 Печи Кржишталовича. 1916 год. Следующая тема
Николай Андриевский
СообщениеДобавлено: Пн 2 Март 2015, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
автор: Кржишталович.
Петроград 1916 год.
Альбом № 33.
4 издание.
Чертежи к описанию печей: комнатных, кухонных, русских крестьянских. 1916 г
http://www.kamin-best.ru/info/article/chertezhi_k_opisaniyu_pechey_komnatnykh_kukhonnykh_russkikh_krestyanskikh_1916_g/
Без описаний, только схемы.
 Размер файла:  117.3 КБ
 Просмотров:  1788 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не любитель бумажных книг... но тут не устоял... купил. Конечно это репринт.. но вполне приличный. Исходник очищен от шумов и грязи и дополнен альбомом печей Кржишталовича. Любители подержать в руках книгу могут обратиться сюда
https://www.moscowbooks.ru/book/944665/
Исходный электронный вариант тут
https://www.twirpx.com/file/2707993/
 Размер файла:  198.12 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
 Размер файла:  222.8 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
 Размер файла:  423.91 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я приобрел эту книгу в октябре -сразу после выхода в печать !
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для чтения в Национальной библиотеке
Сама книга
чертежи к изданию
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кржишталович много внимания уделял вентиляции помещений. Именно поэтому он и предложил в своих проектах отопительных печей канал подогреваемого воздуха вдоль стенки печи.
Данная схема исторически закрепилась именно за ним. Печники, применяющие такую схему в своих печах так и говорят - по Кржишталовичу.
Канал УВ - уличный воздух.
 Размер файла:  109.97 КБ
 Просмотров:  1143 раз(а)
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рихьтихь. Штимп. Канэчна. Аякжаш.
В 99-х, в библиотеке строительной на Дмитровке,9 лазил по старым каминам, содрать что-ничто, и наткнулся на книгу "Школа дешевого огнеупорного строительного искусства, учрежденного А.А.Пороховщиковым вблиз с. Сусанин, в 28 верстах от Москвы." 1904г.
Мне так залипло это название, что через несколько лет я им очень дословно удивил светлой памяти В.С.Быкова, вместе с Володей Копаевым (Московская Гильдия) внедрявшими эту тему в вентиляцию парной (для меня).
Не догадался тогда заказать ксерокс, хотя в 80-х в Смоленской областной тырил книги с порядовками, грешен, но "не только корысти ради..."
А настаивал (очень) на встроенной вентиляции Кржишталович Н.И. из-за наличии отсутствия приточки-вытяжки в крестьянских избах, совместном проживании со скотинкой малой и высокой смертности от чахотки...
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2019, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Юрий.
Расскажите пожалуйста, если конечно не большой секрет, как вы организуете приточно-вытяжную вентиляцию парной с помощью печи. Очень интересно, если можно по подробнее.
Заранее, спасибо.
konsTantin31622
Регион: Псковская область
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2022, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем! Встал вопрос о устройстве печного отопления в старом деревянном доме. Для улучшения вентиляции присматриваюсь к печам Кржишталовича. Но кроме старой литературы нигде ничего внятного не нашел. Книгу о которой говорится в начале темы заказал, но она тоже переиздание старых. Если печи дают достаточно хороший результат по отоплению то почему о них так мало информации и их не используют? И неужели никто их не воплощал в жизнь?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2022, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Используют идеи Кржишталовича.. но мало. У меня в печи есть два конвекционных подогреваемых канала вентиляции. С забром внешнего воздуха из под дома. Результатом вполне доволен.
 Размер файла:  268.1 КБ
 Просмотров:  367 раз(а)
 Размер файла:  302.54 КБ
 Просмотров:  332 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2022, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главная проблема любых печей с вентканалами (как и воздушного отопления) состоит в том, что на выходе из этих каналов воздух практически лишается нужных ионов.
Прямо сейчас не найду прямую ссылку, но русские дореволюционные врачи, работавшие к крупных клиниках и госпиталях, были весьма недовольны, когда старые камины в палатных корпусах меняли на новые печи воздушного отопления: пациенты стали чувствовать себя объективно хуже, пошёл доказанный рост госпитальных инфекций и т. п.
И те врачи, кто попал в такую ситуацию, быстро вычислили источник проблемы: да, старые камины жрали дрова как не в себя, но зато отлично вентилировали даже очень длинные ряды коек свежим уличным воздухом.
