Olyhon
Пт 28 Июль 2023, 15:33
Приветствую.
Построил теплый контур домика 7м*8м в деревне. 2 этажа, кирпич.
Место под печь позволяет построить на 1 этаж печь ОВИК3. Кирпич ЛСР М250. Шамот - от старой советской печи.
Пока занимаюсь конструктором в реальном размере, пилю заготовки.
Вопросы появляются, буду выкладывать.
Прошу давать советы, рекомендации, можно учить жить.
Очень мало информации по ОВИК3.
И очень много по теме, разобраться трудно, всего не перечитать. А времени до зимы мало.
Поэтому, уважаемые коллеги, прошу отзываться не боясь повториться.
Вопрос 1. Оправдан ли выбор?
Вопрос 2. Нужна ли теплоизоляция от фундамента? Фундамент дома теплоизолирован от грунта. До печи еще 2 ряда кирпича на фундаменте. Ваше мнение, можно ли пренебречь теплопотерей?
104.56 КБ |
113 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Olyhon (Пт 28 Июль 2023, 15:52), всего редактировалось 1 раз |
Olyhon
Пт 28 Июль 2023, 15:46
Выбрал такой состав. Где-то под 50 т.р.
1. Дверка каминная 261 250x210 мм
2. Дверка поддувальная 236 140x275 мм
3. Дверка прочистная 235 130x130 мм - 8 шт.
4. Задвижка ЗВ-3А 130x240 мм - 2 шт.
5. Плита печная ПС2-3А с конфорками сборная 710х410 мм или
Плита двухкомфорочная 4В 710х410 мм - ДОРОГО, но красиво?
6. Духовка чугунная ДП-ДТ-6А. Знаю, что по длине великовата. Способа два: пилить духовку или мудрить с кирпичом. Пока?
7. Колосник? Вопрос с размером. Читал, что большие колосники не в моде. Мастера рекомендуют не большой по площади. Какой пока не решил. Дойду до этого места кладки - необходимость ускорит принятие решения.
Ваше мнение, все ли так как нужно?
Пт 28 Июль 2023, 19:14
| Olyhon писал(а): |
Приветствую.
Вопрос 2. Нужна ли теплоизоляция от фундамента? Фундамент дома теплоизолирован от грунта. До печи еще 2 ряда кирпича на фундаменте. Ваше мнение, можно ли пренебречь теплопотерей? |
1. Зачем нужна чугунная плита? Печь ведь для отопления строится, а не для готовки пищи. Чугунная плита "портит" процесс сжигания дров. Высокая шамотная топка правильней будет.
2. Не нужна. Гидроизоляция, поверх 2 сплошных ряда.
Кладите полный план домика с печкой на плане и местом трубы на печке.
Посмотрим-подумаем вместе.
Пт 28 Июль 2023, 19:19
| Olyhon писал(а): |
Ваше мнение, все ли так как нужно? |
Откуда у Вас сложилось мнение об этой компоновке печи.
Изложите ход Ваших рассуждений.
Назначение домика объясните: дача или ПМЖ?
Если ПМЖ, то "подумайте" про каминопечь с достаточно большой дверкой. ДТГ8 очень разумно будет (не огромная, но уже хорошо видно огонь).
Olyhon
Пт 28 Июль 2023, 20:10
Сейчас живу в деревянном доме с печкой. нравится готовить и печь хлеб и булочки. Поэтому сознательно жертвую КПД.
118.57 КБ |
123 раз(а) |
Olyhon
Пт 28 Июль 2023, 20:36
| tuomob писал(а): |
| Olyhon писал(а): |
Если ПМЖ, то "подумайте" про каминопечь с достаточно большой дверкой. ДТГ8 очень разумно будет (не огромная, но уже хорошо видно огонь). |
Скорее, ПМЖ. Много времени провожу на воздухе.
