 О ракетах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2022, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
при концентрации более 16 % метан просто горит, без взрыва
В этом физическом смысле - да. Вы правы.
Но в технической документации, что метан, что его смеси 16% и даже 5% категорируются как взрывоопасные.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2022, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
4-16% взрывоопасные в угольных шахтах (из-за наличия угольной пыли)...
А вообше - см. вложение
 Размер файла:  175.76 КБ
 Просмотров:  69 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2022, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но это чистый метан... Его мало... Основа горючих газов - СО и Н2... А там картина сильно другая...
 Размер файла:  192.47 КБ
 Просмотров:  50 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2022, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что это меняет? Речь шла о НКПР.
"Аларин же считает. что лишь бы получить горючий газ. А потом делай что хочешь, лишь бы потом воспламенился бы. А вот, может, и не воспламениться даже при очень высокой температуре (вопреки цепям Кольчугина) - нужен нижний концентрационный предел распространения (или вновь введенный в 2000-м концентрационный предел диффузионного горения)."
Если концентрация полугаза низкая, то не загорится (и "не взорвется").
И ничего в райзере гореть не будет.
Так или иначе, Вашу фразу лучше бы отредактировать, чтобы было ясно "что к чему".
Кольчугин писал(а):
ВВ при этом смешивается не с полу(недо)газом, а с самым, что ни на есть полноценным горючим газом выдавая практически полноценную ГВС (газовоздушную смесь)... ГВС может взрываться при определенных концентрациях, но в АРГ смеси богатые и не взрывоопасные... Плюс они разбавлены рециркуляционными (стабилизационными) газами...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2022, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так то полу(недо)газ... А полноценный пиролизный, да ещё и с зажигалкой с НКР 3-5% и ВКР 74%, очень даже загорится, особенно хорошо разогретый... Пиролиз, напомню процесс в основном экзотермический (с выделением тепла)...
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2022, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не нагнетайте. У Аларина уже и так поджилки трясутся. Надо бы зажечь, но боязно.
Ну и что? Взорвёте полено "на полугаз"?
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2022, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
С интересом изучаю материалы, предоставленные Вадом.
https://guns.allzip.org/topic/21/1989663.html#p338
Вот, например, полезная информация для печников и котельщиков.
Аларину тоже не плохо было бы прикинуть - горение локальное.
https://www.youtube.com/watch?v=ALSj_PAl7OA
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2022, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы от главного отворачиваетесь...
А главное - горючий газ, это смесь газов с разными НКПВ и ВКПВ, регулировка количества подаваемого ВВ, температурный контроль за процессами и наличие источников воспламенения в виде раскаленных поверхностей и открытый факел (за портом) в виде рогов с температурами 800-1200*С... В таких условиях можно смело перекрывать первичный воздух для создания полноценного пиролизного газа и ГВС перед портом...
Потому какие поджилки? С чего?
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2022, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ничего не понял. Какую конструкцию Вы рассматриваете?
Классическую ракетную или АРГ? Там столько всяких "контролей" введено - завод какой-то.
И вообще... Аларин согласен перекрывать первичный воздух?
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2022, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я приводил пример конструкции моего порта. Если бы внимательно рассмотрели и проанализировали движение газов, то думаю сделали бы вывод, что в нем образуются зоны "переменной концентрации" топливного газа и воздуха. И если температура достаточна для"зажигания" то оно произойдет в той или иной концентрационной зоне. Таким образом достижение нужной температуры, остается единственным фактором отвечающим за самовоспламенение.
Следом тянется и вопрос по "тушению" пламени в топке...Если выполняется первое условие, то роль пламени в топливнике становится "ничтожным". Главные факторы концентрация-температура.
ПС И еще раз обращаю внимание, что усложнение конструкции порта делает воспламенение гарантированным. Для этого может быть достаточно просто немного уменьшить сечение порта и изменить угол встречи газа и воздуха. И происходит воспламенение.
ППС Сечение и угол встречи меняются одновременно при "механическом " сведение направляющих пластин порта. Но еще есть возможность пневматического изменения сечения канала с одновременным изменением концентрации воздуха, но без изменения угла встречи газового потока и воздуха. Причем пневматикой можно полностью пережать топочный газ и даже сделать кратковременный реверс направления движения...Но это в моей конструкции....
