 ГОСТ 33016-2014 Котлы отопительные для твердого топлива Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ГОСТ 33016-2014(EN 303-5:2012)
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА С РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ НОМИНАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 500 кВт
Терминология, требования, методы испытаний и маркировка.
Настоящий стандарт распространяется на котлы отопительные номинальной теплопроизводительностью до 500 кВт, предназначенные для сжигания твердого топлива, с естественной или принудительной подачей воздуха на горение, ручной или автоматической загрузкой топлива.
Настоящий стандарт определяет терминологию, конструктивные и эксплуатационные требования, требования по безопасности и качеству сгорания, методы испытаний, требования к маркировке и техническому обслуживанию отопительных котлов, работающих на твердом топливе.
Настоящий стандарт распространяется на отопительные котлы, предназначенные для систем центрального отопления, в которых теплоносителем является вода с максимально допустимой температурой 110°С, и максимально допустимым давлением 0,6 МПа.
Настоящий стандарт распространяется на отопительные котлы со встроенным или пристроенным водонагревателем (емкостным или проточным) для горячего водоснабжения, но только на отопительную часть котла.
Настоящий стандарт не распространяется:
- на отопительные котлы и другие нагревательные приборы, которые рассчитаны на прямой обогрев помещения, в котором установлен котел;
- приборы для приготовления пищи;
- топливные бункеры, автоматические конвейерные системы для подачи топлива в топку и предохранительные устройства отопительного котла.
Текст стандарта
 Размер файла:  118.77 КБ
 Просмотров:  180 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно а на кустарные котлы с регистром в колпаке или в топке в кирпичном корпусе есть какие то нормативы? Думаю нет. А их же строят и рекламируют. Законно? Думаю нет. Сделал несколько запросов в Яндексе -ответ не найдено по словам -ГОСТ печи с регистрами.котлами, кирпичные,
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из пропущенного... прямая цитата:
"... Настоящий стандарт НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
- приборы для приготовления пищи...."
Разве, что - вовсе запретят "самоварничество"...
Но в истории России подобное не припоминается..., разве, что, только - в отношении вооружения, ВВ, ОВ, наркоты и дензнаков с прочими изделиями ГосЗнака...
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Супер. Не изучил текст. Кустарные опасные и взрывоопасны. А если они находятся в жилых помещениях -это опасно для здоровья. Но адэпты из известной секты -активно пиарят такие котлы. Если что случится -это уже и уголовная ответственность может быть. Что опасно для людей -должно запрещено. А раз нет нормативов -значит такие очаги с самопальными регистрами внутри -вне закона.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако кирпичные очаги с водяными регистрами внутри во времена СССР были вполне законны.
И проектировались они, и рекомендовались вполне официально для жилых помещений - и для самостоятельной постройки тоже.
А вот котлы стальные или чугунные - уже только в отдельные котельные помещения, да...
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажите хоть один официальный проект и норматив советского периода? Где официальные законные рекомендации ? В студию пожалуйста
Яндекс говорит не найдено.https://yandex.ru/search/?text=проект+печи+с+регистром+по+госту&lr=56&src=suggest_Pers
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите ГОСТ 33015-2014 (EN 12809:2005)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот именно -о кустарных(ремесленных) в стандарте не упоминается.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Настоящий стандарт не распространяется на котлы номинальной теплопроизводительностью менее 5 кВт, предназначенные для отопления или нагрева воды для бытовых нужд."
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажите хоть один официальный проект и норматив советского периода? Где официальные законные рекомендации ? В студию пожалуйста.
Да почти в каждой советской книжке соотв. профиля можно найти не один такой проект.
И чугунный радиатор в кирпиче оттуда, и сварные (непонятно из чего и как))) змеевики, и коробчатые ТО из листовой чернухи - в кухонных плитах.
И занимались такими проектами (вполне официально) очень известные инженеры вроде Хлудова. И его система прошла официальные испытания, и рекомендовалась в книжках и для самостоятельной сварки, и для самостоятельной кладки.)
Как, собственно, и всю систему водяного отопления в целом разрешалось варить, настраивать и пускать самостоятельно от и до.
