 Что выбрать, под или колосник? (памяти С. В. Кириллова) Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2022, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
А может мокрые дрова лучше посушить???
Зачем "насиловать" печь паразитной водой.
Насиловать мокрядью кирпичную печь не стоит точно, а вот котёл порой очень удобно топить свежеспилом...
Но и 30% для кирпича уже многовато... на пределе, я бы сказал... но всё-таки это жизнь, разница между 25 и 20% тоже очень заметна (здесь Кириллов очень прав!), но далеко не каждый сушит до 20, хотя стоило бы...
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2022, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗАЧЕМ?
Получить ПАР? Это баня? Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2022, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не всем и не всегда удобно сушить дрова достаточно, тем более если шахтный котёл фактически содержит сушилку в составе конструкции.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2022, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
И непосредственно по теме...
Самый главный вопрос, который поставил ребром С. В. Кириллов - это вопрос о том, не являются ли топки с глухим подом менее экологичными, нежели колосниковые - считая выбросы абсолютные, а не относительные (так сказать, разбавленные и к тому же урезанные)?
Мне кажется, что это похоже на правду, но как это доказать?
С другой стороны, проблема роста выбросов на угольной фазе имеет несколько решений, а вовсе не только одно быстрейшее выжигание на колоснике.
Например, ещё до революции в России считалось довольно обычным выгребать угли, тушить их, а затем использовать для розжига след. закладки, завернув в бумажные фунтики.)
Второй (и тоже известный давно) способ дожигания углей на глухом поду - это пригребание их компактной кучей к воздушным отверстиям топочной дверки, которые обычно делались понизу.
Способ третий (менее известный, но тоже существовавший) - это пригребание углей не к дверке, а к низко расположенному хайлу низкой же топки.
И наконец, бытовало и ещё одно решение: разгребание углей максимально тонким слоем по всему поду.
Поэтому сегодня нам надо как-то определиться, зачем нам нужна решётка при дровах... только для сырых дров, то есть низачем?)))
Или всё-таки для такого дожига углей, который окажется самым чистым среди всех других способов?
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2022, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТОПКИ ПАРОХОДОВ И ПАРОВОЗОВ РАБОТАЮТ С КОЛОСНИКАМИ. ЕСТЬ ЯВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО НЕДОЖОГА ТОПЛИВА В БЫТОВЫХ ПЕЧАХ МОЖЕТ ЭТО НЕ ТАК ВАЖНО.... СОЛНЕЧНАЯ БАШКИРИЯ
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2022, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во – первых, хочу выразить соболезнование друзьям и близким С.В.Кириллова. Он был хорошим специалистом и отлично разбирался в печных вопросах. Его инженерный подход позволял правильно ставить важные вопросы по печам и находить нужные решения. Очень жаль, что его с нами нет. Еще раз соболезную.
Он поднял очень важный вопрос о конструкции бытовой печи. Надо отметить, что бытовые печи, несмотря на их давнее и широкое применение, обладают большим количеством недостатков, о которых не говорят, да и большинство пользователей их просто не понимает и не замечает. Но они есть, и их надо рассматривать и по возможности от них избавляться или уменьшать их влияние. Поэтому вопрос о конструкции топки очень актуальный и правильный выбор конструкции позволяет улучшить все характеристики печи.
Надо подробнее рассмотреть и разобрать фазу догорания углей. Поскольку именно эта фаза (угольная фаза) оказывает на характеристики печи очень большое влияние.
В абсолютно сухих дровах 85% от массы это пиролизные газы и 15% чистого твердого углерода (кокса). На 15 % твердого углерода приходится 30% всего тепла в дровах. При полном сгорании пиролизных газов сгорает примерно половина твердого углерода (7,5% из 15%). Остальные догорают в виде углей. Это 15% всего тепла от дров. И от того как эти угли будут догорать и как это тепло будет утилизировано в печи зависит и КПД печи и количество выбросов СО. И в этом вопросе, конечно, подовая топка сильно проигрывает. В такой топке процесс догорания углей сильно затянут. Например при испытании топки ЭКО+ угли догорают несколько часов. При наличии даже тлеющих углей закрывать выходную задвижку нельзя. А наличие герметичной поддувальной дверцы не гарантирует погасание углей. Значит через печь все это время будет проходить воздух, создающий потери с уходящими газами. Велики ли эти потери? Велики. Поэтому и применяют разные способы по их снижению. Т.е. можно смело утверждать, что, как минимум, тепло от догорающих углей (15% от всего тепла) улетит в трубу. К этому добавятся и тепловые потери от проходящего через топку воздуха. Какие они? Их подсчитать сложно. Но они могут быть такими же и даже больше. Еще 15%. Т.е. печь буде остывать т.к. около 30% тепла улетит в трубу. Это снизит на столько же КПД печи. Поэтому подовая печь не годится для частого постоянного использования. Слишком низкий КПД. Исходя из этого рассматривать и сравнивать печи по экологическим показателям не стоит.
