demin_c
Регион: Омск
Ср 6 Июль 2022, 05:52
| Vad писал(а): |
| demin_c писал(а): |
| Вы вот часто про 1000*С в классических топках упоминали - достичь "легко". Как там со временем, завихрениями? Считала ли это прежняя теплотехника? |
Знаете... может быть, это лучший вопрос во всей этой теме.)
Потому, что это главная проблема, которая даже на сегодняшний день решается практически только по результатам испытаний, причём очень многих, очень скрупулёзных и с непрерывным газоанализом.
Вот как примерно это выглядит в реале: практически уже лет сто назад было известно и рассчитано всё... кроме реально необходимого времени полного догорания.)
Потому, что реальное, а не грубо-расчётное время полного догорания - при любой температуре, и даже очень высокой! - это всегда очень много переменных, и прежде всего по формообразованию пламенного пространства, а также по основным характеристикам факела (поперечник, длина, степень всплытия к своду, поля скоростей потоков внутри него и т. п.)
Что в итоге поняли бесспорно?
Только одно: по любым самым разным и точным расчётам времени чаще всего не хватает, поэтому сомневаешься или не получаешь нужной чистоты в реале - увеличивай объём или снижай удельную мощность = уменьшай теплонапряжённость.
И наоборот: желаешь увеличить теплонапряжённость по объёму - например, для того, чтобы сделать агрегат в целом компактнее - можно, но... нужно очень заметно повышать температуры, нужно создавать очень быстрое дутьё, нужно крепко греть все воздухи, нужны завихрения такие, что ой... и т. п... то есть тут не прямая пропорция! нет такого, что всунул вентиляторчик от компьютерчика - и урезай объём смело!.. |
Немного неожиданный ответ - это значит: рассчитать то можно, но когда начинаешь измерять реальные конструкции, то результаты другие..., потому что много переменных... И поэтому берём газоанализатор и путём многочисленных испытаний... Что-то это мне напоминает? Ах, да пенсионер Щевяков следует этому пути. Стоп..., а пенсионер Берг разве другой путь избрал? Разве не путём многочисленных испытаний различных вариантов получилась его таблица? Или разница в том что один кандидат технических наук, а другой лодочник, но ведь наук то не печных, в этом смысле все нынешние испытатели равны, в отличии от советских времён. Тогда надо любую печку, отличную от занесённой в книгу, исследовать подобным образом, переменных то много... Я себе трудно представляю, что Берг испытывая очередную конструкцию смотрит графики, сделанные газоанализатором намного более точным чем советские, и размышляет - вот тут график похуже, возьму-ка я этот вариант в таблицу запишу... и это в течении не одного десятилетия... Ладно он может быть вредитель какой, но есть же ещё люди не только с газоанализаторами..., но и другими конструкциями ракет... Это заговор?
Кольчугин
Ср 6 Июль 2022, 09:17
| demin_c писал(а): |
| Немного неожиданный ответ - это значит: рассчитать то можно, но когда начинаешь измерять реальные конструкции, то результаты другие..., потому что много переменных... И поэтому берём газоанализатор и путём многочисленных испытаний... Что-то это мне напоминает? Ах, да пенсионер Щевяков следует этому пути. Стоп..., а пенсионер Берг разве другой путь избрал? Разве не путём многочисленных испытаний различных вариантов получилась его таблица? Или разница в том что один кандидат технических наук, а другой лодочник, но ведь наук то не печных, в этом смысле все нынешние испытатели равны, в отличии от советских времён. Тогда надо любую печку, отличную от занесённой в книгу, исследовать подобным образом, переменных то много... Я себе трудно представляю, что Берг испытывая очередную конструкцию смотрит графики, сделанные газоанализатором намного более точным чем советские, и размышляет - вот тут график похуже, возьму-ка я этот вариант в таблицу запишу... и это в течении не одного десятилетия... Ладно он может быть вредитель какой, но есть же ещё люди не только с газоанализаторами..., но и другими конструкциями ракет... Это заговор? |
В отличии от Щевякова у Берга прибор более качественный (датчики, мозги, алгоритмы), потому доверия к его графикам как то больше...
Ну и к выводам соответственно...
Vad
Ср 6 Июль 2022, 10:25
| demin_c писал(а): |
| Немного неожиданный ответ - это значит: рассчитать то можно, но когда начинаешь измерять реальные конструкции, то результаты другие..., потому что много переменных... И поэтому берём газоанализатор и путём многочисленных испытаний... Что-то это мне напоминает? Ах, да пенсионер Щевяков следует этому пути. Стоп..., а пенсионер Берг разве другой путь избрал? Разве не путём многочисленных испытаний различных вариантов получилась его таблица? |
Я Вам аргументы технические, а Вы мне в ответ полемические?)))
Ну да ладно, это Ваша карма)... о какой именно таблице Берга речь?
Давайте её сюда и будем разбираться вместе и вслух... если хотите.)
