче, сетую на закоренелость мракобесов. Что же делать. Жаль только, что на их сказки, мифы и прямое враньё вперемешку с клеветой ведь еще ведутся люди.
Ср 23 Февраль 2022, 21:57
| Prison писал(а): |
Не в курсе.
Скорость конденсации зависит от температуры кожи и от точки росы.
Точнее, от градиента концентрации (парциального давления, абсолютной влажности) водяного пара.
Олег1981
Регион: Смоленск
Ср 23 Февраль 2022, 23:26
А я скажу что скорость конденсации напрямую зависит от сухости пара. Те кто это не понимают вообще нули в бане. Просто вам суховоздушечникам не получится этого понять.
Prison
Ср 23 Февраль 2022, 23:40
| Prison писал(а): |
Не в курсе.
Точнее, от градиента концентрации (парциального давления, абсолютной влажности) водяного пара. |
Я правильно понимаю, что по вашему мнению если взять воздух с температурой 50 градусов и 500 градусов, точка росы в обоих случаях 49 градусов, поместить в эти среды два одинаковых тела с постоянной температурой, не меняющейся, 40 градусов, количество конденсата на одном теле и на другом в единицу времени будет одинаковым. Все так?
Чт 24 Февраль 2022, 06:38
| Олег1981 писал(а): |
| А я скажу что скорость конденсации напрямую зависит от сухости пара. Те кто это не понимают вообще нули в бане. Просто вам суховоздушечникам не получится этого понять. |
Они вообще здесь приборзели называют тех кто не согласен с их мнением мракобесами. А сами на 160 стр не могут определиться что такое ЛП. Всякую белиберду несут. Вот они и есть мракобесы. Это с подачи таких людей -народ приучили к вредным мет.печам.Это они пропагандируют "полезность" таких печей. И коммерсы околопечные на обмане людей зарабатывают деньги. Хотя давно сделано определение ЛП -какие условия нужно создать в парилке -я им несколько раз это здесь повторил Да ещё ничего не понимающие ни в банях ни в печах -ни в нужном микроклимате в бане. Хотят получить ЛП в Русской бане без нагрева самой парилки от каких то феной,пароперегревателей,парогенераторов,какой то конвекцией воздуха от МП, Без источника ИК излучения и теплогенератора большой теплоёмкости и способности дозированно передавать тепло в парилку на определённом временном отрезке. А не мощным вредным излучение от МП -за короткий промежуток времени. 160 стр. мозги людям пудрят. Это как политики и гос.чиновники -много говорят - но на самом деле ни чего не говорят об истинном положении дел в государстве. Так и эти деятели из пустого в порожнее переливают -ничего на 160 стр не раскрыли и не определились в формулировках.
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 24 Февраль 2022, 06:46
| Prison писал(а): |
| Все так? |
Это ехидный вопрос!) Чем выше Т, тем суше пар, чем суше пар, тем ниже конденсация. ЮМ похоже оговорился. Бывает!
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 24 Февраль 2022, 08:37
| Селиван Виктор писал(а): |
| Хотя давно сделано определение ЛП -какие условия нужно создать в парилке -я им несколько раз это здесь повторил |
Без конкретных цифр по температуре и точке росы - это все пустая ненаучная болтовня. То есть мракобесие.
Мало того, от тебя постоянно еще и клевета идет вкупе с ложью. Ни одного случая не помню, чтобы ты за свои слова ответил, когда с тебя спрашивали.
Чт 24 Февраль 2022, 10:41
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
Не в курсе.
Я правильно понимаю, что по вашему мнению если взять воздух с температурой 50 градусов и 500 градусов, точка росы в обоих случаях 49 градусов, поместить в эти среды два одинаковых тела с постоянной температурой, не меняющейся, 40 градусов, количество конденсата на одном теле и на другом в единицу времени будет одинаковым. Все так? |
Суть понимаете правильно. Но с цифрой 500 явно передернули.
При постоянных Тросы и Ткожи скорость конденсации увеличивается (а не уменьшается) с ростом Тпвс.
Но в пределах Тпвс = 50-90 скорость конденсации увеличивается незначительно (можно пренебречь).
Если же Тпвс повысит температуру кожи Ткожи, то вот тогда скорость конденсации уменьшится, может быть, вплоть до нуля и даже уйдет в отрицательную область (процесс уйдет из конденсации в испарение).
*Если бы Бессонов опубликовал (и вдолбил бы) суть теории нагрева помещения перегретым паром, то такие вопросы (мифы) не приводили бы к недоразумениям.
Чт 24 Февраль 2022, 10:53
| Prison писал(а): |
| Все так? |
Это ехидный вопрос!) Чем выше Т, тем суше пар, чем суше пар, тем ниже конденсация. ЮМ похоже оговорился. Бывает! |
Да. Всякое бывает.
*Если проанализировать объективно, к примеру, конструкцию Вашей киттерийской топки или уральской каменки Селивана, то тоже выскочит много неожиданностей.
Prison
Чт 24 Февраль 2022, 11:00
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
Не в курсе.
*Если бы Бессонов опубликовал (и вдолбил бы) суть теории нагрева помещения перегретым паром, то такие вопросы (мифы) не приводили бы к недоразумениям. |
Но по ощущениям это не так почему-то.
sma
Регион: Саранск
Чт 24 Февраль 2022, 11:18
При постоянных Тросы и Ткожи скорость конденсации увеличивается (а не уменьшается) с ростом Тпвс. |
А увеличивается за счёт чего? За счёт того, что скорость диффузии растёт, ускоряется доставка "свежих" молекул пара в прикожный слой воздуха с температурой, меньшей чем Тр?
Чт 24 Февраль 2022, 11:30
| Вазя писал(а): |
Мало того, от тебя постоянно еще и клевета идет вкупе с ложью. Ни одного случая не помню, чтобы ты за свои слова ответил, когда с тебя спрашивали. |
А у вас то чего научного? Мракобесие -это у вас на 160 стр -разговор ни о чём. Вы только рассматриваете "выхлопные газы" из трубы авто . А как они образовываются не рассматриваете и как едет конкретное авто не рассматриваете.
Чт 24 Февраль 2022, 11:37
| Prison писал(а): |
| Но по ощущениям это не так почему-то. |
Значит, надо как-то объяснять. :D
Но вопрос не ко мне. Это Вы говорили, что все понятно. А что понятно - мне не понятно.
| Prison писал(а): |
| Есть закономерности ощущений в зависимости от температуры и влажности, они понятны и повторяемы. |
