 О ракетах Следующая тема
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендации вообще то 300-400*С как наиболее благоприятный режим...
Тема ячеистых бетонов и не только бетонов, но и ячеистой керамики действительно очень интересна...
И требует дальнейшего развития в разделе по материаловедению...
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Например, если идет горючий газ по герметичной трубе через помещение, то всё помещение категорируют как взрывоопасное, поскольку при авариях (случайных обрушениях, например) бывает всякое. Так и с дымовой трубой - она должна быть безопасной при ее деформации или разрушении (например, сдвигом коньком крыши). Поэтому разделка должна не просто теплоизолировать, но и не давать возможность появления разломов трубы непосредственно в зоне проходов через перекрытия.
Ставить газобетонный дымоход в помещениях нет никакого смысла. Он ценен именно на холодных участках. Это может быть наружный дымоход или выше чердака, чтобы исключить образование конденсата и накопление сажи в канале.
Газобетонная труба сама по себе или от воздействия температур разломаться не может. Там даже осыпания не будет. Только механическое воздействие может привести трубу в негодность. Известь является первопричиной огневой стойкости всех композитных бетонов.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы говорите про дымоход. А я сказал за газобетон в печестроении.
Про дымоход. Владимир СПб уже спросил - какая рабочая температура дымохода. Вы ответили 110 или 180... Приходится, к сожалению, пожать плечами. Разве это может прельстить печника?
Нужно хотя бы при 400 испытать, как предлагает Кольчугин.
Кстати, что будет, если сажа загорится на газобетоне? Проверить ведь не трудно.
И потом, я не понял, почему при отсутствии конденсата у Вас нет сажи?
Разве в горячей трубе (т-ра стенки выше точки росы 70) сажа не оседает?
Надо бы как-то уточнить в текстах...
Про газобетон. Человек хочет поставить в угол деревянного дома кирпичную печку. И начинает думать, делать отступку или разделку... Из чего? Из асбеста с оцинковкой? Из кирпича?
Почему бы угол по-простецки не отфутеровать блоками газобетона. Они легкие, крупные. Огнестойкость на высоте. Конвективные каналы реализуемы.
Проход через потолок тоже... Кольчугину, знакомому с материалом, ничего не стоит придумать надежную кольцевую разделку (с проходом 380Х510, к примеру) склеиванием блоков (стеновых или лучше перегородочных) и их механической фиксацией, к примеру. Многие печники скажут спасибо.
"Сама по себе" и изба не загорится...
Про известь не понял. В кирпиче она главное зло. И в шлакоблоке тоже. Мне кажется, всю свободную известь надо вырабатывать при реакции с алюминием (с переводом в алюминаты). Даже из состава цемента.
Впрочем, не буду. Попросим Аларина "независимо" осветить эти полезные для печников вопросы.
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моём случае "печником" является фирма Ётул. Все вопросы к ней. Я на "Форумхаусе" показывал 400 градусов от Ф3ТД. Эта печка в жилом доме. Но мне такая температура нужна ОЧЕНЬ редко. Поэтому я и сказал среднюю в 180. В других строениях печки маленькие и обогревают они небольшие объёмы, поэтому, раскалять мне их нет никакого смысла. А что в этом Вы видите страшное для газобетона? Ни конденсата, ни сажи в канале нет, чего не скажешь о других дымоходах. Или Вы не уверены в жаропрочности газобетона?
Испытания св.1000 градусов много раз проводились до меня и газобетон из них всегда выходил с честью. Мне этих испытаний вполне достаточно, чтобы решиться на установку у себя газобетонных дымоходов. Не ошибся, поверив чужим испытаниям. А сажа в газобетонном дымоходе загореться не может, т.к. её там просто не будет. Никогда.
А почему она там должна быть при нормальной тяге и ПОЛНОМ отсутствии влажности на стенках канала? Это во всех прочих дымоходах сажа нарастает только потому, что в самом начале протопки их каналы потеют. А в газобетонном канале такой картины нет.
Газобетон ломает стереотипы мышления и это ПОКА идёт со скрипом. Но от фактов не увернётся никто, как бы ни старались они преподносить "законы физики".
Приём извести внутрь, вообще, смертельно. Говоря о газобетоне, надо забыть всё, чему нас учили теплотехники и прочие спецы. Это газобетон и к нему надо подходить и проверять, не сравнивая его ни с чем-то другим.
