 Прошу оценить проект мангального комплекса-гибрида. Следующая тема
kolesnik.a
Регион: Крым
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июнь 2023, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, уважаемые Мастера Печных дел!
Я впервые сталкиваюсь с подобной тематикой, но поскольку решился строить мангальный комплекс в своем доме, прошу помочь избежать дорогих ошибок. С мастерами в нашей стороне туго, а за реализацию сложных компоновок никто и браться не хочет, поэтому пришлось вникать в тему самому.
За основу были взяты два наиболее близких по духу проекта, найденных на просторах интернета:
1. Порядовка мангального комплекса из журнала "Сам себе мастер" от 06.2013 (автор ув. Андрей Бурчик)
2. Проект порядовки небольшой казанки-тандыра, найденной на одном из форумов в интернете. (К сожалению найти отсылку на автора мне не удалось)
Первый проект был перерисован в Sketchup и отзеркален. Второй немного видоизменен сверху. Между ними была смонтирована духовка печная ДП-ДТ-6АС (оторажена упрощенно).
Прошу оценить данный проект на жизнеспособность, указать на ошибки в проектировании и подсказать, что исправить.
В приложении проект в скетчапе.
 Размер файла:  511.36 КБ
 Просмотров:  220 раз(а)
Pech project.zip
 Название файла:  Pech project.zip
 Размер файла:  611.54 КБ
 Скачено:  212 раз(а)
kolesnik.a
Регион: Крым
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июнь 2023, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не у кого нет никаких мыслей? Столько посмотрели и никто ни слова не написал. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июнь 2023, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастера есть, но сейчас все в работе. Очередь....
kolesnik.a
Регион: Крым
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июнь 2023, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я же не прошу мне его перерисовать, просто услышать мнение опытных людей. Любой профессионал сможет сразу заметить ошибки дилетанта. Радость
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июнь 2023, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так они в полях сейчас, на форум и так то не ходят, а здесь и времени нет. А вот как вернуться будем работать над новыми проектами. Устарели старые, причем уже давно...
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июнь 2023, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сохраните проект в 8-й версии.
И вопрос: а зачем Вам он нужен в этом виде. Очень нерационально для СЕБЯ такой делать. Затраты огромны, а смысла маловато. Если только пыпысками помериться с соседями.
Советую уличную Русскую сделать, несколько функций в одном.
Посмотрите как парень с Беларуси для СЕБЯ сделал. Хлеб печёт с весны по осень, а у Вас круглый год можно.
Да и любое мясо и пр. без проблем.
 Размер файла:  124.36 КБ
 Просмотров:  200 раз(а)
 Размер файла:  257.85 КБ
 Просмотров:  154 раз(а)
 Размер файла:  411.96 КБ
 Просмотров:  165 раз(а)
 Размер файла:  298.96 КБ
 Просмотров:  140 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2023, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для летней кухни, по материалу и функционалу, оптимален вот, подобный наборчик под дверку широкую, не менее чем 500х500:
 Размер файла:  36.17 КБ
 Просмотров:  225 раз(а)
kolesnik.a
Регион: Крым
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2023, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря - я не фанат русской печи. Да и задачи по выпеканию хлеба не стоит.
Основные задачи: мангал для шашлыка, казан для плова, тандыр.
Коптилка - второстепенно, но очень хочется. Духовка - не обязательно.
При разборе проекта с приглашенным мастером была поставлена под сомнение духовка на предмет скорости и качества её прогрева.
Проект сохранил в восьмой версии, прикладываю.
Pech project (v.8).zip
 Название файла:  Pech project (v.8).zip
 Размер файла:  398.55 КБ
 Скачено:  192 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2023, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего бы не поставить одну горелку и использовать ее на все хотелки? Зачем такого монстра возводить?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2023, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где дымосборник, труба?
Это не проект, а "скелетная" идея расположения составляющих.
Поройтесь в интернете, приглядитесь к нюансам построения.
Много видео есть, где печники рассказывают в процессе строительства.
kolesnik.a
Регион: Крым
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2023, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник и трубу не отрисовывал, т.к. она будет из нержавейки (сэндвич) соответственно сечению исходника.
Прикладываю выдержку из журнала из которой срисовывал исходник. Здесь порядовка трубы отражена.
 Размер файла:  671.43 КБ
 Просмотров:  295 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2023, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
такой не находил на просторах?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
.doc
 Название файла:  .doc
 Размер файла:  177.5 КБ
 Скачено:  173 раз(а)
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2023, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэндвич, соответствующий сечению исходника будет трудновато найти...
kolesnik.a
Регион: Крым
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2023, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, такой не видел. Достаточно интересно, но мангал совсем маленький выходит. Но для образца - очень интересно.
kolesnik.a
Регион: Крым
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2023, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я не ошибаюсь то 400 диаметр подходит в аккурат. Знаю, что это что-то на богатом, но выбора особо нет. Кирпичная труба - не вариант.
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2023, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я не ошибаюсь то 400 диаметр подходит в аккурат. Знаю, что это что-то на богатом, но выбора особое нет. Кирпичная труба - не вариант.
Больше 300-го (300*400) у моего поставщика даже в номенклатуре нет. Это уже промышленное что-то.
