 Теплоёмкая отопительная печь с АРГ и гребенками Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2023, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гена, что то таблички не понятные. Проверь. по модели все же следует ставить колосник. Его проще выключить, если он не нужен, чем включить, когда его нет.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2023, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таблички - это скрин с Экселевских табличек... Без камеры более древняя, с камерой более свежая и часть ненужных столбцов убрана...
Столбцы:
с Т1 - время работы шнека (в секундах) при наборе мощности...
с Т2 - время работы шнека (в секундах) при снижении мощности...
столбцы кол-во раз - сколько произошло включений шнека для каждого режима...
В остальных расчет потребления угля - за секунду вращения шнека (измерялось за десять сек, взвешивалось и приводилось к секунде), за час, за сутки...
Смотреть часовой расход - стало и было...
По модели... Колосник есть в виде одной длиной щели между скосами... С древесной золой его вполне достаточно...
В качестве дополнительных включателей регулятор подачи воздуха в топочной дверке...
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2023, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, без вихревой камеры расход меньше по таблице
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2023, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наоборот... Без камеры расходы (при внешней температуре от -3 до -10*С) 2,1-2,3 кг/час, а с камерой расходы (при внешней температуре -6 - -15*С) ниже - от 1,764 до 1,843 кг,час...
Где расходы выше, там испытания были в морозы от -24 до -40*С...
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2023, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, все увидел. надо было таблички одинаковыми сделать...Поля некоторые сбивают с толку.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2023, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжим о АРГ горелках в печах...
На очереди отопительно-варочная. Для этого типа печей нравится схема с гребенками Мераника (который Мерзляков Анатолий)... В частности нравится отсутствием необходимости в растопочной задвижке, что избавляет от танцев с бубном при растопке АРГ (адиабатическая райзерная горелка)...
Итак, разрезы:
1) Справа-налево (от топливной дверки):
https://disk.yandex.ru/i/OwhnhXBPrdJgSw - канал для прогрева ВВ (правый)
https://disk.yandex.ru/i/-FlKjZrW2c5smA
https://disk.yandex.ru/i/R5xbqkYZeNBcDw - по оси горелки
https://disk.yandex.ru/i/PQRCc-c0Hdznww - канал прогрева ВВ (левый)
https://disk.yandex.ru/i/DfbkO29bQQ0ZbQ - 2 опускных гребенки (по центру) и 2 (из 3-х) подъёмных
https://disk.yandex.ru/i/FDI4mrp5OekzLw - 3 подъёмных гребенки и переход в верхний колпак
2) С фронта (по топочной дверке) или слева от варочной плиты:
https://disk.yandex.ru/i/DGasq2sBxPh_Pw
https://disk.yandex.ru/i/PYP7RWnaRiJu6w - видим райзер, рессивер (горизонтальный) и подъёмный гребенки
https://disk.yandex.ru/i/BW56fMrNd6MjfQ - те же и опускной гребенки
https://disk.yandex.ru/i/tvfiArqAtWUvWw
https://disk.yandex.ru/i/i_2J-n3Rn4rO2w - те же и подъёмный гребенки
https://disk.yandex.ru/i/mGw-_OWtTB3sbw
https://disk.yandex.ru/i/VlyeWdRzWJIRig
https://disk.yandex.ru/i/SHX-nMt4ZVQ2AA - по райзеру и подъёмному
3) Слева-направо (от топливной дверки):
https://disk.yandex.ru/i/lSmMEg-DPN0XOw - подъёмные гребенки и вертикальный рессивер переходящий в верхний колпак
https://disk.yandex.ru/i/DIoJmiqgiVS_9w - 2 подъёмных канала гребенки (по центру) и 2 опускных (по краям)
https://disk.yandex.ru/i/KQTqQ8W8RFdb0A - канал прогрева ВВ (левый)
https://disk.yandex.ru/i/imEcoEDnCpsKWw
https://disk.yandex.ru/i/Kx9El39QgP6hnQ - по оси АРГ
4) Сверху-вниз:
https://disk.yandex.ru/i/284u0eZvZQypgg - верхний колпак и низ дымохода
https://disk.yandex.ru/i/_0HErq7SZp5yEg
https://disk.yandex.ru/i/zZj1PxSyBqCx5g
https://disk.yandex.ru/i/YlLBwm8b-i3hlQ - гребенка Мераника
https://disk.yandex.ru/i/1yRZ1hvv-VJhGQ
https://disk.yandex.ru/i/f2Jqplm46ecd6g
https://disk.yandex.ru/i/uEcN4q1TqZH0Fg
https://disk.yandex.ru/i/0_qXBUdsfkZSdg - размеры
И 3D-модель:
https://disk.yandex.ru/d/NeZ090UsMlRCcw
.JPG
Для наглядности
 Размер файла:  63.96 КБ
 Просмотров:  130 раз(а)
.JPG
Разрез по оси... Для наглядности
 Размер файла:  84.79 КБ
 Просмотров:  151 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2023, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
И 3D-модель:
Приветствую.
