 проход крыши Следующая тема
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2022, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. В этой проходке крыши использован старый короб холодильника. Внутри короба плиты каоовол и сендвич- термо от ТИС
altairandy
Регион: Upper Plavni
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2022, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В какой проходке? Не видно никакого изображения
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2022, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
к сожалению фото большого объема, а здесь ограничения по мегобайтам. В двух словах: Сделал короб из старого холодильника, изнутри утеплил плитами каовола 1260 в этом коробе проходит сендвич труба почти вплотную к коробу. Короб выступает над крышей см 50. Далее сендвич на 50 см выше конька. Очень советую. Металл толстый и качественный, особенно у старых холодильников.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2022, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОЛЕГ ДУНАЕВ писал(а):
к сожалению фото большого объема, а здесь ограничения по мегобайтам. В двух словах: Сделал короб из старого холодильника, изнутри утеплил плитами каовола 1260 в этом коробе проходит сендвич труба почти ВПЛОТНУЮ к коробу. Короб выступает над крышей см 50. Далее сендвич на 50 см выше конька. Очень советую. Металл толстый и качественный, особенно у старых холодильников.
По материалу оболочки сендвича - зачёт!
"Вес" картинок изменяем, открыв их в Microsoft Office Picture Manager.
А, вот, выделенное - уточните, пожалуйста, желательно, с фотографиями...
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2022, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так прошел
Вот так прошёл кровлю
 Размер файла:  751.08 КБ
 Просмотров:  201 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2022, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вышел
Так вышел
 Размер файла:  501.58 КБ
 Просмотров:  177 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2022, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме этого, стропила защищены суперсилом под жестью