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2022, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как раз насчет "внимательности" я не очень...
Я даже не знаю, что такое топливный газ.
И как он образуется, если роль пламени в топливнике становится "ничтожным"...
Кольчугин намекал, что Вы топите без подачи воздуха?
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2022, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эпическая сага в двух частях... извините, но я просто не смог удержаться...
https://www.youtube.com/watch?v=q5GU9Ej9kRc
https://www.youtube.com/watch?v=Jm814XnLvmE
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2022, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. В классической (жестяночной) ракетной нет гашения закладки перекрытием первичного воздуха...
2. В момент перекрытия ПВ в разогретом керамическом топливнике, пирогаза (дым по Вашему) будет очень много, потому возгорание будит достигаться через Верхний Концентрационный Предел (ВКПВ)
А это взрывобезопасно...
Контроллер разработан и успешно функционирует в котле Руслана Чобитько, который Perelesnik...
Будущее за автоматическим регулированием... От этого никуда не уйти...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2022, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что наворотил Иван Бояринцев, и НАЗВАЛ ракетой, подогнав под определенную стилистику, не означает что это и есть ракета в лучшей интерпретации...
Хотя определенных успехов добился...
Молодец!
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2022, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В воздухе много азота, если воздух перекрыть, то азот не придет, а соответственно концентрация Пиролизного-топливного...в общем образующегося под действием химии газа способного гореть значительно повышается. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2022, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Концентрация низкая вполне возможно в случаях:
1. Кончились дрова...
2. Канал подачи вторичного воздуха избыточно широк и ворота (заслонка) на распашку...
3. Газ - исключительно СО (у него НКПВ порядка 12-13%)
Соответственно лечение:
1. Загрузить в топливник дрова
2. Привести в соответствие (сечение канала подачи ВВ), отрегулировать заслонку канала подачи ВВ
3. Грузить вместо древесного угля древесину...
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2022, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбирайтесь со своими полугазами (пиролизно-топливными) сами.
И со взрывами тоже.
Я лишь упомянул, что для горения полугаза одной лишь температуры недостаточно.
Нужна еще и концентрация (более НКПР) горючего газа в воздухе.
По данным Хельма у Вас ситуация по теплотворности такая: природный газ 36мДж/м3, Со 12, полугаз Хельма 6, доменный 4, полугаз Аларина 2-3, а критический 1,83 не горит в воздухе ни при каких температурах.
*В режиме НКПР количество тепла, выделяющегося при горении, для всех газов равно 1830кДж/м3.
Я попытался добиться рекомендаций по классическим ракетам для уличных кухонь.
Взамен получил заключение специалистов о непригодности таких ракет - дремуче, мол, мы не в Африке.
Нужен, видите ли, полугаз и ВВ. Но это же нужно для печей газификации!!!
Именно там регулируется газ и воздух. Там смешения и вторичные пламена.
А в классических ракетах полугазов и ВВ нет. Причем сгорают даже угли.
Предлагаю вертаться до последнего вразумительного поста
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=196394#196394
Хотелось бы узнать мнение Аларина и Владимира СПб.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2022, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
И со взрывами тоже.
Не знаю, кто из вас больший выдумщик, вы Юрий Михайлович или Хельм...
Smile Но еще раз повторюсь, закрыли воздух не получили азота в концентрацию. У Хельма же, как и у Кузнецова в печи азот чудесным образом сепарируется . Мухи самостоятельно летят от котлет. Сознательные такие мухи понимаешь...
В общем я со своим газом разобрался, по максимуму, как в учебниках написано. Чтобы горел и тепла давал. Ну и делал все исходя из этого. ...
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2022, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сгорают угли от щепок-планок-веточек, а не от крупных дров, это важно, нет?
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2022, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
... в связи с чем меня и заинтересовала когда-то нодья в железной тюрьме(С)))... в ней очень крупные кругляки, сгорая торцами задом наперёд, вроде бы тоже не оставляли углей... и если это так, то это, пожалуй, единственный известный мне пример процесса такого рода: в одну стадию, без колосников, равномерно-предсказуемым зеркалом и без углей... и на естественной тяге, причём очень небольшой...
