Александр Минеев
Ср 15 Февраль 2023, 10:25
| vladgri писал(а): |
Юрий Михайлович "уполз" искать другую жертву.  |
Так что, Юрий Михайлович, Вашу тему портить), или новую начать типа
"Ракетные" узлы и их возможные компановки в дровяных банных печах.
Это все укладывается в Вашу тему, но , возможно, уведет далеко и не туда) от того, что Вы изначально хотели обсудить.
Ср 15 Февраль 2023, 10:44
По большому счету ответ на эту тему находится в заголовке темы. Райзер будет наиболее эффективным средством для нагрева каменки. Вопрос сводится в конструктивной организации агрегата. И в первую очередь к устройству экономайзера. Очевидно, что "устроить" его предпочтительно в опускном нанале. В общем конфигурация известная. Модернизируем обращенку до ракетных параметров...Вот собственно и все.
Александр Минеев
Ср 15 Февраль 2023, 11:12
| alarin писал(а): |
| По большому счету ответ на эту тему находится в заголовке темы. Райзер будет наиболее эффективным средством для нагрева каменки. Вопрос сводится в конструктивной организации агрегата. И в первую очередь к устройству экономайзера. |
Мне трудно сразу понять связь экономайзера и райзера. Экономайзер для ВВ что ли?
Это укрепляет меня в необходимости прояснить..детали машин и механизмов)))
Ср 15 Февраль 2023, 11:33
Если греем камни до 700 градусов, то и отходящие газы будут иметь температуру не менее 700. Чего, их в трубу выбрасывать? А именно это сейчас и делают в банных печах. Поэтому в ДТ следует направлять ДГ с температурой не более 200 градусов, а в ракете можно и не более 90..... Вот задача экономайзера как раз отобрать избыток тепла. Но не просто отобрать, а еще и помочь общему процессу...
Ср 15 Февраль 2023, 14:14
| vladgri писал(а): |
| похоже диалог не очень удался |
Я так полагал, что райзер в каменке - это, пожалуй, единственная возможная точка соприкосновения печника Колчина и ракетчика Аларина.
Но костер, действительно, не разгорается...
Ср 15 Февраль 2023, 15:09
| Юрий Хошев писал(а): |
| vladgri писал(а): |
Но костер, действительно, не разгорается...  |
Так все готово практически, осталось только за спичками сходить...
Александр Минеев
Чт 16 Февраль 2023, 09:26
| alarin писал(а): |
Так все готово практически, осталось только за спичками сходить... |
тем не менее были интересные "искры", из которых....потом... в прямом смысле)))), что касается "За спичками", то это тот еще поход))).
Чт 16 Февраль 2023, 10:01
| alarin писал(а): |
тем не менее были интересные "искры", из которых....потом... в прямом смысле)))), что касается "За спичками", то это тот еще поход))). |
Тоже на этот год надо пару банных и пару отопительных печей сделать. Если всякие связки в РФ освоили делать, то керамика вся у меня. Приеду, начнем...Так, что поход за спичками действительно тот еще. Одних только справок надо получить, что на баню хватит...
Чт 16 Февраль 2023, 10:07
| vladgri писал(а): |
Райзер (Riser) – это переходник для подключения видеокарты в разъём PCI-e на материнской плате.
В печном деле я такого термина не знаю, поэтому интереса не представляет.
Александр Минеев
Чт 16 Февраль 2023, 18:52
тем не менее, вопросы остались.....такое чувство, что ракетчики что-то все-таки утаили, спрятавшись за "райзер"))) - все же они получают свои 900 - 1100С ( а я - нет). За счет чего?
Вот четыре фактора
1. райзер - адиабата + тяга для порта и турбулизации "об стенку"
2. порт типа горелки , см например у Андрея
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11746&highlight=
3. турбулизация "об стенку" внизу райзера - разворот и двойная
навстречу закрутка потока
4. закрутка ДГ в райзере
Что если фактор 3 " об стенку" самый важный? Т.е. полная схема рис 1 будет давать 1100С +. Без портов) ( щель) - рис 2 может дать- 900С+ - тоже неплохо!
Тогда схема рис 3, уже представленная Кольчугиным
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12368
будет интересна для фильтрующей с низкой топкой. При этом, если печка большая, то можно размещать сбоку рис 5, 6.
Возвращаясь к обращенному варианту в классической компановке - жаровой канал/райзер над топкой - то сделав правильный порт (рис 4), можно без "об стенку" ( разве что о свод каменки) надеяться на получение длинного пламенного факела, который залезет в закладку. Тогда главный фактор - порт.
В случае если "об стенку" очень важно, а места для горизонтального порта нет, то можно думать про кухонную) горелку рис 4а. ТОгда факел короткий - греем закладку дымовыми газами и надеемся, что будет 1000+.
723.15 КБ |
57 раз(а) |
Чт 16 Февраль 2023, 20:18
Александр, все элементы выбраны не от фонаря и не методом тыка. Все в соответствии с теорией, над которой некоторые здесь потешаются. Однако мы получаем и 1000 и более, а потешайки нет.
Верхний градусник - температура газов на выходе из топки, до ввода ВВ. На нижнем температура в райзере, выше зоны вихревого смешения
621.21 КБ |
45 раз(а) |
Чт 16 Февраль 2023, 21:45
| Евгений Колчин писал(а): |
| vladgri писал(а): |
Я так полагал, что райзер в каменке - это, пожалуй, единственная возможная точка соприкосновения печника Колчина и ракетчика Аларина. :D
Но костер, действительно, не разгорается... :-D |
В печном деле я такого термина не знаю, поэтому интереса не представляет. |
Уже не актуально.
ГосДума сегодня приняла закон о недопустимости использования иностранных слов.
