Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
А как Ваш график связан с постоянной нестационарностью?
Это описка/оговорка))).Извините. Речь идет о том, что нужно рассматривать не УСТАНОВИВШИЙСЯ режим, а динамику. Получили ЛП, потом он испортился), восстановили... и так 20 раз.
И в эту баню народ будет ходить, если каждый раз не сильно хуже будет получаться.
Это как раз требование к банным каменкам - в точности по теме.
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но график ТТР вообще Вы не привели. Не могли бы добавить для ясности?
То, что я нарисовал - это качественная картина - к Вашему погранслою добавил слой пота.
Хорошо. Почему бы не добавить распределение ТТР в погранслое для ясности.
У меня, кстати, там нигде нет Т=ТТР...
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
так ...науку двинул))))
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Я подумал, что нестационарность у Вас - это нагрев кожи во время взмаха веником.
*Что касается Сандунов, то интересно было бы просветить нас подробнее.
Никто толком климатику там не изучает, мне кажется. Разве что редкие клиенты.
А администрация ни копейки не выделит и ни секунды не уделит легкому пару.
А кидать шайку в кубометровую каменку - это что там вылетает?
Да и с "динамикой"...
Это просто залповая вентиляция - смена воздуха? Или способ подготовки нового пара?
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этим летом в моем любимом 1 муж разряде - вход посередине здания - начался ремонт с переборкой печки. Что там сейчас - неизвестно. Печку перебирал некто Михалыч.
Вот несколько запомнившихся моментов - мы с отцом ходили по средам... к 18-19 часам.
Были правильные ребята, которые брали на себя подготовку парной. Таких героев было несколько команд. Я иногда участвовал на подхвате.
Парная 1 муж. разряда представляет из себя высокое около 5 м помещение с помостом на высоте 2 м. Внизу под помостом ничего нет. Печка в бондаже на первом этаже - там где мужик без трусов с зеленым тазиком около печки - красная надпись Главное меню боком и флаг.
http://www.gornilo.ru/
За мужиком - лестница наверх. Справа на фото от печки - дверь на выход. За камерой внизу ( вид с помоста) - практически всегда открытое!!! небольшой окно на улицу. Дверь в парную туда -сюда открывают - то заходят, то выходят. Весь огромный, достаточно равномерный пирог - выше помоста. Внизу - вообще ничего нет.
Как делали на 5 баллов при малиновых чушках из чугуния в печке ( как на фото). Брали ПОЛТАЗИКА горячей воды ....и в печь. Т.е. столько сколько в пластиковом тазике можно поднять и бросить. Удар! Могли и второй раз. Теперь можно старыми вениками подмести и стряхнуть листья и конденсат вниз с помоста. Потом, начинали поддавать. Ковш с деревянной ручкой . около литра или меньше. Поддавали сначала грамм по 200, потом по 50 - 100 грамм реально. Вообще по чуть чуть. Все высыхало, включая деревянный пол на помосте. Толпа ждала снаружи - внутри только те, кто делают.
Заходили ( человек 30-50 а то и больше - свободных мест не было) за раз - %50 от присутствующих. Влажность была как в сауне. Заходишь - двинуться страшно....пригнувшись)))). Заслуженные аплодисменты устроителям . И сидим, дышим минут несколько. Как сейчас понимаю - надышали)))), напотели, влажность поднялась и стало как раз под веник. И понеслась. Рядом с парной 3х3 м бассейн с холодной из под крана водой. Искупался и обратно. Летом невозможно быстро остыть - надо сидеть в бассейне около минуты. Зимой - туда-сюда быстро. Минут 15 это все худо- бедно держалось с дополнительной поддачей, а потом ....пол мокрый, жара нет, конец фильма))).
Такую парную делали один раз. А потом я по нахалке стал делать вторую парную через час. Но уже халтурно, без уборки и народ не уходил. Просто накидывал помаленьку, а отец сидел наверху и если кто-то начинал, что хватит - тут же кричал - давай, давай, мало! Семейно-мафиозная тема)))). Правильно - надо было накидать, чтобы пол на помосте высох.
Если приходили и печка была уже залита ( без красноты), то другого варианта, как поддавать по четверти шайки не было. Я быстро научился - незабываемые впечатления - главное не боятся))). Пар, конечно, не ЛП, но в холодной парной тоже не вариант.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно, залповая вентиляция. Не было там другой, сейчас не знаю.
Думаю, что вообще подготовка нового ЛП была через медленное вытеснение старого пара вниз новым достаточно сухим и горячим паром - финскосауным). Потом большое кол-во народа добавляла влажность и снижала Т.
Поэтому, поддача была медленной и долгой.
Если, например, окно делать наверху или принудительная вентиляция, и, одновременно, подавать подогретый воздух через калориферы печки, то подготовка сильно ускорилась бы.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Подробно описали. Завтра перечитаю. Но есть вопросы.
Это для вентиляции?
Каменка не закрывалась?
Что значит влажность как сауне. И почему двинуться страшно? Вдох горячий, но легкий? Наверх сразу залезали?
