СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
planer-k писал(а):
Теперь мы знаем...
Этот взрыв с солью начался сверху. Поэтому не из-за фазового перехода, наверно.
И с медной "лавой" что-то похожее получилось.
https://www.youtube.com/watch?v=OewQG2zZQNk
Интересны опыты этого автора с ядрами и гирями.
https://www.youtube.com/watch?v=ne6WsUzVyVU
Наши предки все это прекрасно знали.
Поскольку массово грели воду валунами. А пар заодно получали.
Как часто на рисунках каменок изображены именно кувшины с водой внизу вместо топок!
*А сколько горячей воды может получить АЗ из своей каменки?
Это же целый бассейн кипятка зимой получится? Пол Гренландии...
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был бы жив Соколов - думаю пересмотрел бы конструкцию и концепцию устройства своих печей.
Мне кажется, М.А.Соколов ничего бы не пересмотрел.
У него были какие-то свои соображения, которыми он особо не делился (по крайней мере, со мной) при всей своей доброжелательности. И Разоренов, и особенно Миркис в чем-то его укрепили в части "мелких" печей.
*Так или иначе, в газовых печах пламя должно что-нибудь греть в топке. Пусть греет арки... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свежая "Иллюстрация" к посту Виктора. Буквально сегодня...
ПС Соль в аквариуме "мгновенно затвердела. Энергия фазового перехода куда то должна была деться. Она и пошла на совершение работы - разнесла аквариум. Smile
 Размер файла:  185.78 КБ
 Просмотров:  27 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 04:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
А если каменка просторная и проветриваемая, то камни могут быть и 300.
И если вылетит не энергично и устремится вверх, то пирог будет с легким паром.
Я в этой картине маслом сильно сомневаюсь. Жаль, я не умею так лихо рисовать, как Вы, но представьте мою каменку. В ней есть фронтальная вертикальная дверца и сверху горизонтальная крышка. Если открыть обе дверцы и начать поддавать, то это будет такой ураган жара, что всех сдует с полков. Поэтому верхнюю я открываю на короткое время, только в случае, если пар влажный. Понятно, что и самые просторные каменки не могут тягаться с этой конструкцией по дозированию раскаленного воздуха. Жаль конечно, что Сергей не может пока ко мне приехать, а то мы бы посмотрели, какой результат дала бы 300 градусная закладка.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот еще "сюрприз". Следы жаропрочного чугуна. Теперь у нас пыль не только вкусная, но и красивая.
 Размер файла:  212.16 КБ
 Просмотров:  40 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. чугуна с добавками хрома, молибдена, никеля?
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хромистый жаростойкий серый чугун. Типа ЧХ-16.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
planer-k писал(а):
Теперь мы знаем...
Тоже думаю, что фазовый переход ни при чем. Классическая схема все и так объясняет. Пока есть вода + пар ( а вода не греется выше крит. температуры, пока вся не испариться) давление /температура в целом не растет. Как только по поверхности капли образовался достаточно сплошной слой пара без воды - он тут же перегрелся и рванул.
Все , как нас учили)).
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
planer-k писал(а):
Теперь мы знаем...
Тогда медь должна рвануть сильнее соли. У нее теплопроводность больше, а соответственно и пар будет быстрее перегрет. Но на видео соль бахает сильнее....Как раз тепло фазового перехода и перегревает пар, а не теплопроводность....А далее уже дело в скорости охлаждения и хрупкости твердой оболочки....
ПС Стекло может накапливать энергию фазового перехода. Вылейте стекло в воду. А потом стукните его... А бывает и стукать не надо. У меня ваза взорвалась, через много лет после своего изготовления.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В случае меди движение есть - худо бедно: набегающий поток, который как-то все перемешивает. Кроме того вся эта лава как-то течет. Как какая-то часть остановилась - взрыв.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В любом случае в расплаве много запасенной энергии. Вот и попользовать ее в народном хозяйстве.
ПС А гиря то не вызвала взрыва, только расплав свинца выстрелил. А ведь и гиря должна была по аналогии вызвать паровой подрыв...
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, жаль...
*Метеоточку, как я полагаю, в принципе можно получить многими способами. Это следует из диаграммы. Лишь бы кг пара получить, нагреть и смешать с необходимым количеством тепла и воздуха (вместе или после или до). Вы приняли саунный метод смешения прямо в помещении. Тоже не плохо.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пока не совсем понял произошедшего... Предки знали лучше.
Но ясно, что металл (чугунное ядро) даст в баню больше пара.
А камень (кирпич) даст меньше пара (меньше паровой подушки).
 Размер файла:  791.68 КБ
 Просмотров:  54 раз(а)
 Размер файла:  160.36 КБ
 Просмотров:  46 раз(а)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном конкретном случае не вызвала. Но есть примеры когда котлы, паровозы и Чернобыльские станции взрываются именно потому, что воды в пароводяном контуре не осталось. А должно было бы быть.
Про Чернобыль можно еще думать про то, что там что-то расплавилось, потом пролилось и бахнуло...в смысле, что с именно с расплавом...но что там причина, а что следствие - дело темное, до сих пор спорят.
https://youtu.be/di8SX80QJ8A
Но в паровозах и котлах точно расплавов нет. А бахи есть.
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Вт 14 Февраль 2023, 17:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Чернобыле все понятно. Тоже самое и на Фукусиме случилось, только там не внутри а снаружи, при сбросе давления случилось. Водород екнул...
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2023, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть другие мнения
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 05:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть другие мнения
Посмотрел. С тчк теплотехники наверное все правильно, но с физ-химией проблемы. Похоже это общая хроническая болезнь. И как всегда от этого страдает причинно-следственная связь.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это тоже возможно. Он же был проектировщиком пром.печей. А там совсем другие задачи. А по банным печам видать не имел опыта эксплуатации. Академические знания это очень хорошо. Но без опыта эксплуатации спроектированных и построенных печей далеко не уйдёшь. Всегда вылазят ошибки -которые надо анализировать и корректировать на дальнейших конструкциях. Ведь сколько существуют авто -столько времени их совершенствуют на основе опыта эксплуатации, появления новых материалов и технологий. А без этого так бы и ездили на авто изобретённых в начале ХХ века. А печи вот почему то не совершенствуют. Строят( тупо копируют) модели 50-100 летней давности.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чугун этой марки даёт много окалины. Да и кристаллическая решётка при нагреве изменяется -он просто слоится, разваливается на куски, много пыли летит в парилку. Да ещё из-за изменения кристаллической решетки -"вырастает" -и разрушает камеру. Вот и зелень на стенке -окислы хрома. А люди этим ещё и дышат. Есть более высокие марки и подобранным хим.составом именно для применения в каменках -не пылят, не слоятся, не растут при нагреве. Но тоже нужны особые температурные режимы. Тоже может быстро покрываться окалиной при несоблюдении температурных режимов.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цвет окиси хрома, мне кажется, должен был бы быть более пастельным.
А тут похоже, что цвет слишком ядовитый. Наверно, кто-то медь в каменку бросил.
Или какое-нибудь патентованное средство для очистки печи от копоти.
Если бы хромистый чугун давал бы такую зелень, то об этом бы затрубили банщики на каждом углу, наверно...
