 Отопительная с противотоком 2,5-3 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2022, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
3-2,5 Самый малый разумный вариант кирпичной отопительной печи с противотоком.
Преимущество - прогрев от самого низа.
Шамот ША5, ША 6. Дверка ДТ4 со стеклом.Дрова 30 см.
Высота печи 1960 мм.
Позиционируется как дачная-сезонное ПМЖ (с апреля по октябрь без морозов).
Для зимних наездов не подходит.
Решите делать, дам проект (бесплатно) и прокомментирую по нему.
ps: по этой схеме компоновки топки интересно получается симметричная 3,5-3
 Размер файла:  172.82 КБ
 Просмотров:  227 раз(а)
 Размер файла:  104.59 КБ
 Просмотров:  240 раз(а)
 Размер файла:  91.22 КБ
 Просмотров:  229 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы печи такой конструкции были более надёжными - активная масса сердечника шамотного должна быть больше массы теплоотдающей поверхности - наружной кладки. В данной конструкции это не учтено.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Большое. Буду думать.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
И как это можно учесть? наружную кладку наребро сделать? или вбухать шамота сверхмеры , но куда? придется ж увеличивать размер печи а значит увеличить наружную кладку. Проще тогда набухать камней как в банной чтоб накопили тепла.
Но этот же не банная печь и шамот нужен лишь для предотвращения перегрева и разрушения наружного кирпича.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
И Вам Спасибо. Буду думать Smile
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополню, что мало массивный наружный кожух печи перестает быть "холодильником" в летний период.
ошибка, шамот нужен для быстрого накопления и аккумуляции в массе тепла с дальнейшим равномерным распределением по теплоотдающей поверхности печи. Вы же используете шамот как защиту от разрушений наружной кладки.
Теплонакопители в виде отдельных элементов от общего аккумулятора внутри печи малоэффективны.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с этим. Но и огромную печь на даче не стоит иметь.
У меня на даче печь 3.5-3.5 на площади 4-6. Слишком огромная для весенне-осеннего режима.
Вот такая 2.5-3 мне была-бы оптимальна. Но скорее 3-3 (выше топки с уменьшением) сделал-бы под чуть большие дрова.
И если сендвич начать от печки, то и вес будет не очень большим и проход перекрытия,крыши будет чуть проще.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял Вашу мысль.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно конечно всё, до самого выхода в верхний колпак "заполнить" ША6. Но вопрос в цене. И так дорого и сложно получается.
Сделаю этот вариант, покажу.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
и чем же моя печь с шамотной защитой от разрушения будет отличаться от вашей накопительной? Всё та же футеровка шамотом топливника и за ним опускного канала, плюс шамотное его перекрытие. Любой кирпич внутри печи-стенки топливника , перегородки, столбики, пермычки, рассечки и пр. конечно является попутно и накопителем, просто шамот устойчивее к высоким температурам.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас стенка печи является "холодильником", а это самый больший недостаток
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал вариант.
По 2-м сечениям думаю видно что переделал.
Полное заполнение шамотом не стал делать.
 Размер файла:  130.28 КБ
 Просмотров:  234 раз(а)
 Размер файла:  127.15 КБ
 Просмотров:  217 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё вот такой прикольный вариант получился. Smile
Много полочек Smile
Всё просто:
- Топка
- опускной в шамоте
- подъёмный уже без шамота
- верхний Г-образный колпак
- подвертка
- в трубу
Мне нравиться Smile
И всё это 2.5-3 Smile
 Размер файла:  99.95 КБ
 Просмотров:  198 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем,простите? Smile
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много полочек Smile
Всё просто:
- Топка
- опускной в шамоте
- подвертка
- в трубу
Мне нравиться Smile
неблагодарное это дело лещадку на такую высоту поднимать. Разобьется дровами, расшатается и рухнет нафиг.. или ты ее нихромовой проволокой привязывал к наружной кладке?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно склееная и продуманная по компенсационным швам не рухнет. (фото мастики ниже).
И дровами не разобьётся, это не печь ПМЖ.
Коротенькие дрова, в отличии от длинных-толстых в печь ПМЖ, с размаху не кидают Smile Они просто легче. Неспеша укладываются (мой опыт).
Ещё раз НАПОМНЮ, что это печь под дачу. Топиться будет максимум 20-30 раз за сезон. Эта печь на даче для удовольствия, а не для "рутинного отопления" длинною зимой Smile
 Размер файла:  420.99 КБ
 Просмотров:  205 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
никакие не кидают. чай не топка паровоза.
такие наоборот не любят перепадов-шамот в первую очередь-и трескаются .
фото мастики ниже
шамот сильно расширяется при нагреве во все стороны... Мастика удержит от этого? Разве есть какая то сила способная сдержать тепловое расширение? Мастика лишь хорошее связующее , термостойкое.
Одна надежда на шамотоное перекрытие.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото мастики ниже
Я думаю, что Вы хорошо инструктируете хозяев когда сдаёте печь в работу.
Тоже обращу внимание людей на бережное и аккуратное обращение при закладке дров.
ps: При проектировании тщательно блюду перевязки, это не даёт развалится шамотному ядру даже при "разрыве" по швам.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2022, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото мастики ниже
перевязка это букварь.
Инструктаж конечно обязателен но надо рассчитывать на самых тупых и пофигистских пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2022, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы не погореть от кирпичной печки, тупым рекомендую электрокалорифер с автоматикой купить.
И тупым свои проекты не даю Smile
