 Чугунная печь камин. Подскажите кто пользуется. Следующая тема
z.vov
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2023, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени всем. Имеем домик из бруса. Маленький, но в 2 этажа. На первом кирпичная печь с камином. На втором ничего. Хотим на втором поставить чугунную печь камин, врезав ее в кирпичную трубу от печи на первом. На первом этаже достаточно батарей (газовое отопление), на втором только одна. Но дело не столько в обогреве сколько в любви к огню. Знакомый печник отговаривает. Так как чугуняки (как и металлические) жрут много дров. Я ему про режим медленного горения. На ночь. И тепло и приятно засыпать. Он говорит такой режим быстро засрет трубу.
Подскажите пожалуйста те кто пользуется такими приборами насколько его предупреждения реальны. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2023, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё правильно печник говорит.
Покажите фотки того, что имеете, на 1-м и 2-м этажах.
Может что подскажем.
z.vov
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2023, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ками-печь на первом.
Заказали дверку со стеклом. Правда до конца не понятно меньше с ней теплоотдача будет или такая же.
Такой выбор был сделан потому как часа через 2-3 если топить то начинает немного болеть голова.
 Размер файла:  162.28 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
z.vov
Вот труба на втором.
 Размер файла:  101.5 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)
z.vov
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2023, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть тут никак? Может секреты каки-то? Может модели какие-то особенные. И быстро засорим - насколько быстро? Трудно ли чистить эту трубу? Эффективны ли бруски химические вроде "трубочиста"?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2023, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не трудно, то печь с разных сторон покажите.
Случаем схема печи не сохранилась?
Покажите как задвижки расположены.
Труба вот такая плоская на крышу выходит, перегородка внутри есть? Предполагаю, что для печки одна труба, для камина другая.
Уже чистили печь, трубу когда-нибудь?
Случаем не так в трубе?
 Размер файла:  47.6 КБ
