flaaanker
Регион: latvia
Чт 3 Август 2023, 05:25
Есть такая дверка.
Подскажите плз, правильно ли я понимаю способ её крепления? Врезка в кирпич, естественно с тепловым зазором.
Заранее спасибо!
131.66 КБ |
436 раз(а) |
250.7 КБ |
428 раз(а) |
326.11 КБ |
433 раз(а) |
Чт 23 Январь 2025, 20:32
Асбестовый шнур выступает амортизатором на тепловое расширение...Ботинки берем на размер больше...
Сергей A/
Пт 24 Январь 2025, 15:19
| flaaanker писал(а): |
Есть такая дверка.
Заранее спасибо! |
Правильно. Нужно будет проложить негорючий упругий материал, шнур или листовой. Но лучше рамку лишнюю спилить и кирпич не резать.
Сб 25 Январь 2025, 18:35
Есть такая дверка.
Заранее спасибо! |
Тут два варианта.
Мне больше нравится оставить дверку как есть и пропилить кирпич.
Однако, вариант со спиливанием заднего буртика тоже рабочий.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Чт 30 Январь 2025, 21:22
Интересный товар, никогда не встречал.
Кто произвел сей товар?
Есть ли в свободном доступе?
А какова роль этого отбойника ?
В банную пойдет как дверка каменки, а не топки?
Сб 1 Февраль 2025, 20:33
Химический анкер в футеровку, в рамку вклеить кирпич, через тепловой демпфер. Ну и сам кирпич вклеить в футеровку и затянуть анкера.
Чт 6 Февраль 2025, 12:15
| pe4ka писал(а): |
| .Ботинки берем на размер больше... |
Когда растопчутся -будут на два размера больше.
смирнов иван
Сб 8 Февраль 2025, 16:12
[quote="ОЛЕГ ДУНАЕВ"]Интересный товар, никогда не встречал.
В банную пойдет как дверка каменки, а не топки?[/quot
Это дверка производства Латвии. Видел такие при Союзе. Рамка дюралевая. Рассчитана на работу только в открытом виде. Применялась для глухоподных печей
Сб 8 Февраль 2025, 17:30
Есть такая дверка.
Заранее спасибо! |
Максимум, что из неё удастся "выжать" -- применить в качестве ДПр в основании ТД (НЕ ТермоДинамика!).
Да и то -- в отдельном приямке с конденсато-отводом.
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 8 Февраль 2025, 22:46
Допустим пару рамок 4х рядки скрепить нержавейкой = то же самое, но смысл, актуальность какая?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
