 Нужен совет по конструкции отопительно-варочной печи Следующая тема
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 6 Август 2008, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу построить печь. Фронт печи на кухне, тыл в ванной комнате.
После изучения нескольких конструкций печей ОВИК и использовав их фрагменты, получилась вот такая печь.
Несколько вопросов специалистам:
Будет ли прогреваться духовка?
Правильно ли спроектирован летний канал?
 Размер файла:  62.42 КБ
 Просмотров:  1559 раз(а)
Движение газов в колпаках
 Размер файла:  63.97 КБ
 Просмотров:  1419 раз(а)
Обший вид
 Размер файла:  23.86 КБ
 Просмотров:  1483 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 7 Август 2008, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет грется у духовки верх и левая сторона, если см. на плиту.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 7 Август 2008, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему не будет греться правая сторона? Чем не опускной канал?
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2065
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 7 Август 2008, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы справа был опускной канал нужно перекрыть выход сверху. Радость
Что бы грелась правая сторона, нужно духовку прижать к топке с перегородкой в четверть кирпича.
А чтоб нагреть низ, выход в щиток должен быть под духовкой.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2008, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
О каком выходе сверху идет речь? Там их много.
Все пути, кроме летнего, вроде как опускаются до одного и того-же уровня. Длина путей сравнима. Почему не будет работать "саморегулирование параллельных опускных каналов дымооборотов печей" (что по ссылке)
Кроме того если сечение подвертки заметно меньше сечений подходящих к ней каналов, то нельзя-ли рассматривать всю систему как колпак с более менее равномерным распределением температуры в горизонтальном сечении, или эффект тяги настолько силен в этом проекте?
Если он есть, то в этом проекте сильнее греться должен самый короткий путь к подвертке, но это не путь вдоль левой стенки духовки?
ПС: может я не туда смотрю... Embarassed
Глеб
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2008, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изучая печи ОВИК (с духовками) выбрал для прототипа печь ОВИК15. У неё должен быть хороший прогрев задней стенки топки. Нижняя часть моей печи взята с неё, только летний ход сделал в отопительном щитке. Прогрев духовки возможен только в зимнем режиме. Если в печи ОВИК15 при работе печи в зимнем режиме духовка прогревается неравномерно, то также будет и у моей печи. В летнем режиме у ОВИК15 равномерный прогрев духовки вызвал у меня сомнение (поправьте, если я не прав). Думаю низ духовки прогреется слабо.
Поэтому основной режим работы - зимний. Как вариант перекрыть выход №1, тогда движение газов ко входу во второй колпак будет по двум равным путям.
Опыт и практика то великое дело.
Подвёртка
 Размер файла:  11.74 КБ
 Просмотров:  1295 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 12 Август 2008, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон, печь колпаковая и потому горячие газы верхом уходят.
Будет или нет-гадание на кофейной гуще. ;-)
Глеб
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2008, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно, время покажет. Надеюсь до холодов сделаю. 380 шт. облицовочного пустотелого кирпича. Глина под ногами, какая хочеш.
Глеб
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2008, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, я прошу не веселить меня, а помочь.
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Ср 8 Октябрь 2008, 03:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глеб, вы упомянули пустотелый кирпич? или это шутка? Печь рассыплется. И обязательно пододвиньте духовку вплотную к футеровке топки, а выпускное хайло в конвективную систему сделайте на 4 ряда и под духовкой
расчет и прорисовка печей on-line
Глеб
СообщениеДобавлено: Ср 8 Октябрь 2008, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Без футеровки топки рассыпится обязательно, а с футеровкой - нет. Проверено! Три месяца топлю. Месяц интенсивно. На сколько печи хватит Бог даст - увидим.
2. В книге Школьника так и нарисовано,но моя конструкция результат изучения печей Кузнецова. У него несколько ходов как над духовкой, так и под нею, а также из топки сразу в конвекционную систему.
