ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Ср 3 Август 2022, 17:14
Здравствуйте. В этой проходке крыши использован старый короб холодильника. Внутри короба плиты каоовол и сендвич- термо от ТИС
altairandy
Регион: Upper Plavni
Чт 4 Август 2022, 13:29
В какой проходке? Не видно никакого изображения
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Чт 4 Август 2022, 13:53
к сожалению фото большого объема, а здесь ограничения по мегобайтам. В двух словах: Сделал короб из старого холодильника, изнутри утеплил плитами каовола 1260 в этом коробе проходит сендвич труба почти вплотную к коробу. Короб выступает над крышей см 50. Далее сендвич на 50 см выше конька. Очень советую. Металл толстый и качественный, особенно у старых холодильников.
Чт 4 Август 2022, 14:32
| ОЛЕГ ДУНАЕВ писал(а): |
| к сожалению фото большого объема, а здесь ограничения по мегобайтам. В двух словах: Сделал короб из старого холодильника, изнутри утеплил плитами каовола 1260 в этом коробе проходит сендвич труба почти ВПЛОТНУЮ к коробу. Короб выступает над крышей см 50. Далее сендвич на 50 см выше конька. Очень советую. Металл толстый и качественный, особенно у старых холодильников. |
По материалу оболочки сендвича - зачёт!
"Вес" картинок изменяем, открыв их в Microsoft Office Picture Manager.
А, вот, выделенное - уточните, пожалуйста, желательно, с фотографиями...
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Сб 6 Август 2022, 10:33
Так прошел
751.08 КБ |
201 раз(а) |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Сб 6 Август 2022, 10:36
Так вышел
501.58 КБ |
177 раз(а) |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Сб 6 Август 2022, 10:40
Кроме этого, стропила защищены суперсилом под жестью
