 Флуд от темы расчет топливника печи Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2023, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Катализ - это катализ. Химическое явление. Не зависит "от внутренней аэродинамики, лёгких сводов и высоты решеток".
Я имел в виду, что убрать сажу и довести выбросы до лучших текущих норм можно и без катализа.
Если у Равича шамотная решетка улучшила, значит она раскалилась и дополнительно нагрела дрова. Пламена стали выше, чистота горения стала лучше.
И решетку надо пониже.
По идее - да, решётку надо пониже.
Но и Равич, и Соснин с Бухаркиными ставили её достаточно высоко... и что получали?
По моему мнению - лишь очищение основной фазы, которая и так достаточно чистая...
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2023, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте сделайте. Вы будите первым в этом вопросе.
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2023, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже сделано давным-давно, так что первым я не буду: топка WGO проста как стакан водки. Surprised
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2023, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, особенно если водкой ее и топить, но только не паленой, а то все результаты насмарку.
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2023, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Скорее дунит отличается наличием хрома в виде хромита.
Хром?
.png
 Размер файла:  28.85 КБ
 Просмотров:  121 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2023, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
из-за высокого содержания оксида алюминия
Оксид алюминия?
.jpeg
 Размер файла:  50.51 КБ
 Просмотров:  124 раз(а)
.jpeg
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2023, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хромит в дуните акцессорный минерал. Но месторождения хромита всегда имеют дунитовую свиту.
По золе я имел ввиду золу от сжигания углей. В растительной золе алюминия естественно нет.
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2023, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ничего не понял.
У Вас есть соображения, как закатализировать печную золу (пепел)?
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2023, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ничего не понял.
Никак. Это не возможно.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2023, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чехи бросают в печь на дрова хлорид меди. Якобы, для очистки дымоходов.
Интересно, что там происходит? И в печи. И в дымоходах.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2023, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хлорид меди летучий, а оксид меди входит в состав большинства катализаторов окисления сажи и угарного газа. Двухвалентный оксид меди легко восстанавливается, а одновалентный окисляется. Главное, не дать оксиду меди восстановиться до металла. Поэтому и подбирают оксиду меди пару из другого оксида, например пиролюзита - оксида марганца.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2023, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Хлорид меди летучий
Летучий?
*Испариться при 1000град он сможет. Но потом он куда денется?
Только на пепел и сажу сесть (сконденсироваться) сможет...
https://www.youtube.com/watch?v=_4h4H3YShpQ&t=14s
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2023, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
У воды температура кипения 100 градусов, но она и при 20 испаряется. При оседании на золу хлор отберут щелочи, а сядет оксид меди. Большой минус, что хлор отхлорирует смолы и даст ХОМП. Удивляюсь, как в Европах такое дозволяют.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2023, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  88.95 КБ
 Просмотров:  131 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2023, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и при 500 уже будет лететь. Все равно над жидкостью есть какое то давление паров, их и будет сдувать.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2023, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно. Спасибо.
Писать ничего не буду. И так всё ясно. :D
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2023, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так напишите, что ясно. Интересно же есть какой результат от хлорида меди? Мне думается в случае металлической дымовой трубы результат должен быть, ....для трубы печальный.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2023, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и пишу, что ясно... Бросать надо больше.