В колосниковой печи идут несколько другие процессы. Там угли догорают значительно быстрее, что позволяет сэкономить тепло. Там картина другая:
Если угли не сгребать на колосник, и дожидаться полного прогорания углей, то угли которые падают на колосниковую решетку прогорят довольно быстро, а угли падающие за пределы площади решетки, где проходящего воздуха меньше, догорают значительно медленнее. И при полном прогорании углей потери тепла составят 25-30%. Если все угли сгребать на колосник, то при полном прогорании углей тепловые потери составят около 15%. Что уже значительно лучше. Но все равно тепловые потери в угольной фазе велики. Для снижений этих потерь, необходимо все угли собирать в кучу и интенсивно дожигать. Это уменьшит время догорания углей и увеличит мощность горения углей на этом участке. Что в итоге уменьшит потери тепла в трубу. Это повысит КПД печи. Примером такого подхода является топливник системы Лукашевича.
По такому пути пошел и я. И результатом является комбинированный топливник без колосниковой решетки. Хотя в итоге появился топливник с подобием колосниковой решетки. Именно в такой конструкции удалось без всякого сгребания быстро дожигать угли, не только без потерь, но даже с заметной прибавкой тепла. И в итоге значительно снизить выбросы СО. Вопрос о преимуществах топок по экологичности это отдельный большой вопрос.
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2022, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю каждое слово, очень жаль.
По TR-OL - минимум 76%, если я правильно помню... за счёт искусственного отрезания фазы догорания углей? Допустим, но ведь и с таким отрезанием КПД выходит не слишком низким... каким образом?
И к тому же: советские ГОСТированные печи из известных альбомов Госстроя (с колосниками и скатами к нему все поголовно) имели паспортный КПД всего 65-70%.
Где правда?
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2022, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё...
Чем привлекателен глухой под?
Отработанностью верхнего розжига плотной закладки = такой равномерностью и чистотой установившегося горения дров, которая пока доказательно не достигнута (в бытовых печах) никаким другим способом.
Однако проблема дожигания углей при этом очевидна... но как же тогда справляются с нею владельцы-домохозяева современных подовых топок?
Неужели просто задраивают входы воздуха совершенно герметично - и идут спать?
А угли тлеют непонятно сколько, а печь выстуживается?..
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2022, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
В очередной раз Владимиру Викторовичу напомню, что у нас есть всего 4 способа дожига углей:
1. Дать им дотлеть при малой температуре и скорости химической реакции. Для утилизации получаемого низкопотенциального тепла придется "изобретать" соответствующий ТО. В котлах решается противотоковым обратным холодильником. В печи технического решения не попадалось.
2. Сжигать угольный остаток при высокой температуре в 2 стадии. Сначала до СО, с которым работать как с обычным газообразным топливом. Т е делать газовую горелку. В этом случае КПД остается на уровне.
3. Провести конверсию угля- газифицировать его. Собственно это разновидность п. 2.
4. Использовать катализатор.
В соответствии с этими пунктами и заниматься проектированием печи, применяя соответствующее Техническое Решение.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2022, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все дело в правильности замеров с помощью ГА. ГА не измеряет потери на химический и механический недожег. А это еще 5-6% потерь. А учитывает только потери с уходящими газами. И то по формуле Зигерта. Которая занижает эти потери еще примерно на 2%. В итоге замеры проводятся в самой благоприятной зоне горения дров, и при этом не все потери учитываются. Отсюда и высокий КПД и малые выбросы СО. Почему так? Не знаю. Наверно так удобнее. Одно слово, заграница.
Где правда?
Это ближе к правде. Но кому она нужна? Нужен сертификат. Его можно получить только за рубежом. Это стоит приличных денег. Приходится платить.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2022, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.
2.
3.
4.
Много разных способов можно напридумывать. Но одно дело придумывать, а совсем другое дело что-то конкретно сделать и испытать. У меня есть проверенный способ решения этой проблемы. И он дает результат. И это главное.
Ну а Вам, что мешает применить какой-то способ, и показать результат? Удачи.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2022, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практически все перспективные комнатные печи конца 19 века имели схожую конструкцию.. Низкий колосниковый топливник с выходом в первый жаровой подъемный (райзер). Конструкции Сильвиуша Лукашевича отличались конусообразным приямком для сбора угля на колосник. Если посмотреть альбом Шетак-Устинова за 1913 год, то большинство комнатных отопительных печей имеют топливник Лукашевича с верхним горением. Подовые топки были отброшены из класса отопительных печей, как не соответствующие современным реалиям. В городских печах уже была доступна приличная фурнитура и колосники. Подовая топка осталась уделом крестянских отопительно-варочных (русских ) печей. Или временных (барачных) печек, где расходы на металлическую фурнитуру не были оправданы.
