Чт 9 Февраль 2023, 12:40
alarin писал(а): |
Пыль да сажа. |
Хочешь на саночках кататься -люби их и возить в гору. Перед каждым посещением -надо очищать от пыли и ржавчины закладку -бздаванием. Почаще снимать и очищать от окалины. Чем выше марка хромистого чугуна -тем меньше окалины образуется. Окалина ещё повышено образуется при перегреве выше 900гр.
Чт 9 Февраль 2023, 12:51
Селиван Виктор писал(а): |
alarin писал(а): |
Пыль да сажа. |
Хочешь на саночках кататься -люби их и возить в гору. Перед каждым посещением -надо очищать от пыли и ржавчины закладку -бздаванием. Почаще снимать и очищать от окалины. Чем выше марка хромистого чугуна -тем меньше окалины образуется. Окалина ещё повышено образуется при перегреве выше 900гр. |
Так и возят эти 5-8 тонные саночки постоянно. Вот, решили в Емелю сыграть, по по моему хотению, да по физхим велению выкинуть эти "санки" вместе с пылью и заменить их на ТАЭ = теплоаккумулирующий элемент на фазовом переходе. Чем меньше температура перехода, тем меньше коррозия оболочки. Количество запасаемого тепла при этом не меняется. Минимальная температура ФП из доступных материалов как раз 450-500 градусов. Вот и задаю в четвертый раз банщикам этот вопрос....
Prison
Чт 9 Февраль 2023, 14:57
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Пыль да сажа. |
Так и возят эти 5-8 тонные саночки постоянно. Вот, решили в Емелю сыграть, по по моему хотению, да по физхим велению выкинуть эти "санки" вместе с пылью и заменить их на ТАЭ = теплоаккумулирующий элемент на фазовом переходе. Чем меньше температура перехода, тем меньше коррозия оболочки. Количество запасаемого тепла при этом не меняется. Минимальная температура ФП из доступных материалов как раз 450-500 градусов. Вот и задаю в четвертый раз банщикам этот вопрос.... |
В этом вопросе, конечно, лучше всего вам провести натурные испытания, или пригласить для этих целей соответствующих специалистов. Так сходу неоднозначно, конечно же.
Чт 9 Февраль 2023, 15:52
Так я и сам вроде специалист, но как раз по ТАЭ и фазовым переходам. Но не по ЛП и банным процедурам. Поэтому здесь и спросил у специалистов в этой области. Вот на ФЖ спросил есть ли смысл думать над балками перекрытия свода. Сказали нет. Ну и не буду этим вопросом заниматься. Себе конечно сделаю, а остальные пусть чугун хромистый ищут...
Prison
Чт 9 Февраль 2023, 17:09
alarin писал(а): |
Так я и сам вроде специалист, но как раз по ТАЭ и фазовым переходам. Но не по ЛП и банным процедурам. Поэтому здесь и спросил у специалистов в этой области. Вот на ФЖ спросил есть ли смысл думать над балками перекрытия свода. Сказали нет. Ну и не буду этим вопросом заниматься. Себе конечно сделаю, а остальные пусть чугун хромистый ищут... |
Дык, я же ответил.
Чт 9 Февраль 2023, 17:56
Prison писал(а): |
alarin писал(а): |
Дык, я же ответил. |
Т е ЛП не существует? Субъективная реальность. Идем классическим методом, делаем баню, печь, потом зовем под веничек специалистов....
Prison
Чт 9 Февраль 2023, 18:23
alarin писал(а): |
Prison писал(а): |
alarin писал(а): |
Т е ЛП не существует? Субъективная реальность. Идем классическим методом, делаем баню, печь, потом зовем под веничек специалистов.... |
Существует, конечно же, но в контексте текущего разговора. Просто не факт что для вас этот ЛП подойдет и понравится Вам и другим.
А так да, надо изучать возможности печки, пожелания, измерения делать и сопоставлять их с ощущениями, выбирать, что нравится, и далее уже анализировать возможности печи для создания нужных режимов
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 9 Февраль 2023, 18:27
Юрий Хошев писал(а): |
Вы все время говорите, что можете отличить "сухой пар". И "легкий пар" тоже.
Но до сих пор не можете объяснить, чем и как Вы отличаете.
А Бараков мимоходом бросил слова - "сухой крепкий жар" как "в огне".
И по этим ощущениям я тотчас понял, что речь идет о знакомых мне паровых саунах, которые используют открытую каменку, но особую подачу воды.
