Пт 6 Январь 2023, 12:35
Гена, что то таблички не понятные. Проверь. по модели все же следует ставить колосник. Его проще выключить, если он не нужен, чем включить, когда его нет.
Кольчугин
Пт 6 Январь 2023, 13:29
| alarin писал(а): |
| Гена, что то таблички не понятные. Проверь. по модели все же следует ставить колосник. Его проще выключить, если он не нужен, чем включить, когда его нет. |
Таблички - это скрин с Экселевских табличек... Без камеры более древняя, с камерой более свежая и часть ненужных столбцов убрана...
Столбцы:
с Т1 - время работы шнека (в секундах) при наборе мощности...
с Т2 - время работы шнека (в секундах) при снижении мощности...
столбцы кол-во раз - сколько произошло включений шнека для каждого режима...
В остальных расчет потребления угля - за секунду вращения шнека (измерялось за десять сек, взвешивалось и приводилось к секунде), за час, за сутки...
Смотреть часовой расход - стало и было...
По модели... Колосник есть в виде одной длиной щели между скосами... С древесной золой его вполне достаточно...
В качестве дополнительных включателей регулятор подачи воздуха в топочной дверке...
Пт 6 Январь 2023, 14:17
Так, без вихревой камеры расход меньше по таблице
Кольчугин
Пт 6 Январь 2023, 15:19
| alarin писал(а): |
| Так, без вихревой камеры расход меньше по таблице |
Наоборот... Без камеры расходы (при внешней температуре от -3 до -10*С) 2,1-2,3 кг/час, а с камерой расходы (при внешней температуре -6 - -15*С) ниже - от 1,764 до 1,843 кг,час...
Где расходы выше, там испытания были в морозы от -24 до -40*С...
Пт 6 Январь 2023, 16:07
А, все увидел. надо было таблички одинаковыми сделать...Поля некоторые сбивают с толку.
Кольчугин
Пн 11 Декабрь 2023, 06:30
Пн 11 Декабрь 2023, 20:20
| Кольчугин писал(а): |
Продолжим о АРГ горелках в печах...
На очереди отопительно-варочная. Для этого типа печей нравится схема с гребенками Мераника (который Мерзляков Анатолий)... В частности нравится отсутствием необходимости в растопочной задвижке, что избавляет от танцев с бубном при растопке АРГ (адиабатическая райзерная горелка)...
И 3D-модель:
https://disk.yandex.ru/d/NeZ090UsMlRCcw |
Приветствую.
Вопрос один - зачем плита, какой в ней здесь смысл?
Что будет готовится НА ней?
Для готовки есть другие специализированные печи: в горниле Русской, в помпейке.
Если готовить НА, то газовая плита несравненно удобнее и проще будет.
Разобрал проект: для отопительно-варочной печи она слишком сложна и дорога получается.
Не надо забывать для чего придумана чугунная плита изначально - для быстрой готовки (быстрый нагрев воды, быстро пожарить на сковородке и пр. быстрое). Специфика нагрева плиты в фазе "активного длиннопламенного горения" накладывает эти ограничения.
Для всего остального "у Нас" горнило Русской использовалось.
ps: я не против схемы с райзером в отопительной печи, просто не вижу смысла в чугунной плите.
Кольчугин
Пн 11 Декабрь 2023, 21:10
| tuomob писал(а): |
И 3D-модель:
Приветствую.
Не надо забывать для чего придумана плита изначально - для быстрой готовки (быстрый нагрев воды, быстро пожарить на сковородке и пр. быстрое). Специфика нагрева плиты в фазе "активного длиннопламенного горения" накладывает эти ограничения.
ps: я не против схемы с райзером в отопительной печи, просто не вижу смысла в чугунной плите. |
По порядку:
1) Готовить можно практически всё, что мы готовим на комфорке... Просто в отопительно-варочной готовка идёт бонусом к отоплению...
2) Много чего есть (русская, помпейка, тандыр)... 2 последних в доме не устанавливаются...
3) На газе удобнее, но магистральный есть не у всех, а балонный и хлопотно и небезопасно...
4) Цены сопоставимы, но с райзером гораздо экологичнее...
5) Вместо чугунной плиты можно использовать керамическое стекло... И практично, и оригинально, и эстетично... Правда дорого...
Пн 11 Декабрь 2023, 21:28
По порядку:
5) Вместо чугунной плиты можно использовать керамическое стекло... И практично, и оригинально, и эстетично... Правда дорого... |
Я ни разу не против этой схемы.
Просто высказал своё личное мнение.
Обсуждать удобство готовки на чугунной плите не хочу, не вижу смысла.
