Вс 26 Февраль 2023, 17:27
Андрей Захарович писал(а): |
Из этого рисунка следует, что ЛП в два раза легче сухого воздуха! Этот аргумент должен избавить сознание Приза от всякой мифологии!) |
Давайте попросим Призона (как независимого эксперта) прикинуть, до какой температуры надо нагреть сухой воздух, чтобы он всплыл в ЛП.
https://helpeng.ru/ov/reference/properties-air
planer-k
Регион: СПб
Вс 26 Февраль 2023, 18:31
Юрий Хошев писал(а): |
planer-k писал(а): |
Ну пар то в любом случае остынет до Т помещения в чём опасность? |
Наверно, надо успеть посадить тепло и пар из каменки на тело, прежде чем все это уйдет на стены? |
Это уже бухенвальд какой-то Я бы предпочёл сперва на стены, хоть я и люблю пожёстче, но не до такой степени
planer-k
Регион: СПб
Вс 26 Февраль 2023, 18:40
Вообще-то, даже сухой воздух Т100 (и выше) должен "арифметически" вытолкнуть влажную ПВС Т60/ТТР60 с потолка. Обсуждали что-то подобное на примере татарских бань с простынями. Но Колчин, помнится, не одобрил почему-то. Я лично опыта не имею, хотелось бы разобраться. |
А как он его вытолкнет? Сухой пойдёт в верх, влажный вниз, разве они не растворятся друг в друге? Вернее воздух разбавит и подсушит ПВС
Вс 26 Февраль 2023, 21:16
Это уже бухенвальд какой-то :shock: Я бы предпочёл сперва на стены, хоть я и люблю пожёстче, но не до такой степени :D |
Ну хорошо. Напишите, как надо написать.
Я думаю, смысл - не потерять пар задаром.
Чтоб не сконденсировался и не охладился до смешения с воздухом бани.
Вс 26 Февраль 2023, 21:24
А как он его вытолкнет? Сухой пойдёт в верх, влажный вниз, разве они не растворятся друг в друге? Вернее воздух разбавит и подсушит ПВС |
Частично всегда растворятся.
У АЗ из каменки рывком вываливается. Не знаю, помешивает ли он.
А у электрокаменки, например, (что со стаканчиками, что без них) льется вверх лениво...
https://www.youtube.com/watch?v=_EudSNWR-tc
*Конечно, эти стаканчики, помнится, не очень-то увлажняли.
По сравнению с поливом даже на небольшую каменку.
Но если в электрокаменку ввести пар по-энергичней...
https://www.youtube.com/watch?v=mUjfBDxIU4Q
Вс 26 Февраль 2023, 21:30
В ПараВозах, кстати, вода удачно постепенно льется из стаканов на "спину".
Регулируй расход воздуха через нижние фурмы. И помешивай... :D
Александр Минеев
Вс 26 Февраль 2023, 22:02
101
нет, сори....щас)))
для Т 60 ТТР 60 ( вообще-то это абс. влажный воздух? ну ладно)
Т=60, Фи = 100
плотность .98
ищем при каком Т с Фи=0 плотность будет меньше
ответ : при Т=90.
для ПВС 60/60 ( отн. влаж) = ТТР 50
плотн= 1.01
ответ: при Т=75С
Вс 26 Февраль 2023, 23:21
Александр Минеев писал(а): |
ответ: при Т=75С |
Спасибо.
Значит, Андрею Захаровичу достаточно выпустить из каменки воздух с температурой 75-90град, чтобы отжать от потолка ЛП?
planer-k
Регион: СПб
Пн 27 Февраль 2023, 00:22
101
нет, сори....щас)))
Т=60, Фи = 100
плотность .98
ответ : при Т=90.
плотн= 1.01
ответ: при Т=75С |
Только вопрос, где взять воздух с Фи=0 ? Думаю минимум 80 грС должно быть, а лучше 90
planer-k
Регион: СПб
Пн 27 Февраль 2023, 00:27
https://www.youtube.com/watch?v=mUjfBDxIU4Q |
Что-то, как-то, меня мучают смутные сомнения. Ведь сухой воздух может что то и отожмёт, но уж точно высушит. Получается за что боролись то? Как то нужно понять разбавление либо искать другой путь?
Пн 27 Февраль 2023, 06:46
Можно подавать в низ каменки сразу пар.
Например, ставишь в опускной канал регистр и делаешь парогенератор. Или внешний. |
Собственно мы начали с Владимиром из Воронежа размышлять над устройством парогенератора. У него есть две идеи - Использовать пар в качестве рабочего тела в распылителе воды. И пара способов, как это сделать. Работы над банной печью начнутся в апреле - мае, а до этого срока будет делаться макет распылителя. В общем, если интересно, думаю можно поучаствовать. Как раз понимание самой банной процедуры будет весьма полезно в реализации проекта. Сама печь, как положено - допиленная до ракеты обращенка Евгения Викторовича. С двумя каменками - "черной и белой" и экономайзером в опускном канале.
