Vad
Чт 26 Май 2022, 11:31
| Кольчугин писал(а): |
| Доказывать ничего не собираюсь... Бутерброд за ртом не бегает! |
...да уж понятно... не по чину Вам такими мелочами обременяться!
Это только динозавры теплотехники доказательствами заморачивались, куда им до Вашего... извините, насеста...
Кольчугин
Чт 26 Май 2022, 11:41
| Vad писал(а): |
...эпитет "чистейшие" в приложении к пиролизным/генераторным газам доставляет особенно...  |
В условиях низко температурных топок (особенно шахтных) пиролизные газы безусловно грязнейшие... Потому мне понятно Ваше не понимание, но...
При прохождении через раскаленный слой углерода газы образующиеся в реторте (шамотный пиролизный отсек, разогретой до 750-800*С) имеют иной процентный состав по газам и аэрозолям... Этому способствует флэш-пиролиз (мгновенный пиролиз)...
Генераторные (от взаимодействия Н2О и СО2 с раскаленным коксовым остатком) газы никогда и не являлись грязными (не имели дегтей и смол в своем составе)...
К тому же понятие грязь в малом раскаленном шамотном пространстве лишено смысла, т.к. вся грязь сгорит в "адском пламени" данной горелки...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 26 Май 2022, 11:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vad
Чт 26 Май 2022, 11:47
...ну Вы, блин, даёте...(С)))
Не, лучше я тут промолчу, опровергать такое - вообще себя не любить...
Кольчугин
| Vad писал(а): |
Не, лучше я тут промолчу, опровергать такое - вообще себя не любить... |
Это правильно... Лучше промолчать... Можно сойти за умного...
Кольчугин
Чт 26 Май 2022, 11:57
| Vad писал(а): |
Это только динозавры теплотехники доказательствами заморачивались, куда им до Вашего... извините, насеста... |
Я Вас учить не нанимался...
Ищите меня на ФХ, Строителях... Где я расписывал принципы и методы... А лучше почитать для начала автора http://sozydatel.su/viewtopic.php?f=6&t=9
Vad
Чт 26 Май 2022, 12:20
Извините, но оффтопить не буду, мне не нужен конфликт с администрацией форума.
Кольчугин
Чт 26 Май 2022, 12:24
| Vad писал(а): |
| Извините, но оффтопить не буду, мне не нужен конфликт с администрацией форума. |
Ваша беда, что Вы всё меряете печным аршином... С горением так нельзя... Аршин везде разный...
Вы этого понять, ну никак не желаете...
Чт 26 Май 2022, 12:28
Чт 26 Май 2022, 12:46
| vladgri писал(а): |
Да не мало, но в норму укладывается с запасом... |
Ты так ничего и не понял.
Где укладывается с запасом? В одном замере?
Вот типичные показания Берговские, выжимка СО.
В одном замере у него всего 219ppm(0.02%), зато среднее 2024ppm(0.2%). Различие на порядок и это я еще максимальные не привожу.
А что там у тебя по среднему одному богу известно. Аларин вон тоже этим страдает.  |
На угольной фазе СО не измеряют. Если среднее значение включая угольную фазу, то в посте подтасовка фактов.
ПС Я не страдаю, а ставлю катализатор дожига СО.
Vad
Чт 26 Май 2022, 12:53
| alarin писал(а): |
Я не страдаю, а ставлю катализатор дожига СО.  |
Да, я примерно так и предполагал: Вы просто делаете то, что не имеет ни малейших внятных доказательств эффективности работы - и не страдаете.
Как говорится, ***** поют они, а стыдно почему-то нам...
Чт 26 Май 2022, 13:23
| Vladimir-spb писал(а): |
| Юрий Хошев писал(а): |
Мне кажется, полугаз - это бескислородный газ в угольной топке с толстым слоем.
А в дровяной печи не полугаз, а некий газогенераторный газ, причем с избытком кислорода. |
А как генераторный газ, в котором вроде как кислорода быть не должно, может быть с избытком кислорода? Так бывает? |
Я не знаю. Но вижу, что Вы с Деминым способны лезть вглубь. Вот и разбирайтесь.