Слово "независимо" к Ларину я бы не относил. У него свой коммерческий интерес и его он будет выставлять в любых "позах", лишь бы продвинуть.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осветим. Отличный материал для внешнего "контура" печи. Особенно в свете тенденций уменьшать теплоемкость в зоне протекания химии (горения). Вместо дорогого "печного кирпича" выполняем внешнюю стенку вокруг ядра из ГБ, разумеется с дополнительной теплоизолирующей "волокнистой" прокладкой. А на ГБ можно и плитку клеить, например керамогранит. В общем очень перспективное направление для печников и с точки зрения быстровозводимости конструкции, снижения трудозатрат и стоимости материала, получению нужных для чистого горения ТТХ. Так и в "художественно-эстетическом" смысле новые возможности...
По химии: Кальций и огнеупоры между собой мало совместимы. Был узкий сегмент использования в сталелитье, да и то там больше доломит пользовали. Ныне может только какие отсталые нищеброды применяют, типа "большьшого скачка" Великого кормчего. Ну если домну на заднем дворе построить потребуется. Smile
В ГБ делают добавку едкого натра, который дает с алюминием алюминит, который потом при пропарке немного растворив кремневку связывает известь в гидрогранат. Правда песочек должен быть с кварцем. Такой вот ГБ наверное и будет нормальным материалом для печников и надзирающих органов. В любом случае, я бы порекомендовал РПО, обратить на сей вопрос внимание и может какой конкурс обЪявить производителям ГБО на добровольную сертификацию материала на пригодность печному делу. Думаю задача вполне посильная и обоюдополезная. Ну и методичку по этой самой сертификации совместно с ГБистами создать.
Но, в зону действия "пламени" все равно ставить не следует. Несмотря на хорошую огнестойкость материал будет меняться под действием температур и циклических теплосмен.
ПС Может потом и придумаем для него"броню" для защиты от воздействия пламени и высоких температур, но сначала нужны гарантии работы в условиях печей от производителя ГБ.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Ясно. Для ракет не пойдет. Ну а как насчет дымовых труб?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит "не уверен"? Я знаю, что жаропрочности у газобетона совсем нет.
Хотя огнестойкость есть.
* Жаропрочность материала = огнеупорность + термостойкость.
Огнеупорность = устойчивость к нагреву (без растрескивания и размягчения).
Термостойкость = устойчивость к термоударам.
Огнестойкость (REI) конструкции при пожаре = (R) сохранение формы (несущей способности) + (E) устойчивостъ к прогарам (разрушениям) + (I) препятствие распространению пожара через стену.
Деревянный сарай может иметь более высокую огнестойкость, чем металлический гараж.
forsagh писал(а):
сажа в газобетонном дымоходе загореться не может, т.к. её там просто не будет. Никогда. А почему она там должна быть при нормальной тяге и ПОЛНОМ отсутствии влажности на стенках канала? Это во всех прочих дымоходах сажа нарастает только потому, что в самом начале протопки их каналы потеют. А в газобетонном канале такой картины нет.
Ясно. Романтичная баллада о белоснежных дымоходах...
*В дымоходах есть копоть (маслянистый деготь) + сажа (сухой налет) + конденсат (раствор дегтей в воде, превращающийся при сушке в блестящие черные покрытия).
Есть еще сизая гарь (чад) - сухие маслянисто-смолистые туманы (в случае дров - при переконденсации водянистой копоти).
Давайте попросим Кольчугина подержать над свечой или спичкой кусочек газобетона. Как считаете, почернеет или останется светлым?
forsagh писал(а):
Газобетон ломает стереотипы мышления и это ПОКА идёт со скрипом. Но от фактов не увернётся никто, как бы ни старались они преподносить "законы физики". Говоря о газобетоне, надо забыть всё, чему нас учили
Много раз слышали "в точности такие же слова" от других форумчан в других печных кругах по другим печным вопросам.
Но пока что-то "стереотипы мышления" в народе не ломаются...
Согласен. К Аларину лучше подходить тоже максимально настороженно. Фильтруя...
Но вот насчет коммерции в части дымоходов - это кажется сомнительным.
Мелковато для него.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
С подачи Вада научился архивировать в Гугл темы форумов.
Теперь на них можно ссылаться законно и официально.
Жаль только, что темы нельзя капитально чистить перед "навечным" архивированием.
Что-то надо делать. Особенно Аларину в части ракет... :D
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Показываю два снимка, только что снятые. Блестящему налёту около трёх месяцев, а налёту справа больше 12 (двенадцать) лет и там просматривается заводской цвет блока. Эти два варианта ясно свидетельствуют, что будет происходить в канале, если туда вставить гильзу или оставлять газобетон чистым. Это то, где я ВЫШЕ показывал внутренность девятилетнего канала. Там тоже есть покраска поверхности, но заводской цвет блока просматривается. Налипания сажи нет.
