Сб 8 Октябрь 2022, 23:13
Коллеги с низовья Оки не подвели...
Сработали достойно!
Заказчик сделал верный выбор в отношении исполнителей.
82.17 КБ |
197 раз(а) |
307 КБ |
259 раз(а) |
290.57 КБ |
257 раз(а) |
Сб 8 Октябрь 2022, 23:15
Просушивание завершено, "выходим на режим"...
186.65 КБ |
175 раз(а) |
151.77 КБ |
182 раз(а) |
163.64 КБ |
205 раз(а) |
Сб 8 Октябрь 2022, 23:17
Планов громадьё...
371.33 КБ |
266 раз(а) |
255.5 КБ |
237 раз(а) |
328.81 КБ |
229 раз(а) |
Ср 27 Май 2026, 16:42
Сработали достойно!
Заказчик сделал верный выбор в отношении исполнителей. |
И что это гуано ещё не развалилось?
Ср 27 Май 2026, 17:22
| Селиван Виктор писал(а): |
Сработали достойно!
И что это гуано ещё не развалилось? |
Использованное Вами выражение, псевдокультурное, это то, что Вы, не редко, изрыгаете из себя...
Вам ещё не претит, публично, так часто плеваться дер..мом?
Ср 27 Май 2026, 18:08
Понимаю, сложно, бывает, но, вот Вам возможность, как "проектировщику чего-то", очередная попытка (прежние Вы успешно провалили буквально все ), прочитать если не Порядовку, то хотя-бы Схему ДК.
Чур - к коллегам в Нижнем, за подсказками -- НЕ ОБРАЩАТЬСЯ!!!
Не по-чесноку будет!
Успеха пожелаю абсолютно искренне...
204.56 КБ |
55 раз(а) |
Ср 27 Май 2026, 18:33
Успеха пожелаю абсолютно искренне... |
Даже вникать в этот колхоз нет интереса.
Ср 27 Май 2026, 21:02
Означает ли сие, что Вы "не тянете" тему?
Так, чего-же Вы проектировщик?
Ср 27 Май 2026, 21:39
Надеюсь, Вы не сильно пострадали от этого урагана?
Чт 28 Май 2026, 05:06
Так, чего-же Вы проектировщик? |
Только не такого колхоза как в этой теме.
Сб 30 Май 2026, 10:01
Сократу приписывают известную фразу, с которой он однажды обратился к молчавшему перед ним молодому человеку: "Заговори, чтобы я увидел тебя"(с)
Вс 31 Май 2026, 13:06
Обратная связь со Стрелки Оки и Волги: "... Печь вписалась отлично в дом как родная, пришлю фото.
Благодарю за терпение ко всем моим идеям и за воплощение их в проект.
При температуре в доме +7 первая про топка -- три закладки 2/3 топливника (этого) хватает на сутки при минус 10 -15 на улице, следующий раз достаточно двух закладок, дом 100 м кВ, два этажа, хорошо утеплён.
Хлебопечка работает (исправно), пироги делал один раз, получились, баранья нога на 3 кг. в фольге за 3 часа дошла, лопатка -- за два, (легко) отходит от кости.
Летом даже при наличии летнего хода в ней не готовлю, жарко (в доме и в санузле), кстати задняя стенка топочной части и (хлебопечки) греет сан узел, а задняя стенка щита греет, через зазор со стенкой санузла (ещё и) спальню.
Ещё с последних трёх рядах(-ов) щита сделал канал горизонтальный (под потолок, из негорючего листового материала) из которого тепло идёт в две комнаты второго этажа.
Все -- отлично!"(с)
