Кольчугин
Сб 4 Июнь 2022, 07:16
| Юрий Хошев писал(а): |
У Вада тоже ракетный удар с лету по варочной плите (рисунок с галочкой).
Мне нравится. Да и Кольчугин одобрит, наверно... |
Для ремесленного утилитарного изделия (Утилитарный — (франц. utilitaire, от лат. utilitas – польза, выгода) сообразующийся исключительно с практической пользой или выгодой; практичный; утилитарные предметы- это предметы, которые используются в быту и обеспечивают жизнедеятельность человека в естественной природной среде) пойдет...
Наши дачники такое любят...
Сб 4 Июнь 2022, 07:46
| Кольчугин писал(а): |
Наши дачники такое любят... |
А потом ООН кодексы пишет.
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции. |
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Сб 4 Июнь 2022, 07:59
| vladgri писал(а): |
А потом ООН кодексы пишет.  |
Даже целые разделы посвящает .. тому дачному чуду, мимо которого пройти не возможно, ибо воняет, а ежели таких пара завелась одновременно, то издали можно и за пожар принять..
Это то самое чудо: "я Вам построю самую классную печку, (по дедовским книжкам, коих не читал, но названия выписал) Во, сколько уже понастроил! Все - довольны .."
Правильно, чего Заказчику быть недовольным: топит, греет, березу переводит исправно.. а то что мимо участка пройти нельзя .. так ему уже проехались по ушам "любая печь дымит" .. как выясняется не любая, а только "по дедовским технологиям"...
Сб 4 Июнь 2022, 08:21
| Владимир Ф. писал(а): |
| как выясняется не любая, а только "по дедовским технологиям"... |
Опять тупишь.
Бриться начал уже, или всё еще полотенчиком?
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Сб 4 Июнь 2022, 08:29
| vladgri писал(а): |
Опять тупишь.
Бриться начал уже, или всё еще полотенчиком?  |
Это всё, к чему ваша "научная мысль" добралась или будет что по теме сказать? Но, как обычно, троль - детектед. Как только по теме сказать нечего, переходим на прямые оскорбления. Причем забавно за такими наблюдать: аргумент не, не высасывается из пальца, а .. берется из СВОЕГО жизненного опыта..
То есть, Вы все ещё полотенчиком .. бреетесь? Круто, чО курите, тож хачу!
и таки да, тыкать будешь своему сыну, когда он у тебя появится, дитенок. В школу иди, мамка заругает.
Сб 4 Июнь 2022, 08:37
| тыкать будешь |
Извини, не признал боярин. Аль ты князь?
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Сб 4 Июнь 2022, 08:42
| vladgri писал(а): |
| тыкать будешь |
Извини, не признал боярин. Аль ты князь?  |
Был бы Князь - тыкать было бы дозволено. А пока - обойдешься.
Сб 4 Июнь 2022, 08:54
Был бы Князь - тыкать было бы дозволено. А пока - обойдешься. |
Чего то я начинаю путаться. Князю тыкать не положено.
Так как мне к тебе обращаться,
Ваше Величество
Ваше Высочество
Ваша светлость
Ваше сиятельство
или Ваша милость
а может и вовсе Ваше Святейшество?
Сб 4 Июнь 2022, 10:41
| vladgri писал(а): |
Ваше Величество
Ваше Высочество
Ваша светлость
Ваше сиятельство
или Ваша милость
а может и вовсе Ваше Святейшество?  |
Владимир Григорьевич запамятовал. Лохи же все, вот соответственно и обращение должно быть. Нелох то у нас один....
Какая разница, что лоху впарить, даже если учебник или какие познания. Все едино лохом будет. Верно Владимир Григорьевич?
Сб 4 Июнь 2022, 11:16
| alarin писал(а): |
Верно Владимир Григорьевич?  |
Нет не верно. Лохи те которые ведутся на ваши бредни. А вы не лохи, вы хуже.
Сб 4 Июнь 2022, 11:44
| vladgri писал(а): |
| alarin писал(а): |
Нет не верно. Лохи те которые ведутся на ваши бредни. А вы не лохи, вы хуже.  |
А, ну да, логично. Учебник почитал, стал лохом, а тот кто насоветовал его почитать - хуже лоха. Вот и классифицировались...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 4 Июнь 2022, 13:02
| Vladimir-spb писал(а): |
| идет разгон горящего газового тела, что даёт предпосылки для удара в стенку и турбулизации потока... |
У меня поток с разгона в верхнюю крышку карамоволоконную лупит. А уже потом райзер. А шамотная труба там действительно лопнула на "счет раз" . Но это еще на этапе макетирования выяснилось. Температуры для нее слишком высоки и неравномерность нагрева. Поэтому райзер из тонкой шамотной трубы был забракован. А керамоволокно стоит на ура . |
Я считаю, что скрещивание 2-х (даже 3-х) схем не удачное...