Любые жаргонные профтермины сами по себе не дадут никаких знаний.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=195875#195875
Надо смотреть явления. То, что происходит "на молекулярном уровне".
А начать с систематизации. Есть два крайних случая - полное сгорание "до тла" и полное отсутствие сгорания (пиролиз). Между ними огромное число всевозможных явлений "окислительного пиролиза" (таблица Кольчугина с миллионами частных случаев, не дающих подсказок на механизм).
Например. Тонкий слой углей высокотемпературный, выпускает СО2 и О2, частично сжигает пиролизные газы от дров (полугаз). Толстый слой углей более низкотемпературный, выпускает СО, пиролизные газы не сжигает (газогенератор прямого действия).
Теперь смотрим, что в дровяной микротопке - оттуда прут струи пирогазов, горящие пламенами-факелами. А вокруг кислород.
Эти пирогазы (точнее смеси пирогазов с продуктами сгорания с суммарным альфа менее 0,4) - это что. Полугаз или генераторный газ?
283.97 КБ |
73 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Чт 26 Май 2022, 13:47), всего редактировалось 1 раз |
Чт 26 Май 2022, 13:25
| Vad писал(а): |
| alarin писал(а): |
Как говорится, ***** поют они, а стыдно почему-то нам... |
А тут а нас народный суд? Так даже в нем , как и в законе надлежит руководствоваться помимо фактов еще и здравым смыслом. А то получается кому то доказательств достаточно, а для кого то они не внятные... Может просто этот кто то не внятный? Где доказательства, что пламя должно быть соломенно желтым, а не светло=зеленым?
Кольчугин
Чт 26 Май 2022, 13:36
| vladgri писал(а): |
Графика нет... Ну а с чего Вы взяли, что среднее будет хуже?
Да ещё не на сырых опилках, а на том топливе что соответствует ГОСТам?
Я упоминал, что топливо такое, что на нем Ваши печки вообще работать не будут...
Чек выкладывался на специально созданном под эту горелку форуме (в рекламе не было необходимости) и судя из комментария, Михаил (МиД1970) говорил что она в нормы укладывается (по-любому)... Если бы были претензии к величине ppm, то думаю и более красивый чек нашелся бы...
График выборки и среднее значение никому не понадобились...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 26 Май 2022, 14:36), всего редактировалось 1 раз |
Чт 26 Май 2022, 13:43
| Углерод не горит, а расходуется на термохимические реакции... |
Ну и что? "Всемирный" механизм горения углерода такой - газофазный.
Сначала образуется у поверхности газ СО (+Н2), который затем сгорает до СО2 (+Н2О)...
И древесина горит газофазно. И частицы порошка магния в ракетных двигателях горят газофазно. А вот частицы порошка алюминия горят на своей поверхности с накоплением окиси...
Эти "термохимические реакции" вовсе не заслуга ракет.
Углерод всюду (и в печах, и в порохах) горит также.
Vad
Чт 26 Май 2022, 14:06
| alarin писал(а): |
| ...надлежит руководствоваться помимо фактов еще и здравым смыслом. А то получается кому то доказательств достаточно, а для кого то они не внятные... |
Анонсировали переворот в печном деле? покидали какашками в динозавров и не только? повеселились-покатались на всех подряд специалистах-теплотехниках прошлого? что ж, теперь полюбите и саночки возить, теперь отрабатывайте, бремя доказательств теперь на Вас, и только на Вас.
| alarin писал(а): |
| Где доказательства, что пламя должно быть соломенно желтым, а не светло=зеленым? |
Выспались, и снова здравствуйте?)
Доказательств валом в любой советской фундаментальной книжке, где рассматриваются топочные процессы, конкретные ссылки я давал не раз.
Кольчугин
Чт 26 Май 2022, 14:58
Углерод всюду (и в печах, и в порохах) горит также. |
Юрий Михайлович, я считаю что механизм в Вашем изложении в корне не верен... Механизм горения углерода не газофазный, он радикальный...
