 О ракетах Следующая тема
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
У Вада тоже ракетный удар с лету по варочной плите (рисунок с галочкой).
Мне нравится. Да и Кольчугин одобрит, наверно...
Для ремесленного утилитарного изделия (Утилитарный — (франц. utilitaire, от лат. utilitas – польза, выгода) сообразующийся исключительно с практической пользой или выгодой; практичный; утилитарные предметы- это предметы, которые используются в быту и обеспечивают жизнедеятельность человека в естественной природной среде) пойдет...
Наши дачники такое любят...
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А потом ООН кодексы пишет. Smile Smile Smile
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже целые разделы посвящает .. тому дачному чуду, мимо которого пройти не возможно, ибо воняет, а ежели таких пара завелась одновременно, то издали можно и за пожар принять..
Это то самое чудо: "я Вам построю самую классную печку, (по дедовским книжкам, коих не читал, но названия выписал) Во, сколько уже понастроил! Все - довольны .."
Правильно, чего Заказчику быть недовольным: топит, греет, березу переводит исправно.. а то что мимо участка пройти нельзя .. так ему уже проехались по ушам "любая печь дымит" .. как выясняется не любая, а только "по дедовским технологиям"...
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять тупишь. Smile
Бриться начал уже, или всё еще полотенчиком? Smile
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять тупишь. Smile
Это всё, к чему ваша "научная мысль" добралась или будет что по теме сказать? Но, как обычно, троль - детектед. Как только по теме сказать нечего, переходим на прямые оскорбления. Причем забавно за такими наблюдать: аргумент не, не высасывается из пальца, а .. берется из СВОЕГО жизненного опыта..
То есть, Вы все ещё полотенчиком .. бреетесь? Круто, чО курите, тож хачу! Smile
и таки да, тыкать будешь своему сыну, когда он у тебя появится, дитенок. В школу иди, мамка заругает.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
тыкать будешь
Извини, не признал боярин. Аль ты князь? Smile
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
тыкать будешь
Был бы Князь - тыкать было бы дозволено. А пока - обойдешься.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего то я начинаю путаться. Князю тыкать не положено. Smile
Так как мне к тебе обращаться,
Ваше Величество
Ваше Высочество
Ваша светлость
Ваше сиятельство
или Ваша милость
а может и вовсе Ваше Святейшество? Smile
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваше Величество
Ваше Высочество
Ваша светлость
Ваше сиятельство
или Ваша милость
Владимир Григорьевич запамятовал. Лохи же все, вот соответственно и обращение должно быть. Нелох то у нас один.... Smile
Какая разница, что лоху впарить, даже если учебник или какие познания. Все едино лохом будет. Верно Владимир Григорьевич? Smile
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет не верно. Лохи те которые ведутся на ваши бредни. Smile А вы не лохи, вы хуже. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, ну да, логично. Учебник почитал, стал лохом, а тот кто насоветовал его почитать - хуже лоха. Вот и классифицировались... Smile
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Vladimir-spb писал(а):
Кольчугин писал(а):
идет разгон горящего газового тела, что даёт предпосылки для удара в стенку и турбулизации потока...
У меня поток с разгона в верхнюю крышку карамоволоконную лупит. А уже потом райзер. А шамотная труба там действительно лопнула на "счет раз" . Но это еще на этапе макетирования выяснилось. Температуры для нее слишком высоки и неравномерность нагрева. Поэтому райзер из тонкой шамотной трубы был забракован. А керамоволокно стоит на ура .
Я считаю, что скрещивание 2-х (даже 3-х) схем не удачное...
1. на выходе из топливника хайло через чур широкое...
Если есть доступ в это место, то можно исправить, уложив шамотные пластины, толщиной 30мм и путем их сдвигания-раздвигания отрегулировать ширину порта для вихревого участка...
2. на участке вихревого дожига сечение камеры должно быть 2:1...
Это при желании тоже достижимо...
3. Вход в райзер после участка вихревого дожига должен быть через вертикальный порт (тоже можно сделать сегментным, вырезав сегменты из шамотного кирпича...
Участок под райзером, куда будет бить поток тоже выполнить шамотным сегментным...
Вот тогда это можно будет назвать ракетой...
ИМХО...
Рассуждения во многом разумны....но .. только если сильно стремиться к "ракетному" режиму. У меня нет целей использовать этот режим в дачной печке. Хотя на коротком промежутке времени его можно специально сделать.
Использование шамота верхней части топки (в пламенном пространстве) на мой взгляд не имеет смысла если есть доступ к керамоволоконным панелям. По всем параметрам в этой части топки шамот уступает.
Можно было бы продолжить эксперименты над топкой.. но
- лениво ))
- дел дофига по основной работе
- еще больще дел по обустройству построенного дома.. ...это когда не лениво
Вот на пенсию выйду... буду развлекаться с печками Razz
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну не херрра себе. Smile Вы уже тут учебники пишите? Smile Ладно там Шевяков кропает статейки, так у него иногда даже зерно есть. У вас же сплошной бред. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО...
- лениво ))
Керамоволокно при действительно высоких температурах высыпится... Или у Вас оно усилено штукатуркой жаропрочной?
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего "тут" не пишу....Учебники обычные, по термодинамике. Исключительно для сверки написанного...
А мои "учебники", которые сплошной бред, как видите.
А.с. 1690334 СССР. Керамическая масса /Мержанов А.Г.,
Ксандопуло Г.И., Исмаилов М.Б., Кетегенов Т.А., Ларин А.В.,
Ибрашева Ж.Х. - Заявл. 06.12.89. Публ. не подлежит
Дабы не "заразить бредом других.... Smile
Пат. 1813265 РФ. Способ изготовления облицовочных
плиток /Ксандопуло Г.И., Исмаилов М.Б., Кетегенов Т.А.,
Сейдаев А.Р., Ларин А.В. - Заявл. 08.01.91. Публ. не подлежит.
Пат. 1815943 РФ. Способ изготовления керамических
облицовочных плиток / Ксандопуло Г.И., Кетегнов Т.А., Исмаилов М.Б., Ибрашева Ж.Х., Ларин А.В., Карабалин А.Н. -
Заявл. 30.04.91. Публ. не подлежит.
Ну и т. д.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет... просто плита. По паспорту до 1260 градусов. Пока визуально я не наблюдаю проблем с ним.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Публ. не подлежит.
Чем докажешь, что "Ларин А.В." это аларин? Smile
Так то я тоже был дублером Гагарина. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
alarin писал(а):
Публ. не подлежит.
Спроси в КНБ по Алмаатинской области... Они подтвердят...
А тебя сделают дублёром Жириновского...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Олега Халикова высыпалась... Правда он эксплуатировал ежедневно...
Скорее всего здесь, как и в случае с вермикулитобетоном большой разброс по качеству изделий... У меня вот вермикулитобетон четыре сезона отстоял над горелкой, а у кого то через пару месяцев работы рассыпается...
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2022, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже спросил. Smile
