 Нижегородская печурка Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 8 Октябрь 2022, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги с низовья Оки не подвели...
Сработали достойно!
Заказчик сделал верный выбор в отношении исполнителей.
 Размер файла:  82.17 КБ
 Просмотров:  181 раз(а)
 Размер файла:  307 КБ
 Просмотров:  238 раз(а)
 Размер файла:  290.57 КБ
 Просмотров:  242 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 8 Октябрь 2022, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просушивание завершено, "выходим на режим"...
 Размер файла:  186.65 КБ
 Просмотров:  164 раз(а)
 Размер файла:  151.77 КБ
 Просмотров:  168 раз(а)
 Размер файла:  163.64 КБ
 Просмотров:  192 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 8 Октябрь 2022, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планов громадьё...
 Размер файла:  371.33 КБ
 Просмотров:  254 раз(а)
 Размер файла:  255.5 КБ
 Просмотров:  223 раз(а)
 Размер файла:  328.81 КБ
 Просмотров:  211 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2026, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сработали достойно!
И что это гуано ещё не развалилось?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2026, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сработали достойно!
Использованное Вами выражение, псевдокультурное, это то, что Вы, не редко, изрыгаете из себя...
Вам ещё не претит, публично, так часто плеваться дер..мом?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2026, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понимаю, сложно, бывает, но, вот Вам возможность, как "проектировщику чего-то", очередная попытка (прежние Вы успешно провалили буквально все Sad ), прочитать если не Порядовку, то хотя-бы Схему ДК.
Чур - к коллегам в Нижнем, за подсказками -- НЕ ОБРАЩАТЬСЯ!!!
Не по-чесноку будет! Very Happy
Успеха пожелаю абсолютно искренне...
 Размер файла:  204.56 КБ
 Просмотров:  38 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2026, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже вникать в этот колхоз нет интереса.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2026, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Означает ли сие, что Вы "не тянете" тему?
Так, чего-же Вы проектировщик?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2026, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь, Вы не сильно пострадали от этого урагана? Shocked
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2026, 05:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только не такого колхоза как в этой теме.
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2026, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сократу приписывают известную фразу, с которой он однажды обратился к молчавшему перед ним молодому человеку: "Заговори, чтобы я увидел тебя"(с)
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2026, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратная связь со Стрелки Оки и Волги: "... Печь вписалась отлично в дом как родная, пришлю фото.
Благодарю за терпение ко всем моим идеям и за воплощение их в проект.
При температуре в доме +7 первая про топка -- три закладки 2/3 топливника (этого) хватает на сутки при минус 10 -15 на улице, следующий раз достаточно двух закладок, дом 100 м кВ, два этажа, хорошо утеплён.
Хлебопечка работает (исправно), пироги делал один раз, получились, баранья нога на 3 кг. в фольге за 3 часа дошла, лопатка -- за два, (легко) отходит от кости.
Летом даже при наличии летнего хода в ней не готовлю, жарко (в доме и в санузле), кстати задняя стенка топочной части и (хлебопечки) греет сан узел, а задняя стенка щита греет, через зазор со стенкой санузла (ещё и) спальню.
Ещё с последних трёх рядах(-ов) щита сделал канал горизонтальный (под потолок, из негорючего листового материала) из которого тепло идёт в две комнаты второго этажа.
Все -- отлично!
(с)
