 Идея мастерам Следующая тема
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2021, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что , если в обычную печь встраивать электрическую хлебокамеру? Отпадает проблема газоотводов, не нужно протапливать (особенно летом), упрощается регулировка температуры. Просто монтируются два керамических нагревателя ( верх и низ) с двумя простейшими регуляторами - биметал или манометрическими. Длина тепловой волны полностью соответствует кирпичу. Есть на Ютубе ролик с таким решением, но видел его давно, и не смог найти. Для примера покажу шашлычницу изготовленную по такому принципу.
https://www.youtube.com/watch?v=ZkSKgGZu5ew&t=14s
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2023, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
При нагревании металл испаряется это явление газовой коррозии.Выпечка конечно пары впитывает.В печи без металла вкус совсем другой.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2023, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В изготавливаемых нами нагревателях спирали полностью залиты керамической смесью. Контакта металла с воздухом нет.
https://mikroinstrument.com/nagrevateli
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2023, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
С керамическим нагревателем это хорошая тема. Иот металла не будет испарений окислов.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2023, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для примера - шашлычница. За счет инфракрасного нагрева , нагреватель можно ставить сверху.
https://www.youtube.com/watch?v=ZkSKgGZu5ew&t=3s
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2023, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
и использовать нихромовую проволоку https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12346
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2023, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нихромовой "змейкой" реально греть ШАмотную футеровку топливника и/или ХК в "ночном" режиме, по схеме гипокауста, выводя т.о. весь кирпичный/каменный агрегат из состояния "холодного ядра" Cool
