Сб 4 Июнь 2022, 21:35
| Vladimir-spb писал(а): |
| Кольчугин писал(а): |
| идет разгон горящего газового теладля удара в стенку... |
У меня поток с разгона в верхнюю крышку керамоволоконную лупит. А уже потом райзер... |
Я считаю, что скрещивание не удачное:
1. на выходе из топливника хайло через чур широкое...
2. на участке вихревого дожига сечение камеры должно быть 2:1...
3. Вход в райзер после участка вихревого дожига должен быть через вертикальный порт... |
Рассуждения во многом разумны... |
Вихревой дожиг... Вертикальный порт... Сечение не то... И хайло, видите ли, широкое...
Все это имеет, наверно, какой-то скрытый физический смысл.
Грум-Гржимайло тоже зачем-то заузил хайло. Чтобы фонтаном бить и струю в колпак с разгона послать.
Думал, видимо, перемешать "струйки". А как сгорит, то вверх в колпак тепло поднять.
А вместо этого весь колпак в саже, ребра в нем вычистить сажу не дают...
Но хорошо хоть, что Грум дросселей не знал, не додумался.
Поясните, пожалуйста, на простейшей модели ракеты - что могут дать заужения-диафрагмы в хайле и портах?
И вообще, как дуть на лучину лучше? Спутно или встречно?
185.68 КБ |
68 раз(а) |
Сб 4 Июнь 2022, 21:56
| alarin писал(а): |
| Дабы не "заразить бредом других... Публ. не подлежит... |
- Фрау Меркель, Вам шнекопровод не нужен?
- Какой еще шнекопровод?
- Кузбасс - Париж.
- Майн Готттттт!!!
- Мы Вам еще ракеты на угле в придачу дадим... :D
Vad
Сб 4 Июнь 2022, 22:11
| Юрий Хошев писал(а): |
Грум-Гржимайло тоже зачем-то заузил хайло. |
Если разобраться, то его комнатные печи противоречат всей его книге... где они и были опубликованы.
Странная история...
Сб 4 Июнь 2022, 22:57
| Vad писал(а): |
Странная история... |
Да. Странная. Противоречат.
А они были опубликованы в книжке?
Я так понял, что в первой "пламенной" книжке ГГ попытался разобраться, что же такое пламенное горение. Мол, на границе газ-воздух в факеле-языке-пламени образуются микротурбулентности, перемешивающие струйки. И упомянул, что может играть роль диффузия. На этом основании он и решил разогнать и турбулизировать.
Во второй же "пламенной" книжке ГГ решил не разбираться с горением, а назвал пламена просто потоками горячих газов (не понятно, турбулентными или нет). Но тем не менее, упомянул зачем-то мешок горящих газов наверху. То есть, породил недоумение - из топок печи идут горячие газы или горящие газы?
Ну а потом его ученик всё в конец запутал.
Но печки работали. Они всегда работают...
Сб 4 Июнь 2022, 23:02
- Господин Лукашенко, Вам ракеты не нужны?
- Какие ракеты?
- Современные на твердом топливе.
- На твердом?
- Да. На лучине.
- Зачем на лучине???
- Можно и на углях...
- На углях?
- Можно на каменных...
- Каменных?... Нет, Грета нам не разрешит. Предложите России... :D
Vad
Сб 4 Июнь 2022, 23:09
А они были опубликованы в книжке? |
Да, были, в "Пламенных печах" во 2-м стереотипном издании 1932 г.
Но печки работали. Они всегда работают... |
Даже если не брать его гидравлические аналогии - противоречия между его промпечами и комнатными всё равно остаются на уровне чисто прикладных конструктивных решений, якобы доказанных практикой, причём до наоборот... начиная прямо с пламени вверх...
Да и с сажей в колпаках тоже мутная история... то её не было совсем, то прям забивала всё от и до...
К слову, соратник Грума, горный инженер Вертячих строил колпаковые много проще, без всяких портов) и вроде бы без сажи, но зато они рвались, хотя достоверно неизвестно, почему: то ли так догорало в колпаках, то ли просто недосушивали кладку...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 4 Июнь 2022, 23:18
И вообще, как дуть на лучину лучше? Спутно или встречно? |
1. Порт собирает в своем сечении все потоки газов. Если где то заблудилась струйка паразитного воздуха, то в сечении порта она всеже встретится и с пиргазами и с пламенами.
2. Скорость газов в сечении окна самая высокая в газовом тракте. Поток турбулентный. если что то не смешалось до порта, то в порте и за ним смешается.
3. Теплонапряженность локальная пламенного пространства в сечении окна высокая, что положительно сказываеся на сгорании.
4. Если большя часть газа сгорает за портом , то газ естественно расширяется и порт явяется для него высоким сопротивленим , которое препятсвует движении газа обратно в топливник.
Однако все выше сказанное имеет смысл при сжигании газа в сечении окна и за ним. В случае традиционной топки полного цикла , когда все пламенные процессы заканчиваюися в топливнике, уже нет смысла заужать хайло. Оно будет только дополнительным сопротивллением потоку.
Как дуть на лучину... это зависит от цели. Если задача сжечь лучину , то лучше дуть встречно.
Сб 4 Июнь 2022, 23:23
| Vad писал(а): |
| мутная история... |
Ну что Вы хотите... Форумов не было. Ракетчиков тоже.