 Размер файла:  195.93 КБ
 Просмотров:  198 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно в книжках -а не в нормативах. Покажите советские нормативы. А в книжках чего угодно можно написать -их что рецензировали? В 80 -х когда государство вожжи отпустило -много всяких кулибиных изобретателей появилось -пишущих статьи в журналы, книги писали и что ? А где нормативы? Я тоже в начале нулевых издал книгу -никто её не рецензировал не проверял достоверность информации -лишь проверяли -что бы не было плагиата.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати -на картинке -это сажегонный комбайн -а не технически грамотная печь. Где нормативы того периода? Я в начале печной карьеры -когда ещё мало разбирался в печах -но зная основы физики и теплотехники -негативно относился к таким конструкциям -с кучей металла в печи. Посмотреть проекты в книгах 80-х гг -там даже в порядовках каналы перекрыты металлическими уголками. Всякие бачки и духовки встроены в печи. Технически неграмотные печеклады до сих пор это бредовые проекты применяют на практике.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ведь не утверждаю, что эти конструкции хороши.)
Но то, что они строились по официальным проектам самостоятельно и совершенно легально - факт.
И нет, в советских книжках никогда не рекомендовалось того, что было запрещено, такое стало возможным только в постсоветских текстах...)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё было и самое бредовое -в 80 -х годах наповылазило "умников" Кулибиных. Я начал печами заниматься в эти годы -и начитался и насмотрелся книг от "умников".
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2022, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хлудов и Дмитриев (авторы самых известных конструкций регистров в кирпиче) работали гораздо раньше.
И более того, водяные теплообменник-регистры для подобных печей выпускались серийно.
Например, модель КОВ: регистр покупаешь, а печь кладёшь сам.
И да, забыл главное: в те былинные) времена системы водяного отопления, которые разрешалось делать самим вместе с регистром в печи - это системы открытые, и только открытые.
Поэтому опасность взрыва минимизировалась, а также сильно снижались требования к качеству стали для регистров, качеству сварных швов и т. п.
Причём это шло ещё с дореволюционной России, а уж с довоенного СССР точно: небольшие водогрейные котлы с открытыми системами не должны были иметь паспорта Котлонадзора, журнала осмотров и т. п. док-ов, сорт стали для теплообменников не регламентировался и т. д.
И опять забыл) ещё одно: столь модных сегодня жаротрубных теплообменников для самодеятельности в малых формах) раньше не было, рекомендовались исключительно водотрубные - по тем же соображениям безопасности и для того, чтобы можно было применять практически любую доступную сталь и любую сварку.
И вот как раз это... конечно, очень жаль, что современные кулибины не понимают этой разницы, и тупо копируют заграничные заводские жаротрубные конструкции, не вникая в то, как они вообще работают и чем опасны...
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2022, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да знаю что открытые( атмосферные) Сам даже себе ставил с деревне в доме котёл в топке паралельно с электрокотлом. Топили каменным углём. Чистить каналы из-за химического недожога угля от сажи необходимо было раз в месяц. Да и другим людям в первые годы печной деятельности ставил такие системы. До сих иногда ставлю регистры ГВС в печь. Вопрос я в другом поднимаю -в правомерности применения этих технологий и тех. решений? Может ли человек профессионально занимающийся печным делом рекламировать и ставить людям такие системы? Законно это ? Есть нормативы? Их нет -кроме тех что выложил здесь Колчин Е.В Сами себе дома люди чего угодно могут лепить и экспериментировать -и то если будет вред семье и окружающим соседям -будет уголовная ответственность. У нас в деревне в советское время посадили человека -построившего сам себе печь из силикатного кирпича. Сгорел его дом, дома соседей.
Я вот вчера в яндексе искал нормативы -не нашел. Может не те поисковые запросы делал? А если нет нормативов -то значит профи не имеет права этим заниматься.
Унас в деревне поголовно -практически в каждом были печи с котлами(регистрами) в топке. Ставили также из чугунных батарей в топку. Кто что мог достать или украсть во время тотального дефицита всего. Я вот чтобы поставить в доме электрокотёл -когда жил и работал в городе в середине 80-х -тоже пришлось "украсть" оборудование для электрокотла на работе -в магазинах не было в продаже такого оборудования.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2022, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть, быстрее всего выяснить этот вопрос у пожарных: примут ли они такую конструкцию в частной коттеджной новостройке?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2022, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Навалом. Серия КПВ, серия КПМ, КТП.
.png
 Размер файла:  168.51 КБ
 Просмотров:  195 раз(а)
.png
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2022, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот-вот, тоже очень известный проект для самостоятельного изготовления, причём прямо из альбома Госстроя, если я не ошибаюсь...
И вспомнил о саже... где-то когда-то видел, наверное, первый проект с чугунными радиаторами, так вот там их было два, и они были широко разнесены по стенкам топки, а обычный кирпичный свод, таким образом, грел дрова, и пламенного пространства хватало тоже... жаль, сейчас не могу найти картинку, в компе бардак...)
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2022, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Норматив в студию того периода?
