 О ракетах Следующая тема
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Время работы дымохода в "грязной зоне" у точки росы определяется не материалом дымохода , а температурой отходящих и их составом .
Smile Вы никогда не задумывались над таким явлением, когда при одних и тех же условиях, на морозе, к примеру, на одном материале есть иней и даже лёд, а на другом его нет? От материала это зависит или от температуры и состава газов? Question
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть иней виден на стекле окна, но не виден на деревянной раме... это не означает что воды на (в) дереве нет.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во время своих первых экспериментов использовал ячеистый бетон в качестве райзера. Не знаю какая там была температура, но никаких повреждений не было. У меня был пенобетон, то есть с закрытыми порами, он даже плавает. Газобетон обычно поры открыты, то есть газ может проникать через бетон насквозь.
Пенобетонные блоки внизу слева
 Размер файла:  475.86 КБ
 Просмотров:  57 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забавно... буквально все здесь согласны в том, что газобетон в качестве материала для дымохода как минимум интересен, но в ответ почему-то всё льётся пропаганда о каменном веке в умах... но тогда не очень ясно, в каких именно умах этот век?)
Может быть, в тех, которые принципиально не хотят разрабатывать мало-мальски современный конструктив? Laughing
Последний раз редактировалось: Vad (Пт 17 Июнь 2022, 13:15), всего редактировалось 1 раз
Кольчугин писал(а):
alarin писал(а):
Все тоже самое у меня идет на местном красном кирпиче. Поглощение конденсата и потом его отдача на угольной фазе. Но это если использую твердотопливный котел. Если использовать только газовый, то тогда идет "захлебывание" конденсатом. В результате на газе приходится поднимать температуру ДГ. А вот когда газовый и твердотопливный работают вместе, "ручьев" конденсата нет. Ну и разумеется кирпич на растворе сидит, который конденсат не разрушает.
Разница только в теплопроводности материалов... И благодаря низкой теплопроводности газобетона точка росы длится значительно меньше по времени и воды конденсируется на порядок меньше...
Опять сдвиг фазы... Twisted Evil Конденсат вообще должен быть предметом обсуждения с точки зрения утилизации дополнительного извлекаемого тепла и дезактивации его повышенной кислотности. А ГБ следует рассматривать как материал имеющий низкую теплоемкость и теплопроводность. Именно такой материал и должен быть в составе ДТ, дабы быстро прекращать процесс теплообмена. Например для моего агрегата ДТ из ГБ будет очень подходящей. Но ставить ДТ из ГБ на другие конструкции - это подвергать риску людей. Как минимум нужны гарантии производителя ГБ, а лучше проведение полных испытаний для выявления граничных условий применения.
Вот сейчас банщики двигают банные печи, у которых дымовые газы зашкаливают за 500 градусов. Теперь представим, что они своей печкой засажили по той или ино причине ДГ. А потом на эту сажу прилетела температура. Горение сажи в порах и ГБ посыпался. Обычный плотный кирпич в этих условиях просто треснет, а ГБ будет скалываться и осыпаться постепенно. И есть риск, что он просто перекроет дымовой канал....
Но, ДТ ведь рекомендовано всем без разбора, какой у кого стоит агрегат. В этом то и таится опасность. Если для асбестоцемента есть прописанные ограничения и человек установив такую трубу сгорел, так это он сам дурак. А здесь кто ответит за НС? Еще раз напомню, что ГБ это не один материал, а целая группа, со своими свойствами. И нормируются эти материалы как обычный строительный материал, а не как жаропрочный.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы в пустотах был бы вакуум, то наверняка проникал бы насквозь...
Но в реальности углекислый газ (как самый тяжелый из 3-х атомных) оккупирует поры и активно сопротивляется пропусканию более легких... Правда он бессилен против воды в жидком виде, но быстренько расправляется с парообразной...
При этом газобетон отличный поплавок... Помнится хотел его утилизировать в качестве бута в бетонных полах, так он даже из под пригруза всплывает...
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Доказательства есть или это плод фантазии? Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Продолжайте жить в своих иллюзиях!
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
...столкновение ракетных иллюзий с газобетонными... не думал, что увижу такую схватку...)))
И там и сям - бесспорно, интересные материалы и одновременно никакущий конструктив... в известной мере показательно...
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
forsagh писал(а):
Ставить газобетонный дымоход в помещениях нет никакого смысла. Он ценен именно на холодных участках. Это может быть наружный дымоход или выше чердака, чтобы исключить образование конденсата и накопление сажи в канале.
Владимир СПб уже спросил - какая рабочая температура дымохода. Вы ответили 110 или 180... Приходится, к сожалению, пожать плечами. Разве это может прельстить печника?
Нужно хотя бы при 400 испытать, как предлагает Кольчугин.
Кстати, что будет, если сажа загорится на газобетоне? Проверить ведь не трудно.
Предложение Форсажа понятно.
По идеологии малотеплоемкого дымохода, мне кажется, есть консенсус.
Но что делать дальше?
Ситуация такова, что даже близкий аналог - легкий шамот ШЛ-0,4 отсутствует в разрешенных материалах по СП для дымовых труб.
Единственный обходной путь - это разработка самостоятельного проекта печи в целом вместе с трубой.
И видимо, все равно - наружная труба или внутренняя.
Сама ведь печь стоит внутри помещения. И авария трубы вызовет непредсказуемые последствия.
Возвращаясь к конкретике газобетона Автору надо все же определиться хотя бы с рабочей температурой.
А для этого надо выбрать производителя газобетона и марку. А затем заиметь методику испытаний.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, не всё равно: наружную надо штукатурить снаружи мощно для защиты от непогоды, а внутреннюю... наверно, только для обнаружения утечек дыма...