Без накидывания не высыхал? Какие особенности парения в этом облаке, пирога нет, пар брали, где придется? Веник сох? Грели кожу или тело (душу)? Что скажете Планеру о обжигании кожи? Кстати, профпарильщиков не было? И т.д.
В целом, с учетом опыта, Вы Захарыча понимаете?
Он хоть и не может описать свой ЛП, но ведь кое-что проскальзывает.
 Размер файла:  35.91 КБ
 Просмотров:  56 раз(а)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
я ошибся с фоткой. Это ( на полном фото) не Сандуны. Но очень похоже на обрезанной фото.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это очень полезно, что Вы спрашиваете...чтобы я не заврался))) сильно. Время прошло, такого больше нет.
Это для вентиляции?
Вообще-то никто никому ничего не объяснял. Не исключено, что могли делать и неправильно. Сейчас думаю, да. И простынями махали. Думаю мешали воздух, чтобы понизить общую Т и приблизиться к ТТР, чтобы старый пар выпал в конденсат. Но может и неправ.
Внутри серии поддачи - нет. После - закрывалась.
Вот тут, возможно, что-то неверно, в оценках. Точно помню, что заходили реально на пределе. Было очень жарко, почти некомфортно. Но все понимали, что потом , в конце процедуры, будет кайф. Это как в спорте - предельное напряжение сил. Выше - еще жарче. Хотелось пригнуться. Дышалось без проблем. Полки - 2 уровня: 50 см и 1 м. Кто повыше, кто пониже - как-то рассаживались - не лежали.
Не высыхал.
Конечно был некоторый градиент по вертикали. Но не так, чтобы зачерпывать. Ты просто выбирал диапазон пара и мог париться, стоя, сидя на первом полке, сидя на втором и стоя на первом. Где придется.
Веник сох. Или на грани. Когда паришься - не сохнет. ( Пот-то все время промокаешь им реально). Выходишь купаться в бассейн, веник, естественно, забираешь с собой, там кран был недалеко, веник под горячую воду и пошел опять в парную.
Мне кожу жгло приятно. Но , возможно, я - мазохист в этом отношении. Домой приходишь - кожа бархатная, с паутинными звездочками - не могу объяснить. Но кайф.
Профпарильщики в толпу не ходили. Они приходили потом и делали для себя и клиента более мягкий режим. Думаю, что скорее для себя. Они, в смысле он, веником в каждой руке ( всего 2) отбивал некоторый ритм. В варежках. Интенсивность их нагрузки была фантастической. Я их реально уважал. Ритм отбивать - перенял))).
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Вт 31 Январь 2023, 01:10), всего редактировалось 1 раз
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
И парится он как нормальный) человек в облаке = внутри пирога, а не зачерпывает откуда-то....,
И поддает по чуть-чуть.
И печку сам сделал.
И книжку написал.
И продает, вроде как.
Понимаю, а что тут не понять?)
... И парная у него высокая!!!!
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эту ошибку в приготовлении паровой бани допускали практически во всех банях Москвы в 2000 годах. Никто не задумывался над паровым пирогом и как им управлять. Тупо жарили под 120*С и ни о какой влажности речи быть не могло, т.к. это просто не реально держать ее выше 10% (влажность вагонки и полоков). Таким приготовлением пара мне поплавили немецкий гигрометр в пластике.
На объем каменки и парной общественных бань, в данном случае, это слезы. Перед началом приготовления парной, в таком варианте, надо все охладить и смочить обильно, как это делают татары. И только потом готовить, выдавливая жар из каменки порциями по 50-100 грамм.
В этом случае, при заходе 20-30 человек по 2 м2 холодной площади каждый, "съедали" пар за минуты и становилось уже комфортно и сухо. Но париться уже не чем ))
Приготовление паровой бани это именно нагнетание пара и насыщение влагой парной. Парная охлаждается холодной водой. Лишняя влага убирается тряпками. Для пара на объем общественной каменки необходимо минимум по литру закидывать. Первый заброс обычно делаю в полшайки два раза, при открытой двери из парной. Затем дверь в парную закрывается и по парной делается "вертолет" простыней. Отрываем пирог от потолка.
Подброс ковшом по литру, быстро, в каменку вторую и третью шайку. Дверь каменки закрываем и внизу делаем взмахи простыней, как выбивают ковер вдвоем. Пар равномерно опускается по высоте до уровня горловины дверцы каменки. Если пол холодный, то возможно и ниже опустить, но горловина, как правило, это пол места парения.
По желанию четвертую шайку, в зависимости от количества народа. Пятая - это "олимпийский". И это уже пирог паровой под потолком.
Вот при этом влажность в парной до 40% и температура до 80*С
В такую парную вползают. Лежа на полоке на икры ног обязательно укладываю веники, а лежа на спине - закрываю грудь и причиндалы.
В такой парной все сидят смирно минут семь. Любое шевеление вызывает ошпаривание. Затем процедура паровая - парильщик проходит вдоль рядов с веником и нагнетает жар на парящихся. Если температура еще высокая, то приходиться работать "сачком" с низу. Для подогрева влажного воздуха, можно открыть каменку и поддавать мелкими порциями, уходя вверх по хомотерме. Но, как правило, можно и просто открыть каменку. Допускается вертолет под потолком на парящихся в конце, как в Селезнях.