Vad
Ср 6 Июль 2022, 10:34
| Кольчугин писал(а): |
Ну и к выводам соответственно... |
Серьёзно?
Вы вообще читали работы Шевякова и Берга своими глазами? Сравнивали и перепроверяли их цифры, расчёты и выводы? А иллюстрации, таблицы и графики?
Или просто верите тому, чему хочется верить?
Кольчугин
Ср 6 Июль 2022, 10:48
| Vad писал(а): |
Серьёзно?
Или просто верите тому, чему хочется верить?  |
Не только читал, но и уточнял отдельные моменты у Шевякова лично...
С Бергом не общался (языков не знаю)...
А Вы?
Кольчугин
Ср 6 Июль 2022, 10:50
| Vad писал(а): |
| demin_c писал(а): |
Давайте её сюда и будем разбираться вместе и вслух... если хотите.) |
С Вами то в чем разбираться? Вы кто?
Vad
Ср 6 Июль 2022, 10:53
И что ж в итоге? Шевяков в чём-то ошибается? в чём?
Кольчугин
Ср 6 Июль 2022, 11:10
| Vad писал(а): |
И что ж в итоге? Шевяков в чём-то ошибается? в чём? |
Во многом... Вообще между Вами есть много общего... Не иначе он Ваш сэнсэй...
Vad
Ср 6 Июль 2022, 11:14
В чём же именно Шевяков ошибается?
Или тот же вопрос иными словами: каковы Ваши основания доверять Бергу больше, чем Шевякову?
Второй налажал там, где первый оказался прав? но тогда где именно и в чём конкретно?
Кольчугин
Ср 6 Июль 2022, 11:52
| Vad писал(а): |
Второй налажал там, где первый оказался прав? но тогда где именно и в чём конкретно? |
В чем он (Берг) налажал?
И ещё... Берг участвовал в соревнованиях печников (1-й приз)... А ХУ ИЗ ВВШ???
В чем он прав? В электрике?
Vad
Ср 6 Июль 2022, 12:07
| В чем он (Берг) налажал? |
Для начала Берг налажал в главном.)
А именно - опубликовал революционные) мысли и конструкции, но не опубликовал ни единого расчёта.)))
Поправьте меня, если я ошибаюсь: таблица зависимости диаметра райзера от мощности топочного узла принадлежит не Бергу, более подробная таблица масштабирования основных конструктивных узлов ракетной топки принадлежит тоже не ему, расчёты колпака по Грумм-Гржимайло - тоже, как и вздорные) показатели мощности, которые можно снять с 1 кг дров... где вообще главное?
Ракетная отопительная печь на дровах по Бергу - она где и какая?)))
Каковы её основные параметры?
Правдоподобный) расход дров в пересчёте на 1 час для достижения заданной мощности, продолжительность одной протопки, расчётный избыток воздуха, температуры и скорости потоков в каналах, правдоподобные расчёты отдающей и воспринимающей поверхностей конвективной системы, а также её теплоёмкости... где хотя бы только вот это всё?
Кольчугин
Ср 6 Июль 2022, 12:24
| Vad писал(а): |
Правдоподобный) расход дров в пересчёте на 1 час для достижения заданной мощности, продолжительность одной протопки, расчётный избыток воздуха, температуры и скорости потоков в каналах, правдоподобные расчёты отдающей и воспринимающей поверхностей конвективной системы, а также её теплоёмкости... где хотя бы только вот это всё? |
Расчеты, не совпадающие с практикой не имееют права на публикацию!!!
Вся расчетная система в печестроении без сверки с практикой - НИЧТО!!!
Таблицы зависимостей диаметра райзера и размеров топливника составлены Бергом не по расчетам типа Шевяковских (по графикам Равича), а по результатам замеров газоанализатором с болгаркой в руке, т.е. не одну сотню раз опробовались и подгонялись размеры порта, габариты топливника и райзера...
Потому смешны Ваши потуги поставить во главу угла перерисовки чужих графиков Шевяковым, над серией практической выверки конструктивных элементов Бергом...
Vad
Ср 6 Июль 2022, 12:29
| Таблицы зависимостей диаметра райзера и размеров топливника составлены Бергом... |
Ещё раз: эта таблица (она одна))) составлена не Бергом, а одним из его последователей. Но это мелочи))), главное в другом: где данные Берга?
И пусть не расчётные, если уж Берг, по Вашим словам, не делал расчётов, а лудил с болгаркой и тестером... где основные показатели изделия?
Кольчугин
Ср 6 Июль 2022, 12:48
| Vad писал(а): |
И пусть не расчётные, если уж Берг, по Вашим словам, не делал расчётов, а лудил с болгаркой и тестером... где основные показатели изделия? |
Таблицы составлены Бергом и доработаны сообществом...
Показатели собраны в таблицах... Любой имеет возможности воспользоваться...
Vad
Ср 6 Июль 2022, 13:04
Где все эти показатели, которыми может воспользоваться любой?
В какой конкретно таблице?