Поэтому чтобы печь с вентканалами достоверно не вредила здоровью - нужны, как минимум, довольно трудоёмкие и массированные исследования материалов и конфигураций этих каналов на предмет сроков и величин сохранения/уничтожения нужных ионов кислорода. И не факт, что итог будет позитивным: даже при идеальных условиях нек. лабораторных опытов нужные ионы, влетающие в обычную форточку, внутри помещения быстро умирают просто от времени/расстояния, и это считанные секунды и метры...
Общеобзорный, но недурной текст по поводу аэроионного режима здания:
https://www.c-o-k.ru/articles/formirovanie-aeroionnogo-rezhima-zdaniya
...и СанПиН РФ 2003 г на ионизацию воздуха:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294817/4294817559.htm
P, S.: ...а ещё это проблема может быть критичной для бани: ведь любой водяной аэрозоль в аэроионном плане очень продуктивен, но вот какие именно ионы получаются? и сколько? в итоге может быть великолепное оздоровление, а может быть и очень наоборот, но сегодня подобные исследования не проводятся, насколько мне известно, нигде...
И для тех, кто часто принимает душ в душевой кабине - это тоже может быть критически важно...
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2022, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну-у-у, про ионы не стану выражаться..., а эффект отравления пиролизными/кремационными газами из воздухогрейных каналов известен был нашим дедам уже в те приснопамятные времена.
Коэффициент корреляции между "выхлопами" и онкозаболеваниями дыхательных путей постоянно занижается некоторыми коллегами в европах Shocked
Но врачи-онкологи, со страховщиками, вовсе и не против такого положения дел Sad
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2022, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это тоже, да.
И на самом деле современные мировые тенденции ещё гораздо хуже. Потому, что вместе со входом в моду т. н. энергоэффективных, а затем и пассивных жилых домов - вошла в моду вентиляция с рекуперацией, которая глубоко антисанитарна уже в изначальном замысле.
С другой стороны, в европах всё-таки есть и настоящие специалисты, которые бьют тревогу и изучают самые простые, но и самые правильные решения: как доставить свежий уличный воздух из форточки к носу) жильца самым коротким и быстрым путём?
И тут давно понятно главное: этот путь надо сокращать до минимума, и это, возможно, сантиметры, а не метры...
А что самое грустное и нелепое - этот путь не только давно понятен и доказан, но и давно применялся на практике, причём очень успешно и в общегосударственном масштабе: например, в СССР когда-то был нормирован обязательный уличный дневной сон детей в детских садах - даже в мороз: на улицу выпиралась куча колясок, дети закутывались в кучу одеял, но нос всегда торчал наружу.)
И туберкулёзные больницы/санатории имели огромные открытые террасы для такого же массового отдыха/сна на открытом воздухе круглый год.
А сегодня что мы видим чуть более, чем везде и всегда, и даже летом?
Гуляет мамаша с ребёнком в коляске, и чуть дождик пырскнул... хоп! капюшон коляски нужно заботливо прикрыть шторкой из прозрачного пластика (произведённого неизвестно кем и как)... А уж когда чуть холодает, а уж зимой - вообще кругом полный абзац...
P. S.: вероятно, самый полный пипец - это популярные воздуховоды воздушного отопления из двух слоев полимерной плёнки с фольгой и с утеплителем между слоями... в принципе нет возможности не только чистки и мелкой починки, но даже и визуальной проверки целостности внутренней воздуховодной оболочки... размотали работяги бухту, присобачили к потолку хомутами, заклеили скотчем, зашили поверху гипсокартоном для красоты неземной - и готово дело, дышите на здоровье, уважаемые клиенты...
И мало того! сегодня этот бред, изначально придуманный для индивидуального жилого дома, попёр в многоквартирные многоэтажки...
konsTantin31622
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2022, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная идея с металлическим воздуховодом. И это как раз наверное решает проблему некачественного шва между дымоходом и каналом с воздухом. Я с Вашего позволения приму её на вооружение.
Честно говоря я сначала загорелся идеей такой печи но когда начал заниматься в плотную понял что необходимо перетрусить большую часть дома (в частности полы) который если тронуть то развалится. И лучше всего это делать при строительстве своевременно предусматривая все системы. И пока займусь изучением теории и сбором материала. Ну а поскольку в основном у нас сначала строят потом ставят печь то с устройством такого типа печей никто и заморачиваться не хочет...Хотя судя по всему Бояринцев продвигает подобную систему в своём живом доме и живой бане...
