 Вопрос по креплению топочной дверцы Следующая тема
flaaanker
Регион: latvia
СообщениеДобавлено: Чт 3 Август 2023, 05:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такая дверка.
Подскажите плз, правильно ли я понимаю способ её крепления? Врезка в кирпич, естественно с тепловым зазором.
Заранее спасибо!
 Размер файла:  131.66 КБ
 Просмотров:  123 раз(а)
 Размер файла:  250.7 КБ
 Просмотров:  145 раз(а)
 Размер файла:  326.11 КБ
 Просмотров:  130 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2025, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Асбестовый шнур выступает амортизатором на тепловое расширение...Ботинки берем на размер больше...
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2025, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
flaaanker писал(а):
Есть такая дверка.
Заранее спасибо!
Правильно. Нужно будет проложить негорючий упругий материал, шнур или листовой. Но лучше рамку лишнюю спилить и кирпич не резать.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2025, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
flaaanker писал(а):
Есть такая дверка.
Заранее спасибо!
Тут два варианта.
Мне больше нравится оставить дверку как есть и пропилить кирпич.
Однако, вариант со спиливанием заднего буртика тоже рабочий.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2025, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный товар, никогда не встречал.
Кто произвел сей товар?
Есть ли в свободном доступе?
А какова роль этого отбойника ?
В банную пойдет как дверка каменки, а не топки?
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2025, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Химический анкер в футеровку, в рамку вклеить кирпич, через тепловой демпфер. Ну и сам кирпич вклеить в футеровку и затянуть анкера.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2025, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда растопчутся -будут на два размера больше.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2025, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="ОЛЕГ ДУНАЕВ"]Интересный товар, никогда не встречал.
В банную пойдет как дверка каменки, а не топки?[/quot
Это дверка производства Латвии. Видел такие при Союзе. Рамка дюралевая. Рассчитана на работу только в открытом виде. Применялась для глухоподных печей
СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2025, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
flaaanker писал(а):
Есть такая дверка.
Заранее спасибо!
Максимум, что из неё удастся "выжать" -- применить в качестве ДПр в основании ТД (НЕ ТермоДинамика!).
Да и то -- в отдельном приямке с конденсато-отводом.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2025, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Допустим пару рамок 4х рядки скрепить нержавейкой = то же самое, но смысл, актуальность какая?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