 Размер файла:  219.24 КБ
 Просмотров:  71 раз(а)
 Размер файла:  264.14 КБ
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда рад чем могу лично.)
Человек хочет поставить в угол деревянного дома кирпичную печку. И начинает думать, делать отступку или разделку... Из чего? Из асбеста с оцинковкой? Из кирпича? Почему бы угол по-простецки не отфутеровать блоками газобетона.
Как я понимаю, это зависит от дома.
Если он лёгкий каркасный - лучше кирпичом, то есть чем потяжелее, а если потяжелее сам дом, если стены сруб или кирпич - можно и газобетоном.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принято деление по огнестойкости, жаропрочности и жаростойкости...
Первые два понятия получили свои определения... Дело за жаростойкостью... Для дымоходов используются именно жаростойкие материалы...
Жаростойкость применительно к бетону это способность существовать без разрушения при температурах 800*С и выше в течении заданного количества времени...
Почему заданного?
Чтобы выдержать нештатные ситуации, связанные с возгораниями во внутреннем стволе...
Продолжительность разового возгорания принята в методиках по испытаниям дымоходов - 40 минут... Если принять, что возгорание будет раз в пять лет, то для жизненного цикла дымохода в 30 лет, он должен выдержать 240 минут огневого воздействия и 6 термических ударов...
ОГНЕСТОЙКОСТЬ REI 240 это стандарт для всех производителей газобетонов автоклавного твердения... Температура пожаров от 800*С до 1100*С, т.е. в категорию ЖАРОСТОЙКИХ, газобетон тоже попадает...
Я уже упоминал, что испытывал газобетон как температурами, так и огневым воздействием в течении 5-ти месяцев, при этом раз в неделю я останавливал котел, доставал газобетон из топки (остужал) для очистки котла... А это 20 воздушных теплосмен... Если поднять ГОСТ по Жаропрочным бетонам, то увидим, что ячеистые бетоны испытываются именно в воздушных теплосменах...
20 ВТС это вполне себе неплохая ТЕРМОСТОЙКОСТЬ...
т.е. 5 месяцев испытаний огнем в моей камере дожига над угольной горелкой показали приличную живучесть газобетона в случае возникновения нештатных ситуаций...
И заявленный жизненный цикл в 30 лет для него далеко не предел...
Отвечу с конца... Держал 5 месяцев...
Как выглядит можно увидеть в серии роликов, снятых в период с 4 декабря 2021г. по май 2022г.
Вот последний - https://www.youtube.com/watch?v=SJoyxpNXjB0&t=160s
Теперь по конденсату... Конденсат это продукт растворения дегтей в воде и кислоты...
Вот только образуются растворы и кислоты при взаимодействии с водой на поверхности, где та вода конденсируется и ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ...
На поверхности газобетона вода не задерживается, а сразу впитывается и поверхность остается сухой (уха это не суп)... Вот по этой простой причине нет на поверхности газобетона ни конденсатного раствора дегтей, ни конденсатных кислот...
Копоть дает окрас газобетону, но наростов не вызывает...
Сажа тоже присутствует но она не липнет к поверхностям и не имеет сколько-нибудь значительных отложений, так как отваливается от стенки и мигрирует либо вверх, либо вниз...
Тоже происходит с золами уноса...
Можно ли засрать стенку? Безусловно, если пиролизировать в печи сырые сосновые тлт березовые дрова... Против не сгоревших смол, как против лома (нет приёма)...
Вот в случае возгорания смоляного напалма (смеси смол с сажей) и могут возникнуть нештатные ситуации (240 минут)... У кого то за 30 лет, у кого то за 3 года... Здесь зависит от степени УПОРОТОСТИ... Но даже такой упоротый придурок имеет возможность отревизировать дымоход и заменить его полностью за 2 выходных дня!!!... При совершенно незначительных финансовых вливаниях...
6 раз прожег трубы - не рискуй, порежь дымоход цепной пилой и устрой новый!!!
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
forsagh писал(а):
Эти два варианта ясно свидетельствуют... Налипания сажи нет.
К сожалению, я не очень понял, о чем речь.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Написано хорошо. Практически все понял.
Ошибка здесь в том, что жаростойкость - это свойство материала, а не куска (конструкции) в целом.
Материал от огневого воздействия локально разрушился. Значит не жаростоек.
Но сохранился на подложке, нетронутой огнем, как "футеровка". В целом кусок огнестоек.