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно продолжу. У меня иллюзий много по устранению чужих косяков. Smile Фото свеженькие В файлах дата стоит...Теперь устраняем. Smile
 Размер файла:  131.06 КБ
 Просмотров:  65 раз(а)
 Размер файла:  183.37 КБ
 Просмотров:  63 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем временем :
https://www.ytong.ru/o-bloki.php
Блоки правда предлагают гильзовать .... но сам факт.
 Размер файла:  232.52 КБ
 Просмотров:  86 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем временем :
И от известной компании Shiedel: https://disk.yandex.ru/i/Ke68f4zCRtB7xg
без гильзовки (как и ГБД)...
Но на мой взгляд многое, если не всё, зависит от предполагаемого режима работы (сухой/влажный)...
У меня в бане (приоритет - нагрев камней до 600*С) режим сухой (сверх-сухой)... Там ни смол, ни дегтей... На фига мене "баян" в виде дорогущей керамической гильзы, которая в качестве банного дымохода лопается в каждом втором случае... https://www.youtube.com/watch?v=cxFTMDcqIqY&list=PLxn4IlVLuibxHSwbcLblZlle919Unas1B&index=8
По поводу ytong... Стенка у них слишком тонкая... https://www.youtube.com/watch?v=jndftZIkWzg&list=PLxn4IlVLuibyp_YgQBX2wlHxK_IQ1PUWs&index=23
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 17 Июнь 2022, 20:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Абсолютно ПРАВ.
Рассуждаем о материалах для труб, хотя очевидно и технологически и финансово не проблемно именно ГИЛЬЗОВАТЬ.
И тогда материал труб ЗА гильзой с нержавейки и каолиновой ватой за гильзой может быть "наверно условно любой".
Я всегда НАСТАИВАЮ на гильзовании труб при реализации моих проектов.
У самого самодельная гильза из Нашей нержи 0.8 мм, обложенная красным полнотелым. При проходе трубы через крышу 100 мм ваты по кругу. Считаю такой вариант абсолютно НАДЁЖНЫМ и безопасным.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка знакомая (от ООО"Технолит") и решение "ЛайденФрост" (натрубная каменка) для повышения КПД, тоже не ново... Кстати по деньгам порядка 250-300 тыс.руб...
В качестве дымохода наверняка аустенитная нержавейка типа AISI 310 (316L) с базальтовым утеплителем, который спекся и просел... Не было там и близко газобетона с горением в порах...
Результат (на первом фото) - пожар... Сценарий стандартный и поиски стрелочника, тоже стандартные (якобы не исполнение норм по отступкам и разделкам...
Реальная ошибка - натрубная каменка (ЛайденФрост) и режим "Бешенный истопник"... Такого не выдержат ни керамика, ни сэндвич...
Из "магазинного" здесь нужно ставить "Вермилоджик" с "Барьером" в проходке чердачного перекрытия и специальным проходом кровельного перекрытия... Но... От действия конденсата "Вермилоджик" рано или поздно высыпется... т.е. пожар неизбежен...
Я у себя (у меня "Гроза" от "Технолит") вместо натрубной каменки установил натрубный теплообменник для снижения Тух до комфортных 250-350*С (с 700-800*С)...
https://disk.yandex.ru/i/paT7Xg2L0nDtMw
https://disk.yandex.ru/i/KEh3wR-TDXPgXQ
https://disk.yandex.ru/i/RIHKWj6KZ2RqVw
https://disk.yandex.ru/i/woejwJXBNzkhhQ
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне всегда интересно наблюдать, как теоретики, со своими знаниями, ограниченными школьными или институтскими постулатами (не всегда верными, к тому же), пытаются опровергнуть полученные практические результаты, не вписывающиеся в их умственные оглобли, начинают схватки с практиками, свято веруя, что их познания непоколебимы и коррекции не подлежат. Отсюда и схватки. Но есть ещё и коммерческая составляющая таких схваток. Здесь, на этой площадке, как, впрочем, и на других, всё это просматривается достаточно чётко. wink Их не волнует то, что практика является критерием истины. yu
P.S. Вы, похоже, из Беларуси, если верить подписи. Можете приехать и пощупать все мои три газобетонные дымоходы, если интересно. Заодно, посмотрите, как ведёт себя газобетон, "мощно НЕ оштукатуренный", вопреки Вашим пугалкам. Можете захватить с собой ещё кого-нибудь. "Минчанина", например, если только Вы сам не "Минчанин". Ваша экскурсия ко мне добавит масла в огонь и схватки или успокоятся, или разгорятся ещё бОльшим пламенем. Smile
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставить, если есть необходимость, газобетонный дымоход, имея ЛЮБУЮ бытовую печку и спать спокойно. Ни атмосфера, ни температура дымовых газов, ни сажа, ни конденсат, ни МЧС, ни комар носа к этому дымоходу не подточат. Smile
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким боком это относится к газобетону?
Vad
forsagh писал(а):
Можете приехать и пощупать...
За приглашение благодарю, но не усматриваю его смысла... ну пощупаю я что-то, и что?)
Уверую) и стану этим, как его... амбассадором?)
Будут внятные испытания - будет что обсуждать всерьёз, а пока это всё микроскопический опыт, не доказывающий и не опровергающий вообще ничего.
А вот конструктив плох уже, так строить дымовые трубы нельзя.
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запрет можете указать? Ткните меня носом в этот текст, где запрещается газобетон. Или у Вас тоже коммерческая составляющая "схватки"? Печник-кирпичник? Или жестянщик? Smile