Вижу в этой схеме другой вариант:
Сделать симметричную печь, над топочной дверку в "белую" ХК на плите. Верх ниже, чем в этом проекте.
Думаю будет рациональнее и более "нижний прогрев".
Верхнюю часть упростить и уменьшить.
Кольчугин
Вт 12 Декабрь 2023, 02:20
| tuomob писал(а): |
Верхнюю часть упростить и уменьшить. |
Есть такой вариант! Только это будет уже отопительная печь с духовкой... Райзер при этом можно будет использовать полноценный, а не куцый обрубок как в варианте с плитой...
Вт 12 Декабрь 2023, 10:02
| tuomob писал(а): |
Есть такой вариант! Только это будет уже отопительная печь с духовкой... Райзер при этом можно будет использовать полноценный, а не куцый обрубок как в варианте с плитой... |
Вот это и имел ввиду
А духовку сверху-сбоков шамотом.
ДГ по подъёмным с низа поднимаются с боков от райзера, потом "омывают" поверх свод духовки и спереди поднимаются в невысокий верхний колпак и в трубу.
Кольчугин
Вт 12 Декабрь 2023, 10:50
| tuomob писал(а): |
| tuomob писал(а): |
ДГ по подъёмным с низа поднимаются с боков от райзера, потом "омывают" поверх свод духовки и спереди поднимаются в невысокий верхний колпак и в трубу. |
Считаю что духовка из шамота, это излишняя перестраховка... Красному там будет вполне комфортно...
Впрочем за пару вечеров нарисую (в SkethApp-e), для наглядности...
Кольчугин
Ср 13 Декабрь 2023, 18:20
Переделал (как и обещал):
https://disk.yandex.ru/d/dFShUE_ML32UZA
Теперь это и отопительно-варочная, и отопительная с духовкой...
Сталик Ханкеншиев будет доволен... Варочный настил из высокотемпературного керамического стекла "Neo Ceran Glass" или "NEOCERAM"...
91.12 КБ |
126 раз(а) |
66.24 КБ |
111 раз(а) |
Чт 14 Декабрь 2023, 16:05
Сталик Ханкеншиев будет доволен... Варочный настил из высокотемпературного керамического стекла "Neo Ceran Glass" или "NEOCERAM"... |
Разобрал.....
Как-же сложно по шамоту...Да и резки очень много.
Камера слишком большая. Не вижу, что в ней готовить можно. Может закрываемую "дырочку в трубу" сделать? Чтобы для сушки было удобно.
Интересно - до какой температуры в камере боковые и верх нагреются?
Кольчугин
Чт 14 Декабрь 2023, 19:54
| tuomob писал(а): |
| Как-же сложно по шамоту...Да и резки очень много. |
Шамот необходим для опускных... Сложность из-за гребенок и каналов для прогрева ВВ...
Резы необходимы для перевязки опускных...
| tuomob писал(а): |
Интересно - до какой температуры в камере боковые и верх нагреются? |
Варочная панель нагреется до 800-900*С, NEOCERAM держит до 1000*С... Опускные в гребенках нагреются до 600-700*С, подъёмные в гребенках, до 500-550 (внутри)... Соответственно в духовке стенка вполне догреется до 350-400*С... С закрытыми дверками и учетом натопа... Так что в плане кулинарии, есть простор для манёвра...
Чт 14 Декабрь 2023, 21:28
Варочная панель нагреется до 800-900*С, NEOCERAM держит до 1000*С... Опускные в гребенках нагреются до 600-700*С, подъёмные в гребенках, до 500-550 (внутри)... Соответственно в духовке стенка вполне догреется до 350-400*С... С закрытыми дверками и учетом натопа... Так что в плане кулинарии, есть простор для манёвра... |
Супер!
Огромная духовка. ХлебА можно печь, сразу несколько.
Думаю, что высоту духовки стоит сильно уменьшить, чтобы верх тоже хорошо работал на готовку. И обойтись в перекрытии без металлических уголков.
А может вместо NEOCERAM шамотные плиты положить (ША94). Они дадут большую инерционность Поду.
Кольчугин
Пт 15 Декабрь 2023, 03:26
| tuomob писал(а): |
Супер!
А может вместо NEOCERAM шамотные плиты положить (ША94). Они дадут большую инерционность Поду. |
Изменил модель... Теперь в ней на 2 ряда меньше и нет уголка...
Заменил на ША-188...
В отношении пода духовки не согласен... Инерционности хватит в перекрытии и стенах... А вот для готовки на варочной поверхности инерционность не к чему...