Вячеслав
Регион: г.Одесса
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глеб, ну как печь? Уже скоро 4 месяца будет как топишь.
Поговорил с печником из Тернополя, показал ему распечатки с сайта Кузнецова ОВИК БК 7, так он почему-то сказал, что она с одной закладки не прогреется, т.к. грубку (колпак) надо делать в четверть кирпича. Я согласен, что чем тоньше стенка, тем быстрее прогреваеся печь, но и остывает быстрее. Но я засомневался, действительно ли можно с 1-й закладки прогреть печь? Да еще, при слабых морозах (как в наших краях), чтобы хватило на сутки ?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вячеслав, даже у нас в средней полосе, при морозе -10 вполне хватает одной закладки, но два раза для равномерности. Если одну топку, то две закладки на сутки (смотря как и для чего печь)
Но..любую печь надо вывести на режим. Как правило, это делается один раз осенью. Поэтому на вывод необходимо проводить натоп, и вот здесь уйдет больше 1 закладки (как обогреватель - разогрелся на макс, потом только добавляет)
Глеб
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь отопительно-варочную закончил два дня тому. Понемногу просушиваю. Тяга достаточная при обох режимах, печь , слава Богу, не дымит. Духовка нагревается с трёх сторон, снизу слабее. Но при выходе на режим - посмотрим. Кирпич пустотелый облицовочный. Там где нагрев сильный - пустотелый треснет однозначно, поэтому или прикрыт огнеупорным или заменён на огнеупорный. Большой гемор - засыпка пустот песком. Позже выставлю фото.
Глеб
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2009, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема с цифровым фотоаппаратом, поэтому фото позже. Вывел печь на режим. После розжига и нагрева плиты тепло ощущается сразу.
1. Летний ход нужен только при полнлстью остывшей печи. При топке раз в сутки можно его не открывать.
2. Духовка, даже при просушке, нагревается с трех сторон хорошо, снизу немного слабее.
3. Прогрев нижнего колпака хороший (с фронта над плитой и с тыла до выхода в колпак, 1 час топки)
4. Прогрев верхнего колпака - слабый Sad Evil or Very Mad , еле тёплый на ощупь.
5. Прогрев боковых стенок - средний.
6. Играет ли роль расстояние (длина канала) между поддувалом и топливником. В моём случае 4 ряда?
Интересно, ктонибудь строил печи ОВИК с духовкой?
Какие отзывы? Какова возможная причина слабого нагрева второго колпака?
Схема обогрева духовки
 Размер файла:  13.53 КБ
 Просмотров:  1277 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2009, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глеб, схему подробнее можете нарисовать?
По ходу дела у вас три колпака.
Глеб
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2009, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимиру
Из топки, объединенной с первым колпаком, часть газов через хайло 1 (рис. Pich_kuhonna_7.jpg) попадает во второй колпак.
Другая часть проходит под плитой к духовке, двигаясь к хайлу 2 (рис. Pich_kuhonna_7.jpg и Pich_kuhonna_6.jpg) делится на две струии (левая и правая стороны духовки). По сути дела духовка в колпаке что ли? При этом первая и вторая части газов соединены между собой (Pich_kuhonna_6.jpg - пунктиром)
Не слишком ли большая площадь плиты?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2009, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глеб, у вас три. Плита и двухколпаковый щиток, такой щиток вам не годится.
Чтоб было два, нижний колпак должен быть объеденён с плитой.
Но в таком случае я не знаю будет ли достаточно нагреватся духовка.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2009, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глеб, файл порядовки или сканы по рядам скиньте.
Глеб
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2009, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгению. Вот фотки, а порядовки подредактирую и скину.
Марафет буду наводить потом. Приведу в порядок швы и уберу высолы.
 Размер файла:  76.38 КБ
 Просмотров:  1234 раз(а)
 Размер файла:  75.43 КБ
 Просмотров:  1428 раз(а)
 Размер файла:  72 КБ
 Просмотров:  1505 раз(а)