Александр Минеев
Пн 27 Февраль 2023, 08:46
alarin писал(а): |
Собственно мы начали с Владимиром из Воронежа размышлять над устройством парогенератора. |
Конечно, обществу) решать, но, думаю, что было бы правильно сделать отдельную тему типа Банная каменка 2023 идеи и решения или типа того, где как раз обсуждать конструктив. Эта тема получается , по факту, про режимы. Т.е. ЧТО нужно сделать, а не КАК. И ей надо активно пользоваться - вставлять в конструкции опции по реализации, а в инструкцию по эксплуатации - описание режима. Собственно, я так и поступаю ( втихую)))).
Проблема в том, чтобы держаться в темпе восприятия потока этой темы порой нужно прикладывать усилия, или, по крайней мере, читать заново две последние страницы))). Если на это наложить обсуждение тех. вопросов конструкции - у меня лично голова поедет)))). Точнее - в увеличенном потоке , возможно, я что-то пропущу важное по режимам ЛП. Мне бы не хотелось.
Я хотел сделать тему про конструкции, но пока еще сам размышляю - пока не готов - надо же что-то сразу для затравки представить. Вот каждый вечер - читаю ЮМ про ЛП, и сразу рисую в скетчапе - файл скоро лопнет)))).
Но с удовольствием что-нибудь покритикую чужое))))
Пн 27 Февраль 2023, 14:28
Это точно, освоить весь текст довольно сложно, но некоторые выводы остаются. Вот, меня зацепила фраза о том, что для ЛП надо получить пар, а потом его следует еще и нагреть до кондиции. Эта фраза как раз хорошо "легла" в концепцию парогенератора. Если изначально целью ставилось получение пара без "убиения" несущих конструкций печи, то теория ЛП дала существенное дополнение в виде параметров пара. Если конструкция парогенератора будет таковой, что с ее помощью можно будет в широких пределах менять количество пара/ температура пара, до до искомого ЛП, как говорится рукой подать. При этом ЛП вполне может быть индивидуальным. Я например в банных вопросах полный профан, а потому буду стараться сделать максимально широкие ворота для озвученного соотношения. Вот, собственно размышления и идут на тему, как это сделать.
Чт 2 Март 2023, 00:02
Что-то, как-то, меня мучают смутные сомнения. Ведь сухой воздух может что то и отожмёт, но уж точно высушит. Получается за что боролись то? Как то нужно понять разбавление либо искать другой путь? |
Сухой воздух наверняка подсушивает и ПВС, и потолок...
Он для этого и нужен, если у АЗ влажно становится.
Вентиляции и холодных полов у него нет, сушить больше нечем...
Чт 2 Март 2023, 00:13
alarin писал(а): |
Сама печь, как положено - допиленная до ракеты обращенка Евгения Викторовича. С двумя каменками - "черной и белой" и экономайзером в опускном канале. |
Евгений Викторович наверняка будет польщен этим, мне кажется.
*Но вот с иностранными словами придется попрощаться. :D
А то Администрацию оштрафуют за неисполнение Закона, вступившего в силу.
Райзер и экономайзер должны уступить место "огнеходу" и "теплоуловителю".
Чт 2 Март 2023, 00:36
alarin писал(а): |
Собственно мы начали с Владимиром из Воронежа размышлять над устройством парогенератора. У него есть две идеи - Использовать пар в качестве рабочего тела в распылителе воды. И пара способов, как это сделать. Работы над банной печью начнутся в апреле - мае, а до этого срока будет делаться макет распылителя. В общем, если интересно, думаю можно поучаствовать. |
А "Владимир из Воронежа" в курсе, что его идеи озвучиваются Вами здесь открыто?
А то Александр придумает что-нибудь свое, а потом Владимир выставит счет за якобы заимствование.
Лучше бы, если Владимир сам лично выложил бы то, что носит у себя "под сердцем".
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 2 Март 2023, 01:50
Райзер и экономайзер должны уступить место "огнеходу" и "теплоуловителю". |
Табуретку чем заменять будем и еще тысячи слов.))
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 2 Март 2023, 03:39
Вот Приз откликнулся на мою просьбу и выдал ВП и ЛП в динамике
140.28 КБ |
62 раз(а) |
Александр Минеев
Чт 2 Март 2023, 08:11
теоретический переход ВП в ЛП путем подогрева сухим воздухом. Поскольку нам не нужно, чтобы пар опустился вниз, а создать облако наверху, но нужно ( теоретически) подавать воздух такой температуры, чтобы он перемешивал ВП и не опускал его. Значит, подавать нужно воздухом строго определенной возрастаюЩей Т ( или мешать). Так известно, что 60/60 нужно мешать воздухом с Т 75 - если дать сразу 100, то пар опуститься вниз. Таким образом синий переход на графике - это сложная технологическая процедура с постоянным увеличением Т воздуха. Или мастерство банщика.
246.31 КБ |
44 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 2 Март 2023, 09:53
Да что же такое Вы говорите.. "Администрация .. штраф.. " Надо так:
На дьяка web-книжнаго приказа будетъ наложенъ окупъ.