Наступает пора парения вениками. Всем пара хватает и веник не сохнет до конца процедуры. Под веничек можно еще зарядить полшайки крупно по литру.
Всем легкого пара!
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем легкого пара!
Всё верно. Так готовят пар в Сандунах. Мне нравится например посещать эти бани с утра когда пармейстеры не перебарщивают с бздаванием -генерацией пара. Просто нравится посидеть,попотеть, насладиться пронизывающим ИК излучением от печи и нагретых стен парилки -минут 10-15.. В вечернее время выдерживаю не больше 5-7 минут. Когда убегаешь из парилки -обжигает сильно. А медленно выходишь терпимо. Есть услуга общий пар. Два сеанса по 7-10 минут. Первый сеанс выдерживаю до конца. Второй сеанс уже чисто для сталеваров -2-3 минуты и убегаешь под аплодисменты парящихся. Такая традиция -кто не выдерживает до конца общий пар -им аплодисменты. Общий пар -это когда собирают всех посетителей в парилку и парильщик с опахалом всех парит. А пармейстер бздаёт определённые порции воды на каменку периодически.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я все это видел. Основной вопрос у меня сейчас - как разделить приемы вентиляции ( удаление старого пара ) и подготовку нового.
"Оторвать пирог от потолка", или как еще говорили "посадить пар" + вертолетить наверху + гонять воздух внизу- это перемешивание с целью насытить влагой пирог и максимально сконденсировать его о нижний холодный воздух, чтобы заменить пар в парной? Плюс гидроудары, которые могут снизить порог конденсации.
Это вентиляция, получается. А потом этот влажный старый пирог вытесняется новым более горячим паром и это уже продукт.
Процесс сложный, переходящий из одной фазы в другую.
Не приврал ли я про квази финскосаунный) режим? Да нет. Брызгали они на стены водой. Народ уже ждать не мог, заходил, а они быстро доделывали и брызгали водой на стены наверху. Точно было.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот именно - "приготовить пар", "приготовить парную", приготовить баню" ...
на стены перед заходом обычно разбрызгивают настойки трав (или цитрусовых) или воду с эфирными маслами
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот именно - "приготовить пар", "приготовить парную", приготовить баню"...
Каждый сложный процесс становится простым при понимании "целей фаз".
Во всяком случае, ни один Захарыч не объяснит, наверно, зачем Колчину надо непременно вползать в парилку по-пластунски.
И ни один Планер не поймет, зачем делать так, чтобы Селиван непременно выскакивал.
Не в этом цель "секретов Сандунов", мне кажется.
Я много раз расспрашивал разных людей об "лучших" общественных парных. Много общего в рассказах, но много и разного. Но то, что интересовало меня, так и оставалось за семью печатями.
Но раз Сандуны заявляют, что пар у них особый и "мягкий", сделан по опыту многих поколений, то это же должно быть как-то стандартизовано. И доведено.
Тем более, что банщики проходят какие-то ежегодные экзамены.
А то приходит Минеев и шурует с каменкой Сандунов по своему разумению. :D
Хорошо еще, что НЕ опускает температуру ниже 50 вслед за Ферингером с подачи Петрова и Ляхова.
 Размер файла:  54.72 КБ
 Просмотров:  66 раз(а)
 Размер файла:  119.59 КБ
 Просмотров:  62 раз(а)
 Размер файла:  304.97 КБ
 Просмотров:  74 раз(а)
 Размер файла:  318.73 КБ
 Просмотров:  78 раз(а)
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 31 Январь 2023, 11:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воздух на вдохе и выдохе отличался? По ощущениям при дыхании.
*Спрашиваю потому, что носоглотка не столь уж подвержена акклиматизации и может оценивать климат.
Конечно, лучше бы было, если посетителям Сандунов выдавали бы логгеры... Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понимаю, а что тут не понять?)!
Захарыч (так же как и Вазя) не чувствует жара на коже до тех пор, пока не махнет веником.
Причем, в ЛП это жар приятно обжигающий. А при ВП - ошпаривающий.
Я так понял, что это основная достопримечательность ЛП.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
чтобы достичь олимпийских вершин надо преодолеть вхождение в парную на "олимпийский пар"
Прогрев изумительный, при том что в парной человек 40 и никто не сидит мордой в веник и не парится с листочком на ушной раковине. После захода вы еще минут тридцать потеете ...
Тем, кому "олимпийский" рано, заходят чуть позже. Пропускная способность общественной парной повышается и пару хватает всем. В бане не только любители понежиться в тепле, но и вкусить по полной.
Именно в этом отличие общественной бани от частной. Люди не ждут, пока команда энтузиастов-банщиков минут 20 готовит парную.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, я чувствую и мне хорошо. Более того, я посидел, покрылся потом, нагрелся немного, сердце заработало... - акклиматизировался))). Но у меня вторая производная положительна в этот момент - мне еще лучше от веника.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
не могу сказать, нет никаких воспоминаний по дыханию.
