 О ракетах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простой вопрос. А если нет теплообмена со стенами, то чему будут равны температуры факела и отходящих газов?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если где-то что-то прибыло, то это значит где-то что-то убыло... Ну а теплоизоляция не предполагает отсутствия теплообмена, тепло выйдет наружу в любом случае, но попозже...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура факела будет зависеть от состава горючих газов и способа турбулизации, а температура продуктов горения будет зависеть от количества окружающего воздуха с которым смешается... В случае отсутствия воздушного окружения и иных потерь, она будет равна температуре факела...
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
А у Берга нет нигде про эффективность. У него простота и дешевизна конструкции и экология.
Картина маслом "Приплыли"... где ж это у Берга простота, дешевизна и экология? Shocked
Пиролизный бункер экологичен? Материал райзера - дешёвка? Регулируемый порт прост?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что дешевле и проще микроволновка или русская печь? По экологии тут тоже вопрос - ведь никто не будет совать голову в работающую микроволновку? И хотя технически микроволновка сложнее, пользоваться ей намного проще.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет у Берга пиролизного бункера... У него топка Берга, определенных пропорций под определенную мощность...
Материал райзера - шамотная крошка, глина, связующее (силикатное или фосфатное)... Пример силикатного - жидкое стекло... Цену можете узнать в магазине, типа Леруа-Мерлен... Крошку можно купить, а можно вооружиться кувалдометром...
Есть вариант с резкой кирпичиков... Утеплитель, да, недешев...
Регулируемого порта у Берга не было и нет...
.PNG
 Размер файла:  52.6 КБ
 Просмотров:  43 раз(а)
.PNG
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
demin_c писал(а):
Мы же поступаем ещё хитрее - сначала уменьшаем альфу в топке, тем самым уменьшая температуру топки и повышая температуру последующих газов, которые в свою очередь поступают в райзер, где мы повышаем альфу сжигая эти последующие газы (которые в печи длительного горения просто улетели бы в атмосферу, часть отложившись сажей, по дороге). При повышенной альфе, частично сгоревшие газы (бедные кислородом) образуют факел - который горячий, получаем дым - который холодный. Причём факел достаточно длинный (что даёт время для догорания "хвостов"). И не факт что он заканчивается с окончанием райзера, он просто прозрачен (как мы выяснили рассчитать окончание горения в вертикальном канале затруднительно, и только из-за этого его загоняют в горизонтальный).
Проблема в том, что тут есть нюанс: для мало-мальски терпимого дожигания хвостов поток надо слегка поджимать, а не выпускать за срез в какой-то ресивер.
То есть переворот лампового стекла вверх ногами) - мягко говоря, не оптимален.
Или всё то же самое с позиции Сименса: свободное пламя форму цилиндра не имеет, и тем более не имеет форму грибочка...)
demin_c писал(а):
Но самое главное что мы получаем эффективную регулировку, особенно если будем регулировать в самом узком месте, где минимальное воздействие приводит к максимальному ответу.
Только вот что интересно: традиционно печи и топки всю дорогу регулируются по двум концам тракта), а вовсе не одним дросселем где-то посредине.
И результаты получаются сильно лучше... Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, закиньте автопокрышку и покажите сильно лучший результат. Это чтобы наглядно и визуально.... Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ответить на эти Ваши реплики как следует - выйдет диссертация.)
Поэтому попробую покороче...
Во-первых, ЭМ-безопасность микроволновки... знаете безопасную дистанцию до человека при работе? в среднем от полутора метров, если я правильно помню, а нек. уточнённые вычисления дают ок. 1,7...
А что касается экологичности любой домашней печки, так это надо всерьёз считать ароматику, мелкие сажистые частицы и т. п., а не просто рассуждать словами...
А во-вторых - опять и снова главное: пиролиз в жилом помещении неприемлем, даже если возложить задачу техобслуживания гермозатворов на какую-то сервис-поддержку...
Последний раз редактировалось: Vad (Пт 27 Май 2022, 09:42), всего редактировалось 1 раз
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ламинарных потоков это верно, но для сильно-турбулентных достаточно хорошо зарекомендовало себя вихревое сжигание в пространстве с высокой тепло-напряженностью...
Это просто иной способ...
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять... Surprised
Первоисточники!
Чтобы иметь возможность повысить теплонапряжённость заметно - то есть выйти хотя бы за традиционно-средние 300 кВт на 1 куб. м, хотя в реале и это много! - нужно дуть вихри с такими скоростями, которые дома не получить никаким боком!
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Вы сами и додумались. Чтобы дожигать не мало-мальски, а как следует, поджимаем тоже как следует - в порту...
Попробуйте и Вы традиционную печку регулировать изменением хайла узнаете интересно это или нет. У Берга порт нерегулируемый - по среднему. В этом смысле у него как у традиционных...
Так в любом случае в любой печке горят продукты пиролиза...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Опять... Surprised
Первоисточники!
Вот Вам и ещё одно преимущество ракеты на печной классикой...
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы серьёзно? Shocked
Порт лишь готовит дожигание, а вовсе не дожигает, не надо путаться в двух соснах.
Ничего подобного, поскольку порт Берга зажат по проходному сечению качественно сильнее, нежели традиционные окна даже больших промпечей. Что как раз затрудняет, а вовсе не облегчает управление.
И если хотите понять это лучше - изучите, например, сменные газовые окна в современных шахтных котлах...
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
...которого в реале нет в помине и быть не может, а есть только необоснованно завышенная теплонапряжённость пламенного пространства по объёму - и больше ничего... Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вы блин даете.... Twisted Evil Автоматизация управления процессом горения впервые достигнута последователем Берга. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это махровое непонимание присуще старой печной школе...
Которые недооценивали роль температуры, роль термохимии, роль раскаленной поверхности...
Потому и прав Андрей, говоря о том что Великие зачастую не знали того, что знает современный студент...
Жизнь, как и знания не стоят на месте...
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
...а также в области балета/Мы впереди планеты всей... rolf
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаете, достаточно произнести несколько ракетных заклинаний - и минимум столетие натурных экспериментов уйдёт в утиль?
Неа, даже не заметит...)))
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы то точно нет... Smile
