altairandy
Регион: Upper Plavni
Чт 8 Сентябрь 2022, 10:50
Vad писал(а): |
Конечно, решать только Вам самому, но отогревать кирпичную печку после каждой зимы... гм... это считается нештатным, далеко не оптимальным режимом её использования |
Как-то ж соседи свои грубы трех - пятиканальные постройки 80-х/90-х годов отогревают ;)
Последний раз редактировалось: altairandy (Чт 8 Сентябрь 2022, 10:53), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Чт 8 Сентябрь 2022, 10:52
altairandy писал(а): |
Да и мощности печки не хватит, чтобы в -20 весь дом прогреть.
Насчитал 2,1 кВт при однократной и 3,5 при двухразовой протопке.
Полные теплопотери дома при -25 - 6 кВт. |
Бытовое тепло отнимите - будет веселее.)
Два человека даже ночью под одеялком))) - это уже минимум 0,2 кВт/ч, холодильник минимум 0,5 кВт/ч, лампочки, бытовая техника... может набежать нормальная компенсация.
Опять же смотря как проветривать, как уплотнены двери с окнами... короче говоря, реальные теплопотери дома даже при очень подробных расчётах на практике редко в них укладываются.)
Ну и утепление: самое дорогое - это стены, но они не самые важные, двери, окна и потолок много важнее, а улучшить их утепление проще...
Vad
Чт 8 Сентябрь 2022, 10:55
Как-то ж соседи свои грубы-четырехходовки постройки 80-х/90-х годов отогревают ;) |
Типичная и самая проверенная грубка - кухонная плита, часто с отопительным щитком - потому и имеет давно устоявшиеся пропорции: эдакий простоватый кирпичный кубик, который выдерживает многие издевательства.)
Но всё равно нуждается в частых ремонтах, а кроме того, когда-то обязательно забиралась в футляр из оцинковки.
altairandy
Чт 8 Сентябрь 2022, 11:10
Vad писал(а): |
холодильник минимум 0,5 кВт/ч, лампочки...
Ну и утепление: самое дорогое - это стены, но они не самые важные, двери, окна и потолок много важнее, а улучшить их утепление проще... |
Холодильник, прикидывал - примерно 2,5 кВт*ч в сутки. Лампочки современные совершенно не греют ;). А вот ноут, кстати - еще та печечка ;)
Стены/окна утеплены. Двери да - проблема. В планах есть сенцы пристроить. И чердак надо утеплять.
По расчету % 30 теплопотерь - пол 1 этажа и некая инфильтрация (видимо имеют в виду вентилляцию)
Последний раз редактировалось: altairandy (Чт 8 Сентябрь 2022, 11:21), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Чт 8 Сентябрь 2022, 11:17
По расчету % 30 теплопотерь - пол 1 этажа и некая инфильтрация (видимо имеют в виду вентилляцию) |
Нет, инфильтрация - это продавливание воздуха через стены (включая окна и двери) под напором ветра.
Обычно для терпимой точности считают потери через ограждающие конструкции (инфильтрация входит в этот пункт) плюс затраты на нагрев вентиляционного воздуха минус бытовое тепло.
altairandy
Чт 8 Сентябрь 2022, 11:22
О, спасибо, буду теперь знать ;)
Vad
Чт 8 Сентябрь 2022, 11:24
Чердак выгодно оставлять холодным.)
Окна очень заметно утепляются ставнями, причём можно и наружными, и внутренними.
Внутренние текстильные рольшторы, скользящие в плотных пазах-рельсах, тоже дадут заметное улучшение.
Двери да, надо думато, как говорил один русский адмирал...) Даже сами полотна современных фабричных входных дверей холодные, как и коробки-обвязки...
Vad
Чт 8 Сентябрь 2022, 11:33
...вообще в реале полезно прикидывать отдельно потери дневные и ночные: ночью, как правило, холоднее и меньше бытового тепла, но зато можно задраить наглухо все окна))), а это даёт очень много...