Вопрос один - зачем плита, какой в ней здесь смысл?
Что будет готовится НА ней?
Для готовки есть другие специализированные печи: в горниле Русской, в помпейке.
Если готовить НА, то газовая плита несравненно удобнее и проще будет.
Разобрал проект: для отопительно-варочной печи она слишком сложна и дорога получается.
Не надо забывать для чего придумана чугунная плита изначально - для быстрой готовки (быстрый нагрев воды, быстро пожарить на сковородке и пр. быстрое). Специфика нагрева плиты в фазе "активного длиннопламенного горения" накладывает эти ограничения.
Для всего остального "у Нас" горнило Русской использовалось.
ps: я не против схемы с райзером в отопительной печи, просто не вижу смысла в чугунной плите.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2023, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
И 3D-модель:
Приветствую.
Не надо забывать для чего придумана плита изначально - для быстрой готовки (быстрый нагрев воды, быстро пожарить на сковородке и пр. быстрое). Специфика нагрева плиты в фазе "активного длиннопламенного горения" накладывает эти ограничения.
По порядку:
1) Готовить можно практически всё, что мы готовим на комфорке... Просто в отопительно-варочной готовка идёт бонусом к отоплению...
2) Много чего есть (русская, помпейка, тандыр)... 2 последних в доме не устанавливаются...
3) На газе удобнее, но магистральный есть не у всех, а балонный и хлопотно и небезопасно...
4) Цены сопоставимы, но с райзером гораздо экологичнее...
5) Вместо чугунной плиты можно использовать керамическое стекло... И практично, и оригинально, и эстетично... Правда дорого...
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2023, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
По порядку:
Я ни разу не против этой схемы. Smile
Просто высказал своё личное мнение. Smile
Обсуждать удобство готовки на чугунной плите не хочу, не вижу смысла. Very Happy
Вижу в этой схеме другой вариант:
Сделать симметричную печь, над топочной дверку в "белую" ХК на плите. Верх ниже, чем в этом проекте.
Думаю будет рациональнее и более "нижний прогрев".
Верхнюю часть упростить и уменьшить.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2023, 02:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такой вариант! Только это будет уже отопительная печь с духовкой... Райзер при этом можно будет использовать полноценный, а не куцый обрубок как в варианте с плитой...
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2023, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это и имел ввиду Smile
А духовку сверху-сбоков шамотом.
ДГ по подъёмным с низа поднимаются с боков от райзера, потом "омывают" поверх свод духовки и спереди поднимаются в невысокий верхний колпак и в трубу.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2023, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считаю что духовка из шамота, это излишняя перестраховка... Красному там будет вполне комфортно...
Впрочем за пару вечеров нарисую (в SkethApp-e), для наглядности...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделал (как и обещал):
https://disk.yandex.ru/d/dFShUE_ML32UZA
Теперь это и отопительно-варочная, и отопительная с духовкой...
Сталик Ханкеншиев будет доволен... Варочный настил из высокотемпературного керамического стекла "Neo Ceran Glass" или "NEOCERAM"...
разрез по оси
 Размер файла:  91.12 КБ
 Просмотров:  162 раз(а)
.JPG
фасад
 Размер файла:  66.24 КБ
 Просмотров:  136 раз(а)
.JPG
СообщениеДобавлено: Чт 14 Декабрь 2023, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрал.....
Как-же сложно по шамоту...Да и резки очень много.
Камера слишком большая. Не вижу, что в ней готовить можно. Может закрываемую "дырочку в трубу" сделать? Чтобы для сушки было удобно.
Интересно - до какой температуры в камере боковые и верх нагреются?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 14 Декабрь 2023, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот необходим для опускных... Сложность из-за гребенок и каналов для прогрева ВВ...
Резы необходимы для перевязки опускных...
Варочная панель нагреется до 800-900*С, NEOCERAM держит до 1000*С... Опускные в гребенках нагреются до 600-700*С, подъёмные в гребенках, до 500-550 (внутри)... Соответственно в духовке стенка вполне догреется до 350-400*С... С закрытыми дверками и учетом натопа... Так что в плане кулинарии, есть простор для манёвра...
СообщениеДобавлено: Чт 14 Декабрь 2023, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Супер!
Огромная духовка. ХлебА можно печь, сразу несколько.
Думаю, что высоту духовки стоит сильно уменьшить, чтобы верх тоже хорошо работал на готовку. И обойтись в перекрытии без металлических уголков.
А может вместо NEOCERAM шамотные плиты положить (ША94). Они дадут большую инерционность Поду.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2023, 03:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Супер!
Изменил модель... Теперь в ней на 2 ряда меньше и нет уголка...
Заменил на ША-188...
В отношении пода духовки не согласен... Инерционности хватит в перекрытии и стенах... А вот для готовки на варочной поверхности инерционность не к чему...