Vad
Сб 4 Июнь 2022, 23:28
Насколько я помню, Грум рассчитывал на полноценное горение в колпаке, да и как иначе, если топка практически вся забита дровами... может, последователи просто топили сырятиной...)))
С книжкой Грума в целом у меня сложные отношения)))... тяжело читать, когда в тексте постоянно перемешиваются, эээ... совсем разные координатные сетки, скажем так...)))
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Сб 4 Июнь 2022, 23:35
и тут Остапов понесло .. до Васюков дойдем или на Лукашенке застрянем? ;)
Грум ничего не рассчитывал, ибо НЕ УМЕЛ. Судя по Нагорскому, формулы ему выводил Еськин, и то .. "упрощенные", забыв упомянуть про это. Такой же печник как и его последователи..
Сб 4 Июнь 2022, 23:36
1. Порт собирает в своем сечении все потоки газов. Если где то заблудилась струйка паразитного воздуха, то в сечении порта она все же встретится и с пирогазами и с пламенами.
3. Теплонапряженность локальная пламенного пространства в сечении окна высокая, что положительно сказывается на сгорании.
4. Если большая часть газа сгорает за портом , то газ естественно расширяется и порт является для него высоким сопротивлением , которое препятствует движении газа обратно в топливник.
Однако все выше сказанное имеет смысл при сжигании газа в сечении окна и за ним. В случае традиционной топки полного цикла , когда все пламенные процессы заканчиваются в топливнике, уже нет смысла заужать хайло. Оно будет только дополнительным сопротивлением потоку. |
То порт, то окно, то хайло... Дроссель еще наверно есть.
Все предложения, тем не менее, я понял. А вот смысл не уяснил.
| Если задача сжечь лучину, то лучше дуть встречно. |
Задача - сжечь угли от лучины.
В нормальной ракете все сгорает. А в печи газификации остаются угли.
Кстати, древесные угли в Африке - большая ценность, оказывается.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Сб 4 Июнь 2022, 23:38
Как дуть на лучину... это зависит от цели. Если задача сжечь лучину , то лучше дуть встречно. |
.. вот жеж Зануда .. ;)
(* Зануда - человек, отвечающий как у него дела на вопрос-приветствие "Как дела?" *)
.. мы тут панимаишь ли про Новые Васюки ждем-с ..
Сб 4 Июнь 2022, 23:46
| Vad писал(а): |
| С книжкой Грума в целом у меня сложные отношения)))... тяжело читать, когда в тексте постоянно перемешиваются, эээ... совсем разные координатные сетки, скажем так...))) |
Да, есть перемешивания. Логические связи порой рвутся. Многое понятно, многое не совсем.
Но идея ясна. И почитать необходимо, конечно. Другой такой книжки ведь не было.
Vad
Сб 4 Июнь 2022, 23:53
| Но идея ясна. И почитать необходимо, конечно. Другой такой книжки ведь не было. |
Идея... мне вот она пока не ясна, хотя перечитываю далеко не в первый раз.
Гидравлические аналогии - это ведь всё-таки не печная идея собственно, это... педагогическая доктрина?
Поэтому "Дрова как топливо" Кирша, считаю, значительно сильнее, хотя и сильно короче...)
А читать, пожалуй, надо вообще всё, до чего можно дотянуться...)))
Сб 4 Июнь 2022, 23:56
| Теплонапряженность локальная пламенного пространства в сечении окна высокая, что положительно сказываеся на сгорании. |
Слово "теплонапряженность" хотелось бы заменить на что то другое.
Я не понимаю, что это такое в окне. Объем окна какой? И сколько там сгорает?
Кстати, есть такой параметр 1830 кДж/м3.
Газы (и их смеси) с более низкой теплотворной способностью не горят.
Vad
Сб 4 Июнь 2022, 23:59
| Владимир Ф. писал(а): |
| и тут Остапов понесло... формулы ему выводил Еськин... |
Хренеськин... привыкли перевирать всё вплоть до фамилий? Так книжку откройте лучше, чем здесь выступать...
Вс 5 Июнь 2022, 00:02
| Vad писал(а): |
| "Дрова как топливо" Кирша, считаю, значительно сильнее, хотя и сильно короче... |
Кирш не запомнился.
Но запомнилось, как ВладГри и Катаев меня за что-то в части Кирша сильно ругали. :D
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 5 Июнь 2022, 00:03
То порт, то окно, то хайло... |
Ну поскольку я зануда, что истиная правда..
Порт (Газовое Окно) - часть топки , соединяющая топливник с камерой (каналом) пламенного пространства.
Хайло - окно для вывода продуктов сгорания из топки. Т.е в "ракетной" топке хайло за райзером.
Ну вот так лично я понимаю..
Видимо часть объема топки (сечение * толщина перекрытия или стенки) можно отнести к объему порта. Количество энергии выделннное в этом объеме имеет ту же размерность что и теплонапряженность пространсва. А на что его тогда заменить?
Последний раз редактировалось: Vladimir-spb (Вс 5 Июнь 2022, 00:13), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Вс 5 Июнь 2022, 00:09
Но запомнилось, как ВладГри и Катаев меня за что-то в части Кирша сильно ругали.  |
...то ли он ложечки попёр, то ли у него, но осадочек остался?)))))))))))
Хайло - окно для вывода продуктов сгорания из топки. Т.е в "ракетной" топке хайло за райзером. |
Для ясности, я просил разъяснить это на нормальной ракете. Без хайла.
169.96 КБ |
95 раз(а) |