Поскольку не пользовался, мнения об именно этой печи не сложилось. Но плита и духовка нужны. И хочется чтобы тепло было. Наверное, можно было чуть меньше печь, исходя из площади и теплоотдачи, но не нашел духовки меньшей глубины. Да и кирпичный дом протопить труднее, чем деревянный.
Дверка большая и со стеклом приятнее, но из практики решил минималистично подойти.
На втором этаже думаю сделать маленькую печь, возможно каминопечь. Пока думаю. И хочу оставить каналы для переноса тепла на второй этаж, если будет лишнее
Пт 28 Июль 2023, 22:37
| Olyhon писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| Olyhon писал(а): |
На втором этаже думаю сделать маленькую печь, возможно каминопечь. Пока думаю. И хочу оставить каналы для переноса тепла на второй этаж, если будет лишнее  |
Вопросов больше нет. Переубеждать не буду. Делайте, что считаете нужным. Ведь Вам с нею жить.
Пт 28 Июль 2023, 23:45
| Olyhon писал(а): |
Посмотрим-подумаем вместе. |
Раз ПМЖ 2-х этажный, то и выкладывайте оба Плана...
Что за мода - секретничать...
Olyhon
Пт 28 Июль 2023, 23:56
Да и прятать то нечего. Второй практически как первый, только вместо дверей окна. Конфигурация такая же. Печку на 2 этаже хочу поменьше. Пока не определился.
Сб 29 Июль 2023, 08:59
| Olyhon писал(а): |
| Да и прятать то нечего. Второй практически как первый, только вместо дверей окна. Конфигурация такая же. Печку на 2 этаже хочу поменьше. Пока не определился. |
Для 100 квадратов Вам на каждом этаже понадобится снимать с печки не менее 5-ти кВт., по зиме...
299.26 КБ |
123 раз(а) |
Olyhon
Сб 29 Июль 2023, 10:01
Да, все так. Печь это один из источников тепла. Будет и водяное отопление.
Сб 29 Июль 2023, 10:33
Olyhon
Сб 29 Июль 2023, 11:23
Не понятно, по ссылке выше, на что нужно смотреть?
Сб 29 Июль 2023, 11:42
Olyhon
Сб 29 Июль 2023, 14:23
Фундамент пока только ребристая плита вниз. Под печку будет два ряда кирпича.
Предлагаемая печь замысловатая. И наверное, по размеру побольше ОВИК 3. Думаю, как первая - сложная избыточно.
Сб 29 Июль 2023, 14:43
Olyhon
Сб 29 Июль 2023, 18:32
Это произведения искусства. Размер впечатляет. Творческий максимализм. Вполне понимаю профессионалов своего дела. Такое приятно делать и пользоваться удобно.
На моем начальном уровне такое даже просто понять не просто. А уж создать, так и вряд ли возможно.
Сб 29 Июль 2023, 20:17
| Olyhon писал(а): |
На моем начальном уровне такое даже просто понять не просто. А уж создать, так и вряд ли возможно. |
Это именно произведение искусства. Сделать и повесить на стенку. Другой пользы не будет, особенно если пытаться ее получить. Да, и профессионализм в стиле Микеланджело. Того же самого века. Тогда физику не знали, а химию тем паче, но произведения писали замечательные.
ПС Обращу внимание, что все те произведения искусства лепились в другом климате. Где отопление собственно не нужно...
Сб 29 Июль 2023, 20:50
| Olyhon писал(а): |
Особенности взаимодействия с "проектной структурой" можете полюбопытствовать у "самоделкина" на https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8245&highlight=%FD%EA%EE%ED%EE%EC%EA%E0
Olyhon
Пт 4 Август 2023, 12:57
Первые рядочки.
Первые два - до уровня чистового пола (утеплитель с трубочками воды и прочих коммуникаций и стяжка).
Кладочный раствор СПО. Встречаются камушки, но в общем нормально.
194.71 КБ |
107 раз(а) |
