 Как прочистить дымоход Следующая тема
Онегин
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2022, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Печь в доме старая. Пропала тяга. Нужно прочистить дымоход от сажи, но печник не обозначил кирпичи, которые нужно вытаскивать для прочистки. Помогите разобраться где вынимать кирпичи. Фото прилагаю.
 Размер файла:  730.99 КБ
 Просмотров:  179 раз(а)
 Размер файла:  685.83 КБ
 Просмотров:  193 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2022, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тазики - убрать!
Фотографии ВСЕХ 4-х стенок печи - "в студию"...
С варочной плиты убрать металлический лист и вьюшки, опустить включённый фонарик и сделать фотогафии внутренностей топочной камеры.
Онегин
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2022, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутрь топки нет возможности залезть (печка топится). Если глядеть в дверцу то дымоход уходит вниз вправо. Фото добавлю остальных стенок
 Размер файла:  740.46 КБ
 Просмотров:  170 раз(а)
 Размер файла:  670.58 КБ
 Просмотров:  160 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2022, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
Мне казалось, что обращался с просьбой выложить фотографии СТЕНОК печки..., но ни как не посуды и мебели с личными вещами.
Про то, что размещение пожароопасной мебели возле печи НЕДОПУСТИМО - можно и не напоминать Shocked
И, если возможно, размеры печи укажите на фотографиях.
Онегин
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2022, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что вы все заладили про личные вещи. Вопрос был о печке. С какой стороны к ней вообще подходить? Такое ощущение, что мои вещи вас больше интересуют чем сама печка. Как я сейчас буду вокруг нее с рулеткой бегать? Поднимались полы примерно на 20 см (сейчас двойные полы). К печке пристроены две перегородки, поэтому не могу сделать эффективные фотографии четырех сторон. Стены печки не греются выше температуры 40 гр. о какой опасности идет речь? Мне нужно просто почистить дымоход в печке, чтобы тяга появилась.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2022, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
Размер, фактический, стенки печки определяется как сумма длин сторон видимых и толщин перегородок/стен, примыкающих к соответствующей стенке.
Для чего это надобно:
- что-бы не тащить в Ваш дом аппаратуру для зондирования;
- да-бы, "прикинуть" схему ДК... и предложить Вам грамотные дальнейшие действия.
По поводу 40 градусов - на фотографиях стенок печки, было-бы желательным, нарисовать места, где кирпичи не греются.
Поднятие пола на 3-ри ряда кирпичной печной кладки (=20 см.) может и не быть критичной... Shocked Shocked
Д.в.ч. не все печеклады выполняют печи по схеме ПНП...
Один из кирпичей, предназначенных для извлечения из стенки печной при удалении пепла из ДК, "прячется" за зелёным тазиком... Razz
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 23 Ноябрь 2022, 18:17), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2022, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постарайтесь не нервничать, а спокойно ответить на все вопросы Андрея Алексеевича.
Вы не первый, кто обращается за помощью на ФОРУМ.
И помощь получили ...
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2022, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перестали выбивать кирпичи... Confused
Высверливаем коронкой-чашкой Ф=83/103 отверстие...
Если "промах" - просто на ГПС вставляем "кляп", выточенный из двух половинок кирпича на шпильке М-6, коли "в точку", то на хвостовик шпильки накручиваем ручку мебельную. Cool
Удаляется пепел пылесосом строительным Razz
Онегин
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2022, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
За зеленым тазиком это уже я сам вытаскивал кирпичи, когда чистил от золы и оставил в таком виде на будущее. Там почистить я смогу. Нужно чистить выше, где дымоход в трубу уходит. Я конечно "чайник" в этих делах, но там вроде дымоход змейкой должен идти. И еще в памяти вроде шаг в 8 кирпичей между ходами. Поправьте меня если чушь несу.
Онегин
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2022, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В какой стенке простите высверливать? Обозначьте пожалуйста на фото в редакторе. Это в районе вьюшки с лицевой стороны печки?
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2022, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы начал с отверстия под трубой, вскрыли, зеркалом проверили сечение, упавшие кирпичи и гнезда бывают...
Потом ниже, особенно под задвижками, в углу над 3м рядом за совком - должен быть самый заваленный.
Недавно на такую смотрел -"дымит, почистить надо", осмотрел, там полная перекладка нужна, внутри уже засмолилась сажа, ну и тянут до холодов....летом тепло Very Happy
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Онегин
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2022, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь примерно?
А под трубой с какой стороны залазить? Над сушилкой?
 Размер файла:  638.3 КБ
 Просмотров:  163 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2022, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, для чего, ради получения конкретных советов (рисунки) просто НЕОБХОДИМЫ подробные фотографии с размерами.
Ни их основании вполне реально смоделировать внутреннее устройство, в отсутствие "картинки" с мобильной ренгеновской установки и/или видеоэндоскопа.
Как вариант:
https://yandex.ru/video/preview/8621630904241951354
Cool
Имеются в продаже электрические воздуходуйки... Важно сделать надёжный переходник на оголовок печной трубы...
Ну-у-у, или - не на оголовок... Confused
С "грамотным" уплотнителем, аналогично можно "пылесосить" внутри дома Razz , "заткнув" штуцером Дпр.
Не рискуя на крыше...
ВАЖНО ПОМНИТЬ, что сажа не удаляется такими устройствами!!!
Только - механически, и/или - выжиганием... Sad
При толщине сажистых отложений более 3 мм, их возгорание и горение уже критично для ЛЮБОГО материала бытовых дымовых каналов и трубы дымовой.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2022, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простучать надо каналы у них звук гулкий где то прочистной кирпич может заложен. На изгибах сажу убрать и все будет нормально