Но и от температуры тоже зависит и эта зависимость происходит от зависимости реакционной способности углерода от той же температуры...
При высокой температуре углерод не пропускает мимо себя все молекулы СО2, а когда температура горения снижается и реакционная способность углерода падает, СО2 выходят безпрепятственно, а вот СО вступают в реакции с радикалами кислорода и гидроксила и горят до СО2, если встретят перегретый пар, то горят до СО2 и Н2...
Потому термохимия не заслуга АРГ и ГВТТ, она есть неотъемлемая часть горения...
А вот газ, он действительно горит газофазно, но тоже по цепному механизму...
87.67 КБ |
64 раз(а) |
Vad
Чт 26 Май 2022, 15:00
И ещё момент, который я не устану подчёркивать снова и снова: как доказала минимум вековая практика, толстый факел прекрасно горит и догорает даже среди самых холодных (водоохлаждаемых) поверхностей теплосъёма.
А некоторым гениям вроде того же Кирша удавалось завершать горение даже в водоохлаждаемой жаровой трубе диаметром всего лишь 75 см.
Когда путь догорания мог растянуться на несколько метров...
То есть чистый дожиг в камере с холодными стенками когда-то был повседневной нормой, которую удавалось держать даже в самых сложных условиях эксплуатации - даже самых примитивных дровяных топок. Например - в разруху или на речном флоте, где диаметры жаровых труб были ещё меньше...
И однако даже на речфлоте (на мокрых дровах и низкой тяге низких труб) в норме держали альфу = 2 при жёлтом пламени и расчётной полноте сгорания...
То есть на альфу = 1,5 и правда надо было постараться, но стабильная двушка - при любом раскладе легко...
И вот после всего этого опыта нам начинают вдруг рассказывать, что охлаждать низя-низя... ребята, холодную тряпку на лоб - а потом читать буквари отрасли...
P. S.:...правда, гений Кирш знал один гениальный "секрет", который после его смерти почти сразу забыли... но он успел о нём написать, хотя и мало... но кому это сейчас интересно?
Кольчугин
Чт 26 Май 2022, 15:43
| Vad писал(а): |
P. S.:...правда, гений Кирш знал один гениальный "секрет", который после его смерти почти сразу забыли... но он успел о нём написать, хотя и мало... но кому это сейчас интересно?  |
Кирш конечно теплотехник уважаемый, но у меня ширина топки в котле 330мм, глубина на 480мм... И чего? Сажа, копоть а при работе на пеллетах и эмаль на стенках - обычное дело... Потому и соорудил дожигатель с рогами от Берга... Теперь всё чистенько, если без СТОПов работать...
А секрет Кирша про раздув холодным воздухом, ещё наши предки в печах Аркаима пользовали... Тех, что с колодцем...
А читать полезно не только букинистическую литературу от классиков отрасли, но и работы современников...Правда они в виде статей и отчетов в журналах...
Vad
Чт 26 Май 2022, 15:46
| А секрет Кирша про раздув холодным воздухом... |
И рядом не пробегало...
Так что сперва всё-таки к букинистам, а только потом опровергать.
Чт 26 Май 2022, 16:51
| alarin писал(а): |
| На угольной фазе СО не измеряют. |
Тогда теряется смысл измерений. Все измерения печей по ГОСТ 2127-43 производились согласно ГОСТ 3000-45 где указанно что последние взятия проб должно производится за 5-8 мин до закрытия трубы, т.е. включая угольную фазу.
При этом печи показывали достаточно достойные результаты и если исключить из их теста "угольную фазу" то вся ваша альтернативщина будет плестись далеко в хвосте.
| alarin писал(а): |
Если среднее значение включая угольную фазу, то в посте подтасовка фактов. |
Само собой включает. Есть же правила замеров. И даже у буржуев наблюдаются зачатки совести, в отличии от вас. Среднее значение взято по условиям завершения горения для буржуйских стандартов.