Но вернемся к Лукашевичу. Помимо топки с верхним горением он предложил вариант с нижним . По сути это схема K "ракетной" печи. В глубоком приямке, который обеспечивает гравитационную автоподачу , дрова располагаются под наклоном и продуваются вдоль , образуя начало жарового канала, который далее выходит вертикально. В силу малого объема топливника и давящих сверху дров образуется зажатый слой угля, который продувается снизу через колосник. На выходе топливника в райзер должен образоваться полугаз в активной фазе протопки , дожигу которого способствует отверстие в верхней части топливника , через который подается воздух из бункера. Он по сути вторичный. Про эту схему Лукашевича мало кто знает. Все как то сконцентрировались на традиционной топке. А между тем схема с обращёнкой вполне перспективна, хотя и сложна в изготовлении.
 Размер файла:  325.26 КБ
 Просмотров:  134 раз(а)
 Размер файла:  192.11 КБ
 Просмотров:  117 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vladimir-spb (Вс 11 Декабрь 2022, 11:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2022, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы строите печь для пекарни или камин, то там он уместен. А для отопительных печей забудьте про подовые варианты.
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2022, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
...замеры проводятся в самой благоприятной зоне горения дров, и при этом не все потери учитываются. Отсюда и высокий КПД и малые выбросы СО.
В целом я это вроде бы понимаю, но это странно... мне казалось, что КПД теплоёмкой отопительной печи логично вычислять вообще без всяких газоанализов, а только по дровам: сколько дров какой влажности - уходит на достижение расчётной (паспортной) теплоотдачи? поскольку КПД одной топки, а не всей печи - как по мне, цифра достаточно абстрактная и для пользователя не важная...
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2022, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему?
Например, современная подовая топка WGO от "Вольфсхойер" настолько плоха по сравнению с колосниковой, что её надо забыть?
Но чем же именно она так плоха?
Не от недостатка же фурнитуры она без колосника...
Если посмотреть альбом Шетак-Устинова за 1913 год, то большинство комнатных отопительных печей имеют топливник Лукашевича с верхним горением.Подовые топки были отброшены из класса отопительных печей, как не соответствующие современным реалиям.
Ещё в 1911 году Пересвет-Солтан оценивал подовые топки вполне позитивно и при этом весьма аргументированно (на основе испытаний), а в 1913 году они уже были отброшены? Странно... откуда такой быстрый поворот? что же такого в этот период произошло?
Более того, даже в советское время (когда колосники были введены в моду повсеместно и директивно) подовые топки порой применялись в конструкциях новых печей - и показывали вполне конкурентные результаты.
И я уже упоминал колпаковые печи с подовыми топливниками инженера Вертячих и профессора Аше, а сегодня могу показать канальную подовую печь В. Ф. Махнюка, которая по официальным испытаниям в 1935 году выдала КПД минимум 85%:
 Размер файла:  235.09 КБ
 Просмотров:  132 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2022, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, эта схема перспективна (и уже давно применяется) только для стальных отопительных дровяных котлов, но не для кирпичных отопительных печей.
Потому, что эта схема требует водяного охлаждения шахты с запасом сухих дров, которые без такого охлаждения дают бурное и неконтролируемое газовыделение: глубокий и потому мощный угольный очаг, образующийся на наклонном колоснике, греет весь столб дров, лежащих выше - слишком...
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2022, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.
2.
3.
4.
Напридумывать ничего нельзя. Есть 4 способа, которые нам позволяет сделать химия. А вот решений этих 4 способов действительно может быть множество.
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2022, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваши 4 способа - это чисто теоретический виртуал, требующий фантастических и фантастически громоздких технических решений.
А в реальной и удобоваримой Surprised печной практике любые решения по дожигу углей сводятся к вариациям всего 3-х алгоритмов:
1) угли выгребаем, тушим и используем в след. протопку, или
2) дожигаем их в компактной куче - быстрой и узкой струёй воздуха, или
3) дожигаем их в тонком, но обширном слое - струёй воздуха медленной и широкой.
И на этом всё, любые химические спекуляции придумать что-то ещё - не помогут.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2022, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы для начала с вопросом разберитесь. Потом можете виртуализировать сколько угодно по техническим решениям.
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2022, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
И да, среди возможных практических вариантов дожига я забыл упомянуть знаменитую топку Свиязева: угли дожигаются компактной кучей, но не продувкой снизу через колосник, а обдувом сверху через дверку.
Логика проста и изящна: на угольной фазе тяга печи уже заметно падает, а топливник ещё наиболее разогрет, и поэтому холодный воздух, вступая в топливник, быстро падает вниз, стелясь по наклонному поду, и т. о. дожигает угли достаточно активно (по словам самого Свиязева - без необходимости шуровать, поскольку угли ссыпаются в компактную кучу автоматически).
.jpeg
 Размер файла:  26.65 КБ
 Просмотров:  103 раз(а)
.jpeg