Еще раз: я сейчас даже не о расчётах, а о предмете обсуждения в целом!
Картинки коробки для дров, порта, райзера и колпака вместе с масштабной линейкой их размеров - это не предмет для обсуждения вообще, это просто картинки и просто цифры.
А реальный предмет обсуждения - это то, что обязательно идёт в инструкции к любой отопительной печке.
И соотв. таблица должна выглядеть (как минимум!) так:
1) расчётная суточная теплоотдача,
2) количество протопок в сутки,
3) продолжительность одной протопки,
4) реальное количество дров заданной влажности, сгорающее за одну протопку.
Где все эти основные пользовательские данные - применительно в любой проверенной (стандартной) модели ракетной отопительной печи?
Кольчугин
Ср 6 Июль 2022, 13:21
| Vad писал(а): |
Где все эти основные пользовательские данные - применительно в любой проверенной (стандартной) модели ракетной отопительной печи? |
Всё есть на ресурсе https://batchrocket.eu/ru/building-2, кроме суточной теплоотдачи, которая зависит только о того насколько массивной и теплоёмкой будет конструкция теплообменника...
Таблица может выглядеть по разному... В том числе иметь комментарии или быть составной частью статьи... Не принципиально...
В отношении инструкций Вы сильно заблуждаетесь...
Vad
Ср 6 Июль 2022, 13:43
Вы понимаете, что любой может зайти на ресурс по ссылке, прочитать то, что там написано, и увидеть собственными глазами, что там написано далеко не всё?
Времени протопки нет = нет удельной мощности топочного узла = нет удельного расхода дров = нет КПД = невозможно рассчитать избыток воздуха = невозможно рассчитать объёмные расходы и скорости газов в каналах = предмета обсуждения на самом деле нет, а есть беспорядочная куча картинок и цифр, нек. из которых противоречат друг другу до абсурда.
Ср 6 Июль 2022, 14:14
| Vad писал(а): |
Времени протопки нет = нет удельной мощности топочного узла = нет удельного расхода дров = нет КПД = невозможно рассчитать избыток воздуха = невозможно рассчитать объёмные расходы и скорости газов в каналах = предмета обсуждения на самом деле нет, а есть беспорядочная куча картинок и цифр, нек. из которых противоречат друг другу до абсурда. |
А нахрена мне ваши удельные расходы? И тем более время протопки. Хочу, сожгу за 2 часа, а могу и за 10. Печь заточена на выдачу заданной мощности. У меня от 2 до 20 кВт. Здесь уже больше способность ДТ влияет на время в пассивной схеме. С принудительным дымоудалением рояль будет играть температура за бортом и теплопотери отапливаемого помещения. Избыток воздуха - не нужен, если использовать монотопливо. Скорости газов в каналах - вообще смешить тапочки. Глубоко фиолетово, с какой скоростью там газы перемещаются. Все отобразится в показаниях градусников, и весь алгоритм управления построен именно на измерении температура. Хватит тянуть сову на глобус 47 года....
ПС при проверке таблицы Берга, на соответствие заявленной мощности есть мнение о возможности форсировать мощность на порядок в пределах указанной геометрии. Но, чистота сгорания может быть ограничителем. В автоматической версии датчикх СО или О2 в обратной связи управления вполне решает эту проблему. А использование порта с переменным сечением позволяет выводить мощность без выпадение в форсажный режим, кстати тот, на котором все печи и работают. У них ограничитель - перетоп. У нас, если использовать специальные материалы такого понятия не существует. Перетапливайте на здоровие.
Vad
Ср 6 Июль 2022, 14:29
| alarin писал(а): |
| А нахрена мне ваши удельные расходы? И тем более время протопки. Хочу, сожгу за 2 часа, а могу и за 10. |
Внезапно проснулись?)))
Не сможете Вы сжигать дрова какой-то одной массы достаточно хорошо - за любое желаемое время. И никто не сможет. Уже потому, что проход порта Вы регулировать можете, а проход и объём райзера - нет.
С другой стороны, Вы можете, конечно, продолжать рассказывать сказки о том, что райзер переварит любые объёмы и скорости одинаково чисто... но это будут очень, очень смешные сказки...)))
Ср 6 Июль 2022, 16:46
| Vad писал(а): |
| alarin писал(а): |
С другой стороны, Вы можете, конечно, продолжать рассказывать сказки о том, что райзер переварит любые объёмы и скорости одинаково чисто... но это будут очень, очень смешные сказки...))) |
Выходной у нас, борьба с урожаем. Надо 7 ведер только одного абрикоса сожрать до субботы. К ней еще назреет. Сахара нет, кончился. причем сразу во всей стране... или в государстве. Вот эта ситуация не просчитывается и не управляется. В этом случае не знаю, смогу ли столько сожрать, а вот дрова сжечь могу. И райзер переварит все мощности на которые он рассчитан. для вас может быть сказкиа у меня они уже сделаны былью. А вот, то что никто не может - прямо бальзам на душу. Значит не будет конкурентов.