1. на выходе из топливника хайло через чур широкое...
Если есть доступ в это место, то можно исправить, уложив шамотные пластины, толщиной 30мм и путем их сдвигания-раздвигания отрегулировать ширину порта для вихревого участка...
2. на участке вихревого дожига сечение камеры должно быть 2:1...
Это при желании тоже достижимо...
3. Вход в райзер после участка вихревого дожига должен быть через вертикальный порт (тоже можно сделать сегментным, вырезав сегменты из шамотного кирпича...
Участок под райзером, куда будет бить поток тоже выполнить шамотным сегментным...
Вот тогда это можно будет назвать ракетой...
ИМХО... |
Рассуждения во многом разумны....но .. только если сильно стремиться к "ракетному" режиму. У меня нет целей использовать этот режим в дачной печке. Хотя на коротком промежутке времени его можно специально сделать.
Использование шамота верхней части топки (в пламенном пространстве) на мой взгляд не имеет смысла если есть доступ к керамоволоконным панелям. По всем параметрам в этой части топки шамот уступает.
Можно было бы продолжить эксперименты над топкой.. но
- лениво ))
- дел дофига по основной работе
- еще больще дел по обустройству построенного дома.. ...это когда не лениво
Вот на пенсию выйду... буду развлекаться с печками
Сб 4 Июнь 2022, 13:39
| alarin писал(а): |
А, ну да, логично. Учебник почитал, стал лохом, а тот кто насоветовал его почитать - хуже лоха. Вот и классифицировались...  |
Ну не херрра себе. Вы уже тут учебники пишите? Ладно там Шевяков кропает статейки, так у него иногда даже зерно есть. У вас же сплошной бред.
Кольчугин
Сб 4 Июнь 2022, 15:04
ИМХО... |
- лениво ))
Вот на пенсию выйду... буду развлекаться с печками  |
Керамоволокно при действительно высоких температурах высыпится... Или у Вас оно усилено штукатуркой жаропрочной?
Сб 4 Июнь 2022, 16:31
| vladgri писал(а): |
| alarin писал(а): |
Ну не херрра себе. Вы уже тут учебники пишите? Ладно там Шевяков кропает статейки, так у него иногда даже зерно есть. У вас же сплошной бред.  |
Ничего "тут" не пишу....Учебники обычные, по термодинамике. Исключительно для сверки написанного...
А мои "учебники", которые сплошной бред, как видите.
А.с. 1690334 СССР. Керамическая масса /Мержанов А.Г.,
Ксандопуло Г.И., Исмаилов М.Б., Кетегенов Т.А., Ларин А.В.,
Ибрашева Ж.Х. - Заявл. 06.12.89. Публ. не подлежит
Дабы не "заразить бредом других....
Пат. 1813265 РФ. Способ изготовления облицовочных
плиток /Ксандопуло Г.И., Исмаилов М.Б., Кетегенов Т.А.,
Сейдаев А.Р., Ларин А.В. - Заявл. 08.01.91. Публ. не подлежит.
Пат. 1815943 РФ. Способ изготовления керамических
облицовочных плиток / Ксандопуло Г.И., Кетегнов Т.А., Исмаилов М.Б., Ибрашева Ж.Х., Ларин А.В., Карабалин А.Н. -
Заявл. 30.04.91. Публ. не подлежит.
Ну и т. д.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 4 Июнь 2022, 17:26
Керамоволокно при действительно высоких температурах высыпится... Или у Вас оно усилено штукатуркой жаропрочной? |
Нет... просто плита. По паспорту до 1260 градусов. Пока визуально я не наблюдаю проблем с ним.
Сб 4 Июнь 2022, 18:12
| alarin писал(а): |
Публ. не подлежит.
Чем докажешь, что "Ларин А.В." это аларин?
Так то я тоже был дублером Гагарина.
Кольчугин
Сб 4 Июнь 2022, 19:52
| vladgri писал(а): |
| alarin писал(а): |
Публ. не подлежит.
Так то я тоже был дублером Гагарина.  |
Спроси в КНБ по Алмаатинской области... Они подтвердят...
А тебя сделают дублёром Жириновского...
Кольчугин
Сб 4 Июнь 2022, 19:53
Нет... просто плита. По паспорту до 1260 градусов. Пока визуально я не наблюдаю проблем с ним. |
У Олега Халикова высыпалась... Правда он эксплуатировал ежедневно...
Скорее всего здесь, как и в случае с вермикулитобетоном большой разброс по качеству изделий... У меня вот вермикулитобетон четыре сезона отстоял над горелкой, а у кого то через пару месяцев работы рассыпается...
Сб 4 Июнь 2022, 20:06
Уже спросил.