Поэтому мне кажется, что ставить точку в вопросе каменок нельзя... |
РБ - дело коллективное, чтобы все прочувствовать надо чтобы тебя кто-то парил и самому надо парильщиком поработать. Бараков говорил о РБ, а не о сауне. В сауне печь убогая, дельту не выдаст, только влажный пар и никакие особые подачи воды делу не помогут,
Чт 9 Февраль 2023, 20:17
Prison писал(а): |
alarin писал(а): |
Prison писал(а): |
alarin писал(а): |
А так да, надо изучать возможности печки, пожелания, измерения делать и сопоставлять их с ощущениями, выбирать, что нравится, и далее уже анализировать возможности печи для создания нужных режимов |
Вот я и хотел контекст ваших бесед в теме узнать Есть же наверняка какое то общее мнение?. А печь, всего лишь инженерное творение. Сделаем какую надо. Не по ощущениям конечно, а по правилам...
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 9 Февраль 2023, 20:26
Андрей Захарович писал(а): |
Ольга уморила послов в бане с обычной каменкой. В Киеве дело было. |
Ясно. Это, наверно, из газеты Правда?... |
Это в той же газете, где и про глиняные курные печи. Да, Правда Русская от Ярослава Мудрого.
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 9 Февраль 2023, 20:30
alarin писал(а): |
500 это минимальная Т получения ЛП. Греют больше с таким расчетом, чтобы 500 было под самый занавес.
Prison
Чт 9 Февраль 2023, 20:57
alarin писал(а): |
500 это минимальная Т получения ЛП. Греют больше с таким расчетом, чтобы 500 было под самый занавес. |
То есть, если у тебя будет 350, и ты продуешь через два окошка, думаешь, не поднимешь температуру на 20 гр?
planer-k
Регион: СПб
Чт 9 Февраль 2023, 21:48
alarin писал(а): |
А можно еще раз спросить, будет ЛП при 450-500 градусов? |
Это не зависит от 300 или 800, не слушайте сектантов, есть физика и есть специалисты. А есть сектанты и сектантская физика для избранных
planer-k
Регион: СПб
Чт 9 Февраль 2023, 21:59
alarin писал(а): |
Вы слишком прямолинейно подходите к вопросу. Тут ведь вопрос не просто о ТА, важна ещё теплопроводность да плюс эффект Лейденфроста никто не отменял. Да и как вам ответить если вы не говорите про вещество. Если это соль, то нужно понять её ядовитость, если металл то насколько велика величина энергии ФП и т.д
planer-k
Регион: СПб
Чт 9 Февраль 2023, 22:06
alarin писал(а): |
Т е ЛП не существует? Субъективная реальность. |
Для меня существует, это то что описал Юрий Михайлович в теме про пар из чайника. Это метео зона при дыхании в которой не возникает конденсация в дыхательном тракте, но лучше его самого спросить или в теме почитать, там и графики есть и вполне объективное описание а не фантазии АЗ про мячики и мистические свойства водяного пара
planer-k
Регион: СПб
Чт 9 Февраль 2023, 22:11
РБ - дело коллективное, чтобы все прочувствовать надо чтобы тебя кто-то парил и самому надо парильщиком поработать. Бараков говорил о РБ, а не о сауне. В сауне печь убогая, дельту не выдаст, только влажный пар и никакие особые подачи воды делу не помогут, |
Прикольно слышать это из уст владельца сауны
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 9 Февраль 2023, 22:36
Prison писал(а): |
То есть, если у тебя будет 350, и ты продуешь через два окошка, думаешь, не поднимешь температуру на 20 гр? |
Продуть вроде у Сергея получается. Я еще не тестировал. Но пар с таких камней будет "съедать" Т. Может механизм и другой, но ЛП с таких камней не получить.
planer-k
Регион: СПб
Чт 9 Февраль 2023, 23:04
Prison писал(а): |
Продуть вроде у Сергея получается. Я еще не тестировал. Но пар с таких камней будет "съедать" Т. Может механизм и другой, но ЛП с таких камней не получить. |
Детский сад
Пт 10 Февраль 2023, 05:20
planer-k писал(а): |
alarin писал(а): |
Вы слишком прямолинейно подходите к вопросу. Тут ведь вопрос не просто о ТА, важна ещё теплопроводность да плюс эффект Лейденфроста никто не отменял. Да и как вам ответить если вы не говорите про вещество. Если это соль, то нужно понять её ядовитость, если металл то насколько велика величина энергии ФП и т.д |
Думал, что в этой теме "анжинерные измышления" не уместны. Естественно рассматриваю и металлический ТАЭ на алюминии и солевой - на простых и не токсичных составляющих. Помимо этого смотрю и химию возможную при высоких температурах и ситуации нештатные. Коррозию материалов, теплопроводность, теплоемкость, фазовые диаграммы и т . д и пр. В общем все как полагается.
Для алюминия температура понятна - штатные 700 градусов, а вот солевые начинаются от 450. Можно и меньше, но там реагенты не полезные...
Пт 10 Февраль 2023, 06:00
Prison писал(а): |
alarin писал(а): |
Продувкой закладки температура в парилке очень быстро поднимается. За 15минут можно поднять с 30гр до 70 гр. Конечно закладка быстро просаживается. Но эффект есть. Это как термос получается -дозированно выпускаешь тепло.