Речь, вообще-то говоря, у Автора шла именно о саже... Вернее, о ее отсутствии.
Что касается конденсата, то не ясно, сколько же его можно отфильтровать через газобетон без забивки всех пор дегтями (фенольными кислотами)?
И потом...
(1) осаждение дегтей и сажи происходит именно за счет конденсации паров воды (из-за стефановского потока), так что последующее впитывание осевшей росы уже не играет никакой роли, мне кажется,
(2) образование твердых стеклообразных блестящих корок-наростов кокса (нагаров) происходит не в местах конденсации паров воды, а в местах высушивания конденсата.
*Можно было бы детально обсудить проблемы забивки дымоходов.
Но это будет уже совсем далеко от ракет. И от газобетона тоже.
Откройте отдельную тему, желательно без воды и без "у меня так получилось".
 Размер файла:  154.48 КБ
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я отвечал на Ваш совет подержать газобетон над спичкой или свечкой и увидеть почернение. Да, почернение будет. Но нарастания (налипания) сажистого слоя не будет на открытом газобетоне, а на оштукатуренном нарастёт (см.фото) и потом всё это может воспламениться. Снимок об этом красноречиво говорит. На этом основании я делаю вывод, что только голый газобетон надо применять для дымоходов. В его канал ничего не надо всовывать и будет всё хорошо. Никаких возораний там не будет происходить ввиду отсутствия горючего материала.
 Размер файла:  214.52 КБ
 Просмотров:  63 раз(а)
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня газобетонная коптильня три раза в неделю (в среднем) работает по 4-6 часов. КРУГЛЫЙ ГОД. Очень часто продукт закладывается мокрым. С него капает рассол. В камере влажность намного выше, чем в любом дымоходе с пиролизом сырых дров. За 12 лет газобетон пропитался на 1-1,5 см. Далее идёт светлый тон. Я всё это показывал на "Форумхаусе". Тёмный слой очень прочный. Мне пришлось применять гвоздь и молоток, чтобы добраться до заводского цвета. Я могу предположить, что за 50 лет этот чёрный монолит проникнет НЕ более, чем на 2-3 см и, при этом, с газобетоном абсолютно ничего не произойдёт.
Ну а в чем тогда вопрос?
Почему будет нарастать - не нарастать? При чем тут штукатурка?
Трудно сообразить, что Вами сфотографировано. Я Ваше изделие совсем не знаю.
Но чувствую, что все это где-то как-то с кем-то Вами уже обсуждалось.
Поэтому хотелось бы голой выжимки. Без лирики "про десять лет". Very Happy
Шутка. Я ведь не печник. И совсем не МЧС.
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Штукатурка на газобетоне работает, как холодное стекло, на которое дышат. Она потеет и сажа оседает. На голом газобетоне такого нет и, поэтому, за 12 лет на него сажа не осела, а на штукатурку налипла за три месяца, причём, не морозных. Зимой будет картина похлеще.
Это газобетонная коптильня. Сын решил мне сделать услугу и оштукатурил верх, пока я был в отъезде на 2 дня. Вот на эту штукатурку сажа и садится.
Ваш вопрос -- мой ответ.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
forsagh писал(а):
За 12 лет газобетон пропитался на 1-1,5 см. Тёмный слой очень прочный. Мне пришлось применять гвоздь и молоток, чтобы добраться до заводского цвета... за 50 лет с газобетоном абсолютно ничего не произойдёт.
Ну вот... Закоксовался. И больше не пропускает. Не впитывает.
А раньше говорили, что впитывает и "заводской цвет блока просматривается".
Не буду допытываться насчет Вашей конечной цели.
Но думаю, что 50 лет для коптильни это не очень сильный довод для МЧС Беларуси.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так сажа? Или копоть осела? Впрочем, не мой вопрос.
Сообщите только, дым у Вас из трубы бывает?
Какого цвета? Или никакого?
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Чт 16 Июнь 2022, 23:58), всего редактировалось 1 раз
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2022, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё имеет свой предел. "Засядько меру знает!" Впиталось, сколько смогло и прекратилось. Но сажа, всё равно, не оседает. Значит, в газобетонном дымоходе возгорание сажи не может происходить. Это говорит о надёжности и газобетон можно спокойно применять для возведения дымоходов.
Раскрыть глаза народу на замечательные качества газобетона для дымоходов. Это теперь первостепенная задача по импортозамещению. Как в России, так и в Беларуси. Хватит кланяться загранице и наживаться на своих гражданах, продавая им импортную глину с конденсатосборниками впридачу.
Всему своё время.