Слово "райзер" я впервые услышал от ВладГри лет десять назад или более. Оно у него звучало не как "подъемный канал", а как наше хайло (которое тоже не удачно, поскольку означало когда-то зев, устье, горловину, жерло духовой печи).
Для ВладГри, наверно, наш закон не писан. Ну а нам придется перестраиваться с райзера на "восходящий дымоход-дымник", поскольку "канал" тоже является иностранным словом.
Так или иначе, я вижу, что Е.В.Колчин уже, видимо, стал работать над терминологией.
Кстати, сообщили о возможных санкциях ЕС на дымовые трубы и кирпичи.
https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/17063877
Не знаю, коснется ли это шиделей и шамотов.
Чт 16 Февраль 2023, 21:47
Да сказки это и бред ракетчиков. Ничем от любого подъемного канала упирающегося в каменку действие их "райзера" не отличается. т.е. в банной печи "райзер" нужен как собаке пятая нога. Да и в любой другой печи.
Чт 16 Февраль 2023, 21:51
| Вот четыре фактора... |
А что, собственно, Вы хотите сжигать этими "факторами"?
Специально слепленный пирогаз или просто остатки дымовых газов?
Vad
Пт 17 Февраль 2023, 00:22
| alarin писал(а): |
Верхний градусник - температура газов на выходе из топки, до ввода ВВ. На нижнем температура в райзере, выше зоны вихревого смешения |
Да ладно, а тыки Берга куда вдруг делись?
И уже говорил, но буду повторять столько, сколько нужно: косарь по Цельсию в обычной топке бытовой отопительной печи был даже регламентирован в табличке у Сканави.
Как и семь сотен в первом восходящем канале.
А не это, так просто зажгите свечку и вуаля.)))
Пт 17 Февраль 2023, 08:02
Правильно делают. Стимулируют наших производителей труб. Да и есть у нас свои производители. Нечего наших врагов спонсировать -покупать их товары. И кирпичных заводов достаточно -меньше будет конкуренции с западной продукцией -произведут больше российского.
Пт 17 Февраль 2023, 09:22
| Селиван Виктор писал(а): |
| сообщили о возможных санкциях ЕС на дымовые трубы и кирпичи. |
Правильно делают. Стимулируют наших производителей труб. |
Я не знаю, зачем санкции...
Но наверняка думали они не о Селиване и о его заводах.
А скорее о том, как бы подорвать экономику Альянса.
Александр Минеев
Пт 17 Февраль 2023, 10:11
Специально слепленный пирогаз или просто остатки дымовых газов? |
Из моей топки выходят в целом дифузно-ламинарные пламена, состоящие из пирогазов и, возможно, отчасти из ДГ, в пространстве воздуха и ДГ.
Остатки ли это, пирогаз, или что - точно не могу сказать. Но опытным путем известно, что хватит для организации факела, который догорит в закладке даже в обращенном варианте ( который длиннее), а температура стенок в топке 700с+. В целом, я хотел бы двигаться в направлении пирогаза.
Воздух на горение я хотел бы подавать в область пониженного давления. В топке - это колосник - интересует только с точки зрения ПВ. Значит, порт ( ламинарное сужение потока). Если порт будет частью жарового канала ( такого же сечения) , то за счет сопротивления давление упадет меньше( думаю), чем в случае узкого порта и расширения в более широкий жаровой канал. Поэтому получается, что порт - отдельный узел.. Порт, возможно, надо делать регулируемого сечения. Сечение порта и подача в него ВВ - управление. Кроме того, с узким портом сложно разжигать печку - прогревать адиабатический контур ( топка, порт, райзер).
ВВ - подогретый - отлито в граните).
Таким образом, получается отдельно порт и восходящий жаровой канал/райзер.
Далее нужно честно ответить себе на вопрос. Что хотим? Подать факел в закладку и пусть ТАМ горит/догорает в неустановившимся режиме ( Т закладки возрастает, как установилась - заканчиваем топку). Или мы хотим организовать установившийся режим горения факела до закладки, а в закладку выпускать горячие ДГ и то, что останется от факела.
Предположение такое - без взаимодействия с адиабатической горячей стенкой эффективное горение до закладки не организовать.
Можно сузить щелевой жаровой канал, но….не хочу , см выше + соображение, что можно еще более локально сделать - "об стенку". Возможно, ошибаюсь. + есть Андрей, который кричит) делай как я и картинки показывает + куча других ракетчиков с аналогичными картинками.
“ Я хороших перспектив никогда не супротив!”
Вот кумекаю: в ракете взаимодействие со стенкой - это “об стенку” и центробежная сила в закрутке. Факторы
Пт 17 Февраль 2023, 10:58
Собственно делать можно по всякому, но и получится как у ВладГри, т е никак. Другое дело следовать логике процесса и рассмотреть более подробно и детально конструкцию порта.Думаю, что моя конструкция не очень удачная, но другой не придумал. А та, что есть позволяет очень многое. Ее недостаток только в том, что не понятно, достигнута единичная альфа или нет. Здесь уже инерция термопар становится сильно заметной, по показаниям которых я сейчас ориентируюсь. Есть и модернизированная конструкция порта Руслана "Перелесника". Если использовать только дрова, возможно она будет лучше. Все остальные варианты, включая конструкции Берга проигрывают по всем позициям кроме простоты изготовления.
Александр Минеев
Пт 17 Февраль 2023, 11:12
| alarin писал(а): |
| Собственно делать можно по всякому |
уже твердо понимаю - регулируемый по сечению и подаче ВВ порт.
это в котле разжег и горит. У меня до 10 закладок. ( 2.5-3 кг). Плюс начальный выход на режим - прогрев топки и райзера.
