 Печной комплекс Рязанский район с Высокое Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2023, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик ожидает звонка от печника и дальнейшего сотрудничества.
Подробности у ТСа, все контакты в профиле.
 Размер файла:  154.48 КБ
 Просмотров:  144 раз(а)
 Размер файла:  153.19 КБ
 Просмотров:  131 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2023, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексеич! Здравия!
Сам, чего - не приболел?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июнь 2023, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pe4nik писал(а):
Алексеич! Здравия!
Smile БЛАГОДАРЮ на добром слове!!!
Чего дотошный такой?
В апреле только расхаживаться стал после кДа в ноябре...
Сижу - "малюю" Confused , "утюги починяю" Razz
На этот объект, Слава Богу, мастер нашёлся!
Пошёл - дальше "кирпичи раскладывать"...
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июнь 2023, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
мавзолей Smile
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июнь 2023, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Не извольте сумлеваться, чай, оно - не в первый раз!"(с)
 Размер файла:  403.28 КБ
 Просмотров:  130 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2023, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
На личные вопросы, иногда, отвечаю на этом ресурсе...
Первый ряд клиновых ШАшек тычком, общим радиусом, наружным, ок. 100 см.
Плита под казан - от "Гефест" (Технолит), 750Х750мм, Ф-500мм.
Дверка хлебопечки/мангала "чистюля" от https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12390 (рис.)
 Размер файла:  442.17 КБ
 Просмотров:  109 раз(а)
