z.vov
Чт 28 Сентябрь 2023, 01:03
Доброго времени всем. Имеем домик из бруса. Маленький, но в 2 этажа. На первом кирпичная печь с камином. На втором ничего. Хотим на втором поставить чугунную печь камин, врезав ее в кирпичную трубу от печи на первом. На первом этаже достаточно батарей (газовое отопление), на втором только одна. Но дело не столько в обогреве сколько в любви к огню. Знакомый печник отговаривает. Так как чугуняки (как и металлические) жрут много дров. Я ему про режим медленного горения. На ночь. И тепло и приятно засыпать. Он говорит такой режим быстро засрет трубу.
Подскажите пожалуйста те кто пользуется такими приборами насколько его предупреждения реальны. Заранее спасибо.
Чт 28 Сентябрь 2023, 08:08
| z.vov писал(а): |
Подскажите пожалуйста те кто пользуется такими приборами насколько его предупреждения реальны. Заранее спасибо. |
Всё правильно печник говорит.
Покажите фотки того, что имеете, на 1-м и 2-м этажах.
Может что подскажем.
z.vov
Чт 28 Сентябрь 2023, 11:36
Вот ками-печь на первом.
Заказали дверку со стеклом. Правда до конца не понятно меньше с ней теплоотдача будет или такая же.
Такой выбор был сделан потому как часа через 2-3 если топить то начинает немного болеть голова.
162.28 КБ |
473 раз(а) |
z.vov
Вот труба на втором.
101.5 КБ |
460 раз(а) |
z.vov
Чт 28 Сентябрь 2023, 11:40
| Цитата: |
Может что подскажем. |
То есть тут никак? Может секреты каки-то? Может модели какие-то особенные. И быстро засорим - насколько быстро? Трудно ли чистить эту трубу? Эффективны ли бруски химические вроде "трубочиста"?
Заранее спасибо за ответы.
Чт 28 Сентябрь 2023, 15:23
| z.vov писал(а): |
| Цитата: |
Заранее спасибо за ответы. |
Если не трудно, то печь с разных сторон покажите.
Случаем схема печи не сохранилась?
Покажите как задвижки расположены.
Труба вот такая плоская на крышу выходит, перегородка внутри есть? Предполагаю, что для печки одна труба, для камина другая.
Уже чистили печь, трубу когда-нибудь?
47.6 КБ |
477 раз(а) |