Однако и вентиляция, т. е. воздух для дыхания... с одной стороны, её закупоривать нельзя, но с другой - смотря куда именно заходит свежий уличный воздух? в идеале расстояние от форточки до носа))) должно быть минимальным, и тогда реальный расход приточного воздуха тоже можно будет снизить до минимума...
altairandy
Чт 8 Сентябрь 2022, 12:21
И еще по поводу отогрева. В последние годы у нас зимы такие, что дом и не промерзает так уж сильно. По крайней мере часть семенной картошки и луковицы гладиолусов мы пару лет в подполе/приямке для скважины с насосом оставляем, а там всего 0,7 м глубины. И не подмерзает.
Так что, чтобы помочь печке весной можно и электричеством разок подогреть до +2/+3. а потом печь запускать
Vad
Чт 8 Сентябрь 2022, 12:33
Да можно и саму печь аккуратно прогреть, просто если в холода не топить её неделями напролёт - кирпич будет насасывать не только холод, но и влагу из воздуха...
Наверно, минимально приемлемо протапливать раз в неделю, такая масса кирпича будет держать заметное тепло суток трое-четверо, а дальше как повезёт...
И в режим вводить в пятницу вечером, иначе все выходные только прогревать...
altairandy
Чт 8 Сентябрь 2022, 13:41
Vad писал(а): |
кирпич будет насасывать не только холод, но и влагу из воздуха... |
В планах - лаком покрыть огнеупорным. Закуплен уже. Может сначала еще жидким стеклом прогрунтую, осталась баночка.
Vad
Чт 8 Сентябрь 2022, 13:50
Да, возможно, это улучшит ситуацию.
Но и внутри ведь надо что-то такое же: судя по фото, труба печи = единственная вентиляционная вытяжка, или я ошибаюсь?
altairandy
Чт 8 Сентябрь 2022, 14:23
Vad писал(а): |
судя по фото, труба печи = единственная вентиляционная вытяжка, или я ошибаюсь? |
Именно вытяжка - да.
Второй этаж через чердак вентилируется. Там есть продухи.
На первом окна с микропроветриванием
Vad
Чт 8 Сентябрь 2022, 14:31
Значит, пока дома никого нет, печку нужно оставлять открытой, чтобы работала как вытяжка...
altairandy
Пн 28 Ноябрь 2022, 18:11
Бьётся в тесной печурке огонь...
3 месяца уже отслужила. Верой и правдой.
346.33 КБ |
94 раз(а) |
altairandy
Ср 15 Март 2023, 18:09
Перезимовали. Первая весенняя протопка сушеными картофельными очистками
ПыСы. Ну и почти расцвели уже
320.23 КБ |
59 раз(а) |
185.61 КБ |
57 раз(а) |
altairandy
Пн 11 Сентябрь 2023, 13:09
Почистил печку в рамках подготовки к отопительному сезону.
Столько золы получилось из дальней прочистки верхнего колпака. Перед самой трубой. Где-то столько же получилось у первой прочистки. В нижнем колпаке было где-то вдвое.
Это все за прошлую осень и эту весну.
Кроме прочистки пришлось немного подремонтировать. Выпадал клиновой шамотный над дверцей. Пришлось переложить эту часть топки. И в районе хайла пару элементов "перестелить" (там что-то типа лещадки закрывает сверху красный кирпич).
Кроме того покрасил дверцы краской Termosil-800. А саму печку покрыл лаком КО-85. Сфотографировать не успел, выложу позже.
Сезон стартовал. Вчера вечером топили. Было первое осеннее похолодание. Ночью опускалось до +7
30.2 КБ |
44 раз(а) |
altairandy
Пн 18 Сентябрь 2023, 12:25
Обещанные фото печки
332.46 КБ |
50 раз(а) |
610.47 КБ |
41 раз(а) |
280.75 КБ |
38 раз(а) |
585.61 КБ |
41 раз(а) |
684.18 КБ |
39 раз(а) |
altairandy
Пн 18 Сентябрь 2023, 12:27
Общий вид
792.7 КБ |
44 раз(а) |
708.28 КБ |
39 раз(а) |
Пн 18 Сентябрь 2023, 16:22
Общий вид |
Класс, очень аккуратно выглядит.
