 Изгиб кирпичной трубы Следующая тема
chtopor
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2022, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники,
Помогите, пожалуйста, начинающему печнику.
Не знаю как дальше быть, можно ли так сделать?
Построил банную печь, но немного промахнулся с трубой и балками.
Теперь собираюсь делать распушку, но надо сузить дымовой канал и немного сдвинуть распушку с 2 сторон
Можно ли так сделать если сверху будет еще 5 м кирпичной трубы? Не раздавит ли по этому сдвигу?
 Размер файла:  151.67 КБ
 Просмотров:  125 раз(а)
altairandy
Регион: Upper Plavni
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2022, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А межэтажное из чего?
chtopor
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2022, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Межэтажное перекрытие - деревянные балки с утеплителем.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2022, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
По рисунку видно, что выход из печи больше чем труба.
Можете пройти перекрытие в полкирпича и дополнительно сделать короб из оцинковки в высоту перекрытия с отступом по 100 мм во все стороны и заполнить его базальтовой (каолиновой) ватой.
Снизу подшивается лист, который закроет проход.
Выше перекрытия переход на сендвич.
 Размер файла:  231.64 КБ
 Просмотров:  110 раз(а)
 Размер файла:  247.11 КБ
 Просмотров:  95 раз(а)
 Размер файла:  269.61 КБ
 Просмотров:  113 раз(а)
chtopor
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2022, 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, выход из печи шире, т.к. я начало выхода шамотом выложил.
Я не хотел на сендвич переходить, думал всю трубу сделать кирпичную.
Значит так нельзя ось трубы сместить?
chtopor
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2022, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели никто больше не подскажет? Я так понял с сендвичем то можно хоть как изгибать. А вот с полторатонной трубой могут быть проблемы?
